Problème - 19-CAN Gateway dans VCDS
T
TDI
Message par TDI »
J’ai une Golf GTI Française de 2019 avec 15000 km.
Je rencontre un problème dans VCDS avec le calculateur « 19-CAN Gateway ».
Il m’affiche cette erreur et lorsque je l'efface, celle-ci ré-apparaît de suite :
Quand je traduis en Français cette erreur, cela veut dire que mon véhicule a été modifié.
Pour ma part, je ne l’ai jamais bidouillé, peut-être l’ancien propriétaire mais en tout cas, elle me parait 100% origine.
Je n’ai aucun voyant sur l’ordinateur de bord.
Si quelqu’un peut me renseigner car j’ai cherché sur le net et je n’ai rien trouvé de concluant.
Je tiens à préciser aussi, que j’ai un problème avec ma boucle de ceinture conducteur et lorsque je mets la ceinture, celle-ci ne détecte pas que je l’ai mise, donc en attendant j’ai du débrancher le câble sous le siège pour que cela ne bip plus.
Aucune erreur dans VCDS à propos de la ceinture avec câble branché et débranché.
Peut-être que c’est en relation avec le 19-CAN Gateway !?!????
Merci d’avance.
Re: Problème - 19-CAN Gateway dans VCDS
Le code défaut est signalé ici suite à un montage d'attelage :
dood @ [tuto] attelage seconde monte
Merci de nous tenir informé si tu as des news.
T
TDI
Message par TDI »
Ok, merci pour le lien, je regarderai les codages vendredi.
Je vous tiens informé.
T
TDI
Message par TDI »
Bonjour, donc j’ai vérifié les codages mais ils sont tous désactivés pour l’attelage.
C’était une bonne piste mais ce n’est pas ça.
Je n'ai rien vu d'autre sur le forum.
T
TDI
Message par TDI »
Ok, merci, je continue mes recherches de mon côté, si je trouve, je vous tiens au courant...
C'est pas un vcds officiel donc pas facile à comprendre :(
T
TDI
Message par TDI »
Exact, il n’est pas officiel.
Mais le problème est résolu 😉
Je vous explique :
J’ai deux modules, D6-Light Ctrl Left 2 et D7-Light Ctrl Right 2.
Mais ils ne sont pas dans la liste du Gateway.
Je les ai donc rajouté et ça m’a créer deux erreurs supplémentaires en plus de l’erreur du départ.
Ensuite, j’ai effacé les défauts et seule l’erreur du départ c’est effacée.
J’ai enlevé les deux modules que j’avais rajouté dans la liste du Gateway et j’ai re-effacé les défauts.
Voilà plus de défaut dans le Gateway.
Maintenant la question que je me pose, pourquoi j’ai ces deux modules ne sont pas listés dans le Gateway !?!?
Bref, mon erreur est effacée et c’est déjà bien.
Cool si c'est réglé,
la je ne pourrais pas t'aider :(
