a
atmane
Voiture : Golf7 Carat Edition 2.0 TDI 150
Message par atmane »
je ne sais pas si tu trouvera une réponse sur cette page.
https://www.original-felgen.com/5g0601025anfzz.html
L
Le Sag
Voiture : Golf 7 GTI PERF
Message par Le Sag »
Extra, c'est parfait :Merci: :Merci:
Donc bien 7.5" ET51
Vache ! Si mes calculs sont bons, du 8.5" ET45 ça fait ressortir les jantes de 18.7mm à l'extérieur ! (6mm pou l'ET et 1/2 pouce la largeur de jante)
Beaucoup de constructeur de jante "adaptables" proposent du 8.5 ET45. Quelqu'un a ça ? Histoire que je sois certain que ça passe sur ma future GTI !
a
atmane
le rendu sur ma carat edition sur ces photos, j'ai opté pour des MAM B2 en 19 . 8.50x 19 ET 45
atmane @ 15, 16, 17, 18, 19 pouces...Choisir la taille de ses jantes et pneus
L
Le Sag
extra :Merci:
Donc ça a l'air de passer sans soucis :welcom:
a
atmane
ces jantes sont un peu de type concaves, ce qui limite l'effet que cela ressort
L
Le Sag
OK !
Moi je prévois mettre ce que j'ai déjà sur ma Megane 4 GT : des Keskin KT17 en noir mat
Exemple sur un Clubsport :
Nikiii
Voiture : Golf 7 1.2 tsi DSG7 3p (R Facelift)
Message par Nikiii »
Le Sag a écrit : 06 sept. 2019, 12:50
En gros, je voudrais savoir si du 19", 8.5" de large et ET45, avec du 225/35 19, ça passe dans les ailes et si ça affleure comme il faut :)
Merci si vous pouvez m'aider :Merci:
Aucun soucis, ça passe, c’est ce que j’ai actuellement et cela rempli bien les ailes. La seule différence est que toi tu as chassis sport et pas moi mais de visu, comme cela, je suis quasi certain que cela passe sans modifications.
Dernière modification par titi73 le 07 sept. 2019, 05:45, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
a
atmane
ah Keskin Kt17
j'ai beaucoup hésité avec mab b2.
L
Le Sag
Nikiii
Cool :)
Tu aurais quelques photos pour moi ? ici ou en MP ;)
Dernière modification par titi73 le 07 sept. 2019, 05:47, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Nikiii
Regardes dans ma signature le lien vers ma voiture
L
Le Sag
:Merci: :Merci:
E
Efji
Message par Efji »
Jantes Racingline Cup Edition 19x8,5 ET45 avec élargisseur de voie Eibach 10mm a l'arrière.
En 235/35 R19 avec ressort courts Racingline -25/-30 ça frotte quelque fois à l'avant (vis de fixation des pareboue à l'intérieur des ailes) sur des grosses bosses ou creux à vitesse relativement élevée...
L
Le Sag
Magnifique !!! :jaime: :jaime:
Ouais donc je serai loin de frotter avec ma config si tu passes mêmes des élargisseurs de 10 et du 235 !
1 questions pour toi du coup ! :D
Besoin de changer la visserie avec tes élargisseurs ou tu as toujours celle d'origine ?
Et j'allais demander si je peux mettre du 235 derrière, mais une monte asymétrique passera pas au CT !
E
Efji
Message par Efji »
C'est plutôt à l'avant que ça frotte legerement et sans elargisseur...
Visserie à changer impérativement après mise en place des elargisseurs! Rallonger les vis d'origine de 10mm...
Pour la monte en 235/35/19, bien qu'elle soit d'origine sur les R, ces dimensions ne semblent visiblement pas autorisées au CT :shock:
L
Le Sag
Ok :Merci:
On va déjà mettre les jantes et on verra après ;)
Au pire, je dois avoir des élargisseurs universels de 6mm à essayer (mais qui vont surement nécessiter aussi un changement de visserie !)
:Moderateurs: bonjour, pour les élargisseurs de voie (ou cale) un sujet est ouvert, merci de vous y référer, le lien Elargisseur de voie....
L
Le Sag
Une nouvelle question chers collègues ! :)
Pour un futur train de roues hiver (j'ai déjà mes 4 pneus neige en 225/40 18), j'ai moyen de choper à un super prix des jantes Rotor (copies) en 18" mais voilà, comme pour le train été en 19" sus-cité, j'ai peur qu'on soit limite :
C'est du 8" de large mais en ET35 !
Ca fait donc (toujours si mes calculs sont bons) 3mm de plus côté aile que le 8.5" ET45
Là, j'ai bien peur que ça coince !
Quelqu'un a essayé de mettre ça ?
:Merci: :Merci:
s
santakiaswino
Voiture : Golf 7 GTI Ph 1 230
Message par santakiaswino »
Salut à tous,
J'aimerais avoir votre avis. :scratch:
Je compte prendre des replica Pretoria en 19 pouces chez Ldprestige et en posant la question au site du vendeur, ils m'ont indiqué que chaque jante pèse environ 12 kg. :shock:
Sachant que je pars de Santiago 19 OEM, la différence de poids se fera-t-elle vraiment ressentir ? :vroum: (je ne connais pas le poids des Santiago 19 même après recherches)
Pourrais-je mettre des cache moyeux OEM de Clubsport ? (je prendrais sur ahw-shop j'ai déjà commandé chez eux et c'est nickel)
:Merci: d'avance et bon week-end !
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
12kg !
Une jante doit faire 7,5kg, franchement regardes sur le bon coin pour des occasions oem !
Sinon je connais un vendeur allemand à prix sympa pour du neuf, centre de roue fourni.
L
Le Sag
7.5Kg une jante d'origine en 19" ??? :shock: :shock: :shock:
Euhhh, y a que les jantes Superleggera qui font ce poids là
Je dirais plutôt entre 10 et 12Kg pour des OEM et entre 12 et 14 pour des répliques !
