sieges chauffants
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Re: Siège chauffant
Message par dingo »
bonjour,
je me suis un peu mal exprimer l’assise chauffe mais légèrement comparer au dossier qui lui chauffe fort !
ex : siège chauffant allumer avec thermostat 3le dossier bien chaud et l’assise c'est c'est plutôt thermostat 1 !!!!
alors que l'hiver dernier sa chauffait très bien !
Re: Siège chauffant
Tu dois avoir une partie des résistances HS, je répète souvent d'être vigilant à ne pas faire de point d'appui sur l'assise, comme par exemple se mettre à genou dessus pour bricoler ou récupérer 1 vêtements à l'arrière ...
dingo
Re: Siège chauffant
Message par dingo »
merci titi73 pour ta réponse j'ai pas le souvenir d'avoir monter a genou sur mon siège :roll:
par contre est-ce que ces dites résistance peuvent se changer si oui comment procédé ?
Re: Siège chauffant
Toi ou madame ... c'est typiquement féminin : Mouhah: , mais j'ai déjà vu des mécanos le faire hors que c'est bien stipulé dans la notice.
On trouve les ensembles de résistance en pièces détachées, il faut déhousser pour les remplacer.
dingo
Re: Siège chauffant
Message par dingo »
dé housser avec le cuir sa sent la galère arfffff
Re: Siège chauffant
Il y avait 1 tuto mais j'ai demandé au membre de remettre les photos, il ne les retrouve malheureusement plus --> Changement interieur complet.
@Florian13, tu pourrais peut-être compléter le sujet en lien je crois que tu as fait l'installation des sièges chauffants.
Re: Siège chauffant
@titi73 Oui j'ai fait la modification mais pas fait de photo mais attend on va se débrouiller des photos on va refaire au pire.
dingo
Re: Siège chauffant
Message par dingo »
@Florian13 ,
Pour changer la nappe chauffante donc c’est réalisable mais galère ou pas galère a faire ? (sur siège cuir)
Des photo oui je veux bien pour voir dans quoi je m’engage
Re: Siège chauffant
Moi j'ai pas changer la nappe j'ai acheter des sièges déjà chauffants.
Re: Siège chauffant
@dingo, je pense que tu devrais étendre tes recherches sur les forums étrangers, tu devrais trouver des infos pour déhousser l'assise.
Si tu te lances, un retour voir un tuto serait sympa pour le forum :welcom:
dingo
Re: Siège chauffant
Message par dingo »
merci pour vos réponse,
pour l'instant j'ai rien trouver sur le sujet
j
jpnico
Pré-équipement sieges chauffants GOLF PERF
Message par jpnico »
bonjour
j'envisage d'acheter une Golf Performance 245 de 2018. elle a quasiment toutes les options sauf les sièges chauffants.
je me dit que sur ce niveau de finition, les sièges sont peut être déjà pré-équipés pour être chauffant et il suffirait de changer la commande de clim et d'y ajouter le câblage nécessaire, qu'en pensez vous ?
Re: sieges chauffants
:Moderateurs: Bonjour @jpnico pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne ici.
Les sièges, assise et dossier, ne seront pas équipés de la natte de résistance chauffante.
j
jpnico
désolé je n'avais pas vu le sujet existant, cependant est ce que ces nattes chauffantes se rajoute en seconde monte ?
Oui, puisque ces nattes sont disponibles en pièces détachées en cas de détérioration.
Regarde il y a un tuto je crois sur le "changement d'un intérieur complet" ou un truc du style.
j
jpnico
oui, j'ai lu le sujet, ça a l'air pas trop évident... je vais attendre d'en trouver une avec cette option
@jpnico, 2 solutions pour être certain d’avoir les sièges chauffants :
  • regarder pour une import Allemagne, elles ont quasi toutes le pack hiver, mais il manque parfois (souvent) d'autres équipements livrés de série en France ;
  • prendre une version France avec le cuir, l'option cuir étant livrée de série avec les sièges chauffants.
j
jpnico
oui, en fouinant un peu, j'ai trouvé un modèle qui me plait beaucoup avec les sièges chauffants, il manque juste le toit ouvrant... je vais voir si on peut le rajouter en seconde monte
Le TO en seconde monte :silent:
Ah non, pas possible ... :NonNon:
j
jpnico
du coup, j'ai trouvé enfin le modele en allemagne avec toutes les options que je voulais, je suis ravi
