cingva - présentation
cingva
Voiture : Golf 7 1.5 TSI 150 CV
Message par cingva »
Pseudo : cingva
Prénom : Cin
Région / Département : Suisse
Loisirs : Judo
- Opel Corsa
- Peugeot 106 Rally
- Citroën Saxo VTS Racing
- Audi A3
Je viens d'acheter une Golf 7 et en attendant de recevoir le mode d'emploi de cette voiture en français, j'ai quelques questions...
Dernière modification par titi73 le 27 déc. 2018, 07:04, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Re: cingva - présentation
:coucou: et :Bienvenue: pour patienter --> [Téléchargement] Notice VW Golf 7 en français et carnet d'entretien
kw9
Message par kw9 »
:coucou: Bienvenue.
:coucou: et :Bienvenue: à toi.
cingva
Bouton pavillon et plusieurs questions
1ère fois que j'ai une golf... et 1ère fois que j'ai une voiture avec autant de boutons et aussi sophistiqué... lol...
Bon comme j'ai la trouille de cliquer sur les boutons et comme je n'ai pas encore le manuel de ma golf, je vous demande à vous.
J'ai quelques questions.
A quoi sert le bouton avec la voiture et la porte ouverte (voir photo) ?
J'ai une Golf 7 1.5 TSI 150 cv, 2018.
J'aimerais savoir quelle alarme elle a ? Si elle a l'alarme volumétrique (si qq reste à l'intérieur du véhicule ? Et si elle la, comment désactivé cette alarme alors que je n'ai pas de bouton dans la portière ? Si l'alarme se met en route, comment on la désactive ?
Le système start stop, on peut pas le désactivé ? Il faut à chaque démarrage cliquer sur le bouton pour le désactiver temporairement ?
Le Rear Traffic, je l'ai désactivé. Mais c'est quoi exactement ? J'ai regardé sur internet, mais pas très clair. J'aimerais savoir si je recule et qu'il y a un mur par exemple tout proche à 30 cm, la voiture ne va pas me laisser reculer et elle va freiner ?
Bon bcp de boutons, bcp de questions, j'ai un peu de la peine... J'attends le mode d'emploi....
Merci de votre aide :-)
Dernière modification par cingva le 27 déc. 2018, 21:52, modifié 1 fois.
Re: Bouton pavillon et plusieurs questions
Il s'agit d'un bouton pour désactiver l’éclairage intérieur lors de l’ouverture d'une porte.
Sur les phase 2 il me semble qu'il n'y a plus le bouton sur le montant de porte conducteur, les réglages sont maintenant dans le Discover. (a vérifier dans la notice des ph2.)
si l'alarme se met en route, comment on la désactive ?
Avec ta clé en appuyant sur déverrouiller ou/et en touchant ta poignée de porte si elle a le Keyless.
officiellement oui il n'y a pas d'autre solution, il faut le désactiver à chaque fois. Mais il est possible de modifier ça au Vagcom VCDS. :)
C'est une alerte pour sortir d'un stationnement mais faudrait voir ça dans la notice, je ne connais pas trop cette fonction. :tantpis
Non malheureusement aucun freinage automatique (ni en avant, ni en arrière), il faut que tu freine toi sinon tu auras une "belle" bugne sur ta voiture. :(
cingva
Merci beaucoup pour les réponses :-)
Ca m'aide déjà pas mal :-)
:Moderateurs: Bonjour cingva, je fusionne ta demande dans ta présentation. Je t'ai donné le lien de la notice dans mon message ci-dessus ... ça devrait t'aider.
Si tu as des questions, fais des recherches sur le forum, pas mal de sujets y sont abordés et répondent aux questions que tu as posé, que ça soit pour l'alarme, le Start & Stop, le Rear Traffic ...
Si toutefois un sujet n'est pas abordé, dans ce cas crée en un, mais évite de mettre des demandes multiples abordant des domaines différents dans une même question, sinon ça fait des sujets confus et inexploitables ensuite pour le reste de la communauté.
Merci et bonne route sur le forum.
cingva
Merci pour le manuel.
Je l'ai lu Mais c'est pas tout clair.
Voilà je ne comprends pas cette image.
Quand je roule avec ma voiture, j'ai tjrs l image en gris (car je n active pas l'acc). Quand j'arrive l'acc c'est vert ça c'est ok.
La plupart du temps Je ne l'active pas Donc image gris. En gris sans la voiture c'est marqué que le régulateur est activé et en gris avec la voiture c'est marqué sans régulation !! Alors je comprends pas. J aimerais savoir si quand l image est en gris et qu on ne voit pas une voiture, est ce qu elle va freiner ?
Et comment l icône devient blanc ? Dans ma golf l image est soit vert soit gris.
