Feux de position allumé d'un coté
Floxsousou
Voiture : Golf 7 R-line
Message par Floxsousou »
J'ai vu sur une golf 7 ( sans xénon et sans led arrière ) qu'il était possible de laisser allumer les feux de position seulement d'un coté ( avant et arrière), lorsque le moteur est coupé ( question de sécurité quand la voiture est garée sur une grand route par exemple )
J'ai essayé de laisser la commande de mon clignotant baissé d'un coté, mais rien ne s'allume.
J'ai les bi-xénon directionnels avec feu de jour en led et led arrière...
Qlq peut m'aider ?
'Le plaisir commence là ou un moteur diesel s’arrête, à 4.000 tours par minute...
Sousou
Fast
Re: Feux de position allumé d'un coté
Message par Fast »
Étrange en effet, je te confirme que sur la mienne cela fonctionne comme cela (contact coupé et cligno droit ou gauche selon le coté à allumer) sans avoir rien touché au niveau des réglages (feux halogènes).
Peut-être que cela n'est pas activé sur les leds qu'ils estiment moins gourmand en énergie et donc que les deux cotés peuvent être allumés :?:
Floxsousou
Je ne pense pas que ca fonctionne avec les leds =/ En tout cas je n'ai jamais vu, chaque fois que je le remarque ce sont avec des feux halogènes.
Et même si le led est moins gourmand, je ne vois pas comment allumé mes 4 feux en même temps..
Puis tous allumé toute une nuit, ca doit quand même user un peu la batterie...
Sousou
si si ça fonctionne à l'identique avec les xénon + led, pas de soucis sur ma Carat :bien:
Fast
Message par Fast »
Floxsousou
Oui mais le but était de laisser éclairer un seul côté :D
A moins que je laisse les phares allumé + le cligno baissé? ( pas con après tout... moi je laissais sur " auto " )
J'essayerai en rentrant du boulot :conduit:
Sousou
Floxsousou
Ok merci Titi, je n'avais pas vu ta réponse!
Je regarde à ça ce soir :bien:
Sousou
ATC
Message par ATC »
ton interrupteur sur "auto'
tu coupes ton contact, le jour tes feux de jour s'éteignent et la nuit tes phares se coupent
tu baisses ou tu lèves ton cligno
ça "bip"
tu fermes tes portes et tes feux de position sont allumés suivant le coté choisi
Cdt
Floxsousou
Non, pas chez moi.
Aucun bip et aucune lampe allumée.
J'ai fais une modif vag com pour que le coming home soit automatique, je ne sais pas si c'est dû à ça...
Sousou
ATC
Message par ATC »
Re,
là je ne peux pas te dire.......
Je viens de faire l'essai et c'est cette méthode qui fonctionne
o
olivedelareco
Voiture : GTE
Message par olivedelareco »
Sur ma GTE (full led) cela fonctionne comme décrit ci-dessus.
Cdlt
Très content de mon véhicule
ATC
Message par ATC »
Une petite précision : J'ai les feux de jours leds mais pas en U et leds à l'Ar.
Donc à l'évidence, les "leds" n'ont rien à voir avec ton problème
Cdt
Floxsousou
Ok ca fonctionne,
Merci à vous :bien:
Sousou
Petite précision, ça fonctionne aussi bien que le commodo soit sur "0" ou sur "auto", j'ai vérifié.
