Osram LEDriving et Osram DMI
p
prof_45
Voiture : golf 7 SW 1.5 TSI 150
Re: Osram LEDriving Full LED, ils sont là!
Message par prof_45 »
Ahhhhhh Tu as peut être raison en ce qui concerne l'éclairage, mais c'est vrai que comme les OSRAM sont limité à 2000 lux et que si je me souviens bien les xenons d'origine doivent sortir entre 3000 et 4000 lux, ben même si c'est bien "travaillé" sur les OSRAM j'ai un petit doute quand même ...
Et pour ce qui concerne l'éclairage d'intersection, je trouve que ça marche moins bien avec les AB qu'avec la loupiote en plus car cette loupiote elle éclaire vraiment sur les côtés et plus haut ( pas au ras du sol comme les AB) mais ce n'est que mon avis ...
Sinon en ce qui concerne le réglage des phares, même les xénons avec le correcteur d'assiette automatique ont aussi les vis de réglages en plus sur le boitier des feux..... donc pas de modifs a faire pour OSRAM .... car dans les 2 cas :
- Y'a les vis pour le réglage initial de la hauteur quand le véhicule est "a vide"
- Et les moteurs pour la correction de la hauteur en fonction de la "charge" du véhicule (Avec le bouton au TDB en halogène ou de façon automatique grâce au capteur sur la suspension arrière avec les XENON)
Pour les « inquiets » de la condensation voici de quoi vous rassurer. Même les OEM de la Polo en ont. Je vous passe les photos de mon T5 concernant ce phénomène tout à fait légitime.
Il est vrai que lorsque l’on achète un produit un peu cher, on s’inquiète pour pas grand chose mais, là, keep cool, c’est juste de la physique!
Chris2012
Message par Chris2012 »
Merci pour l’info 😉
P
Polo39
Voiture : Golf 7Cup
Message par Polo39 »
Salut tout le monde
Bonne année pour commencer !
Petit retour pour les Feux osram ledriving pour ceux qui se posent des questions :
Je pense que pour des gens qui viennent de l'halo, c'est vraiment un bon choix , le prix pique un peu évidemment, mais :
-on y gagne vraiment en qualité d’Éclairage
-on y gagne vraiment en look !
- c'est homologué!
Petits soucis de buée effectivement mais comme le montre pochon ca arrive meme au monte d'origine, et perso le phénomène s’atténue le temps passant.
Sinon je dois changer ma calandre, est ce que qqn peut me confirmer que cette calandre sera compatible avec mon vehicule ? (golf cup 2015 1.2 105)
https://www.leboncoin.fr/vi/1505906192
Merci !
A plus
J’en remets une de la Polo prise avant-hier.
Polo, la calandre est une de ph2, pas sur que le logo VW de ph1 puisse aller dessus.
oxydus
Message par oxydus »
Golf GTI flambant neuve toute juste sortie de la concession. 15 min de trajet plus tard, arrivée dans le garage, j'avais de la buée dans les 2 optiques avant.
C'était encore plus prononcé que sur la photo de la polo.
Golf VII GTI Performance
Bienvenue dans l’univers des LED! ;)
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:Top: ;) :bounce:
Patrick82
Message par Patrick82 »
Personne n'a tenté de réchauffer les optiques au moyen d'un sèche cheveux ? En ouvrant la trappe d'accès à l'arrière pour laisser sortir l'humidité qui se sera vaporisée ça devrait régler le problème. Même si il existe un évent pour les différences de pression atmosphérique, il doit y avoir peu d'échange d'air par la suite.
Pour les plus bricoleurs un tapis chauffant adhésif à poser sous l'optique et raccordé sur le dégivrage de la lunette arrière pourrait pallier le problème de la neige qui colle.
https://fr.rs-online.com/web/p/tapis-ch ... e/0245528/
Intéressant ton idée mais faut voir si les fils sont proche de ça
Patrick82
Bien entendu ça suppose un peu de travail, fort à parier que ça se raccordera sous le tableau de bord dans l'habitacle (on entend le relai de la lunette arrière qui claque).
D
Darkryo
Voiture : Volkswagen Golf VII 1,6 TDI 105 CV
Message par Darkryo »
Salut.
Hier j'ai était installer mes feux arrieres facelift avec clignotant dynamique chez Cedric de chez technikauto.
Je parler avec lui de nos phares et du fait qu'il y a de la condensation parfois à l'interieur.
Il ma donner un petit conseil donc à voir si cela peut vous êtres utiles..
Vous savez quand vous achetez vos chaussure ou autres, vous avez généralement un petit sachez de sel ou je ne sais quoi à l'interieur.
C'est justement pour l'humidité de vos chaussure, il ma dit de mettre ce petit sachez dans le phares et sa devrais absorber le peu d'humilité qui rentre et ce qui es pratiqué ses que sa devrais durer un petit temps et facile à enlever pour en remettre un autre leur si le sachez est plein.
Car il a travailler avec porche et certain model on ce petit sachez incruster dans leur phares apparemment.
Voilà j'espère que cela peut vous êtres utiles.
Sinon désolé :(
Patrick82
Très bonne idée ! :Top:
J'avais conseillé cette idées y a quelques pages qui avait pas trop fait réagir mais à tester ça été fait sur golf 6 avec moins de succès
babs54
Voiture : Mk 7 Sw Tdi 110 + GTE FL 2018
Message par babs54 »
C'est pareil sur ma Gte Fl d'ailleurs.
Buée de temps en temps.
Au faite petit HS , mais pourquoi il n'y a pas de lave phare obligatoire avec les Led alors que les xenons si ?
Golf 7 SW Tdi 110 2014 - Golf GTE FL 2018 - MK1 GTI 1978 - Mk1 GLi cab 1982
Lave-phare obligatoire pour les xénons 35w puisque qu’il dépasse les 2000 lumens. Sur des xénons 25w ( A1 par exemple) et les LED, pas d’obligation.
G
Golf7tsi1252016
Message par Golf7tsi1252016 »
Je me présente seb du 01 ma femme a une golf7 1,4tsi. Je trouve aussi que les feux halogène sont pas top et grâce à vos commentaires précis et constructifs (surtout pochon74 et ruskov1300444), je vois l’intérêt de passer sur les osram full led.
Cependant je vois que selon où l’on commande c’est tout en allemand pour la plupart et un connecteur supplémentaire fourni ou non pour certain pour éviter le scintillement.
Pouvez-vous faire un point zéro et m’aider pour les commander?
Pour répondre à la question des laves-phares pour moi ils sont obligatoire sur le xénon.
Précision, le xénon est un ampoule froide (a faible déperdition par effet joule(chaleur)), qui nécessite d’être laver contrairement à l’halogene qui est une ampoule chaude et fait tomber la grosse salissures dû phares.
Pochon a rappelé la réglementation, inutile de la réinventer :evil:
Et la présence de lave-phares n'est pas en lien avec la salissure mais la glace et la neige...
G
Golf7tsi1252016
Bonsoir, désolé nounou74 je ne voulais pas réinventer quoi que ce soit et si je t’ai énervé ou d’autres je m’excuse. La prochaine fois je poserai simplement ma question sans vouloir partager c’est noté :accord:
Je suis preneur si vous avez plus d’info pour commander les feux avec vos retour sur l’envoi?
Merci d’avance.
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
C'est bien pour cela que j'ai désactivé les lave phare sur la mienne, ça me cradossé plus la carrosserie qu'autre chose... 😁
