Retrofit Seuil de porte Ambiance LED
GTO
Re: Retrofit Seuil de porte Ambiance LED
Message par GTO »
@madintaiwan merci pour ta confirmation des refs.
Sais tu comment c’est branché en origine ?
L’alternative la plus proche de l’origine en fonctionnement reste l’éclairage bas de porte à mon avis ;)
GTO
Message par GTO »
Pour ceux qui souhaitent se raccorder à l’éclairage de bas de porte voici une vidéo de la méthode du passage de câble, la vidéo est pour la porte arrière mais le principe est exactement le même pour l’avant..
Merci @Tytoine pour la vidéo ;)
https://youtu.be/59MIAsigSR4
Attention à ce que le câble ne gêne pas la vitre lors de l’ouverture ;)
GTO
Message par GTO »
Ok merci je ne vois pas trop ce que c’est ce module confort mais ça me semble complexe de se repiquer dessus ... :Merci:
GTO
Message par GTO »
@Golf7091 pourquoi ne pas te connecter dans la portière comme les éclairages de bas de porte ?
Attention il est préférable d’acheter la prise pour la connexion car c’est un câble ruban plat donc plus simple avec une prise
Dernière modification par GTO le 02 oct. 2020, 23:14, modifié 1 fois.
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Message par Golf7091 »
Je pense plus essayé de me connecté à une source qui allumerai et éteindrai les seuils de porte à l’ouverture et à la fermeture. Sûrement le ciel de toit. Tu aurai la référence de la prise en question ça m’intéresserai bien. :Merci:
GTO
Message par GTO »
Normalement la référence est : 1k0 972 709
Justement l’éclairage bas de portière s’allume quand tu ouvre et s’éteint quand la porte se ferme : https://youtu.be/-lu2GY-VxaM
Golf7091
Merci pour la référence. :Top:
Pardon je viens de me rendre compte qu’en lisant «les éclairages de bas de porte» j’ai penser directement au éclairages intérieur au sol. Mais du coup les éclairages de bas de portes je ne les ai pas donc pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coup.
GTO
Message par GTO »
J’avais trouvé ce tuto pour le démontage ça pourrait servir à certains ;)
https://www.autoinstruct.com.au/manufac ... m-removal/
GTO
Message par GTO »
Pour ceux qui seraient intéressés et bricoleur il y a des seuils de GTD sur bm part ils non pas la prise mais un bricoleur pourra les réparer... ils sont vraiment peu cher (25€ pièces )
Ils sont peut-être bloqués car je l’es est réservé hier et mon contact m’a écris qu’il avait reçu aujourd’hui des quasi neuf donc je viens de dire à bm part que je commanderai pas ;)
Cedrico7
Voiture : Golf 7 1.6 105cv
Message par Cedrico7 »
Salut @GTO !
Ou as tu acheter les fameuses baguettes à LED pour les portières justement ?
Dernière modification par titi73 le 20 nov. 2020, 05:43, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
GTO
Message par GTO »
:coucou: Pour ceux qui en ont besoins voici la procédure mise à jour :
Références identifiées : ( bien souvent c’est le papier collé qu’il faut prendre en compte)
ATTENTION TOUJOURS CONFIRMER LA COULEUR AVEC VOTRE VENDEUR .
Bleu 5 portes : 5G4853370 C et 5G4853369 C (existe aussi en K)
Rouges 5 portes : 5G4853371 C et 5G4853372 C
Blanc 5 portes : 5G4853369 A et 5G4853370 A (existe aussi en J)
Blanc 3 portes : 5G3853369 A et 5G3853370A
Rouge 3 portes GTI : 5G3853369 et 5G3853370 (pas de lettre)
Bleu 3 portes : 5G3853371 B et 5G3853372 B
Lien utile :
Faisceau tout prêt KUFATEC : https://www.kufatec.com/en/volkswagen/v ... lf-7-39983
références prise male : 1K0972709 ( si non présente sur votre câble plat)
Référence prise femelle : 1J0973332 (si vous fabriquez votre propre faisceau)
Prévoir :
• 2 cosses femelle 0,5mm² à sertir - 000 979 034 E - pour le point de couplage
• 2 cosses mâle 0,5mm² à sertir - 000 979 035 E- pour le point de couplage
Une pince à sertir pour cosses contact FAST-ON ou non isolées
Du fils 0,5mm2 (20 AWG ) fil souple ne pas prendre du fil rigide qui est un risque de complication à cause des vibrations.
Une perceuse avec des forets à métaux des rivets (8) et une pince a rivet.
Du sctoch tissus ou d'électricien
Des colliers plastique
3 branchements sont possible :
- Sur l’éclairage de plancher
- Sur le plafonnier
- Sur l’éclairage de sortie dans la porte avant
Comment choisir le branchement ….
Si vous n’avez pas l’éclairage de plancher et que vous ne souhaitez pas le mettre cette première solution est idéale, pour le branchement suivre le tuto du forum.
Le codage sera à modifier
Si vous ne souhaitez pas suivre le branchement (étape longue) pour l’éclairage de sortie (bas de porte) vous pouvez vous repiquer sur le plafonnier en suivant les câbles dans les montants de pare-brise par exemple.
Sinon :
Etape 1 on démonte les seuils, suivre le tuto suivant :
Etape 2 on branche la masse (passager et conducteur)
La masse se trouve sous la moquette sous le seuil de porte coté conducteur, il s’agit d’un "boulon" ou arrive des câbles marron (je n’est pas de photo)
Pour le coté passager :
Etape 3 on démonte les garnitures de portes
Regardez cette video (à partir de 2m15):
ou encore ce tuto : https://www.autoinstruct.com.au/manufac ... m-removal/
Etape 4 on retire le haut parleur comme dans cette vidéo ( à partir de : 12,20 min) :
Etape 5 on passe le câble dans la portière
Pour passer le câble dans la portière on regarde déjà cette vidéo (à partir de 8m55) ( il s’agit de la porte arrière mais le principe pour l’avant est le même):
On choisi donc 1 pin vide dans la prise coté habitacle (Choisir un petit pin) et on on y insère le câble (+) du faisceau du seuil de porte préalablement sertie avec une cosse mâle : 000 979 035 E
Comme on a démonté le seuil et les plastiques à gauche des pédales, faite suivre au cable (+) les faisceaux déjà présent.
Idem coté passager.
Ensuite en suivant la méthode de la vidéo ci-dessus, on passe le câble dans le soufflet de porte.
Une fois arrivé au bout avec le câble (comme à 13m24 dans la vidéo) on clipse le câble préalablement sertie d'une cosse femelle : 000 979 034 E
Évidement on choisi le même pin vide que celui choisi côté habitacle
(on pense bien à remettre un bout de sctoch à la fin du soufflet pour l'étanchéitée)
Vous pouvez rebrancher votre prise passe câble.
Maintenant que votre câble est dans la portière, faite lui suivre le faisceau déjà présent accrochez avec des colliers par exemple, petite vidéo du chemin à suivre et de ou faire sortir le câble :
Etape 6
Faite suivre le faisceau présent en surface de porte à votre câble (+) et accrochez le dessus pour éviter tout bruit parasite de vibration ou autre...
Maintenant branchez votre câble (+) en vous repiquant sur l'alimentation de votre éclairage de sortie (bas de porte) le seuil s'allumera donc uniquement porte ouverte contrairement à un branchement sur l'éclairage du plafonnier ou de l'éclairage des pieds ou les deux seuils seraient allumés même si c'est la porte opposé qui est ouverte.
Si vous n'avez pas l'éclairage de sortie et que vous ne souhaitez pas l'installer, suivez le tuto éclairage bas de porte du forum pour le branchement du (+) uniquement
Remontez le tout en sens inverse, branchez et clipsez vos nouveaux seuils et admirez.
J'ai essayé de vous expliquer le mieux possible, toutes amélioration, observation, ou photos complémentaire sont les bienvenue ;)
Dernière modification par GTO le 21 nov. 2020, 11:42, modifié 3 fois.
Golf7091
:Merci: super tuto bien expliqué et qui servira à plus d’un :Top:
@Snike toi qui a une gtd et les seuils de portes lumineux d’origine. Serait il possible un jour de nous livrer les secrets du montage d’origine? Pour faire un parallèle avec le tuto de @GTO. Vu qu’on se poser la question la semaine dernière se serai intéressant.
BiBi_X
Voiture : Golf 7 1.5 TSi 150 DSG7 Carat R-Line
Message par BiBi_X »
Bien joué @GTO :Merci:
:Top: @GTO un beau complément avec tes informations :welcom:
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
@GTO , bravo pour ton tutoriel bien précis :Top:
Y'a du boulot quand même pour faire tout cela.
@GTO :coucou:
Je soulève le topic de quelques mois mais pour pas polluer le topic de flo je te réponds ici. ;)
Christophe avait noté sur le topic ici: Totoff78 @ [TUTO] Ajout lumières bas de portes
Que les bornes 16 et 5 étaient déjà utilisés dans sa porte et le codage seuil de porte était également déjà activé sur sa GTD (et sans avoir rajouté d’éclairage de bas de porte) je suppose pour l’installation du seul de porte qui est d’origine sur GTD.
Totoff78 a écrit : 31 janv. 2021, 10:54
Ah oui donc à mon avis c’est pour sa que le mien et activé ! Donc se qui fait que les pins 16 et 5 sont déjà utilisé pour les seuils
J’en déduis que l’installation d’origine des seuils de porte se fait sur les mêmes bornes que les éclairages de bas de porte.
GTO
Message par GTO »
:coucou: @Golf24Carat il y a 2 possibilités :
- celle-ci branchement pin 16 et 5 de la porte
- ou comment le disait madeintaiwan ils sont branché à un certain boîtier confort ? (Mais ou est t’il ?)
Notre branchement semble être le plus adéquate tout de même
Oui les seuils de porte sont d'origine sur GTD.
La mienne venait avec .
@Snike :coucou:
Tu nous diras sur la tienne ;)
Du coup je pense que sur la tienne le codage des seuils de porte est déjà activé et les broches 5 et 16 sont déjà utilisé pour les seuils de porte, se sera sûrement comme @Totoff78
Comme j'ai l'intention de rajouté des seuils de porte sur la partie extérieur (lumineux) , lors du démontage, je pourrais te confirmer ou non si c'est comme ça !
