=>> La bonne canne anti-vol volant ?
a
andrejhy
Voiture : GOLF 7 TSi 125 DSG7
Message par andrejhy »
Je voudrais acheter (en complément de l'alarme d'origine) la moins-mauvaise canne anti-vol pour volant compatible avec le volant de ma Golf VII .
Quelle est encore celle conseillée par AutoPlus ?
Merci de m'aider à faire un choix dans toutes celles proposées par le marché.
André
Re: =>> La bonne canne anti-vol volant ?
:coucou: je n'ai pas d'avis, mais je pense que le cuir fragile du volant ne va pas aimer, veille à être prudent lors de la mise en place ou du retrait.
Je ne sais pas ce que vaut ce comparatif:
https://lejustechoix.fr/meilleurs-antiv ... s_efficace
Mais il y a quelques années facilement une 10ene d'années l'un des meilleurs était le Stoplock pour le volant mais cela n'a semble-t-il d’après ce comparatif pas trop évolué.
Apres comme dit titi le volant cuir ne vas pas appréciée.
Moi je utilisais sur ma 1ere voiture qui n'avait pas de volant en cuir Ford Fiesta RS de 92.
Boulos
Voiture : Golf 7 GTI Perf FL
Message par Boulos »
Il y a le disklok, avec en plus une petite housse pour proteger le volant.
Il arrive souvent en tête des classements, mais attention c’est lourd et encombrant.
kw9
Message par kw9 »
Dans ce genre de matériel la plupart du temps la canne est en acier ce qui est un bon point, mais il faut absolument vérifier la serrure qui est souvent le point faible. Les bonnes perceuses sur batterie viennent facilement, et en quelques secondes, à bout des serrures. :Nul:
a
andrejhy
Merci pour les conseils.
Je suis parfaitement conscient que cela vient en complément du système d'alarme qui, ensemble, peut dissuader les non-professionnels du vol, c'est déjà beaucoup en période de vacance !
AutoPlus avait testé ces cannes, il n'y a pas très longtemps, un abonné à cette revue peut-il m'en dire plus , merci ?
André
K
Karb0ne
Message par Karb0ne »
Moi j'ai pris une Stoplock Vision (avec voyant led clignotant), et pour ne pas trop abimer le volant quand je l'utilise, j'ai passé un coup de fraise à la Dremel partout pour ré-agrandir le passage et cassé les arrêtes du plastique. Et aussi j'ai ajouté du scotch en tissu sur les parties métal en contact du volant.
Petit conseil, si tu ré-usine le plastique comme j'ai fait, prévoit de le faire dans un endroit qui craint pas car cela fous de la poussière de plastique partout :pale:
Pour le volant je l'ai traité avec un traitement GTechnique Leather Guard pour éviter qu'il se marque trop. Et je le nettoie tout les 6 mois au Gyeon Leather Cleaner. Pour l'instant pas de trace d'usure en tout cas ;)
a
andrejhy
kw9 a écrit : 07 juil. 2018, 17:20
Bien sûr, mais cela a une importance bien relative car aucune canne n'empêche de scier le volant pour en sortir la canne !
Il suffit que le voyou emporte une lame de scie ou une mini scie à métaux (après avoir fait une reconnaissance préalable) !
Contre cela, li n'y a que le modèle qui couvre le volant en entier (il existe) avec les contraintes d'utilisation de ce type d'antivol !
FREDLA
Message par FREDLA »
Le but de tout antivol (et pas que voiture) est de retarder au maximum le vol pas d'empêcher le vol. Un bon antivol est donc un compromis :tantpis
