Démontage triangle amortisseur avant gauche
e
elforqan
Message par elforqan »
salut,
J ai un petit soucis pour demonter mon triangle amortisseur avant gauche sur Golf7 GTD . La vis ne sort parce qu elle bute sur la boite DSG. J'aimerais savoir si quelqu'un a deja rencontré ce probleme. Ou peut etre le sujet a deja ete traité ulterieurement.
Merci en avance pour votre aide
Dernière modification par titi73 le 04 juin 2019, 20:46, modifié 1 fois.
Re: Démontage triangle amortisseur avant gauche
tu as une photo?
e
elforqan
voila la photo
Ok
la faut que tu lève un peu la boite en mettant un cric dessous, je pense
j'ai pas la voiture sous les yeux,
après sinon c'est descendre le berceau moteur :(
e
elforqan
merci pour la reponse
mais je pense si je leve boite, il serait plus judicieux de deserrer le support moteur gauche
qu est ce que tu en penses
Oui bien sur sauf si c'est 1 centimètre.
g
gaby62590
Voiture : Golf sporvan
Message par gaby62590 »
bonjour aux golfistes!! :coucou:
dites moi je recherche la bonne reference pour mes triangles avant pour ma golf sporstvan .
ou puis je trouver cela ?
je vois plein de ref differentes chez oscaro ou autre et je ne sais plus quoi choisir!!
sur mon triangle avant gauche j ai 5Q0 407 151 R et pour le droit j ai 5Q0 407 152 J
et rien ne correspond sur les sites.
je voudrais mettre du SIDEM mais les references
pour le droit sont:
VW : 5Q0 407 152 S S1, 5Q0 407 152 R S1, 5QM 407 152 B S1, 5Q0 407 152 M S1, 5QM 407 152 A S1, 5Q0 407 152 J S1t
et pour le gauche VW : 5Q0 407 151 R S1, 5Q0 407 151 S S1, 5Q0 407 151 J S1, 5Q0 407 151 M S1, 5QM 407 151 A S1, 5QM 407 151 B S1
a votre avis ???
merci
Dernière modification par titi73 le 06 nov. 2020, 06:12, modifié 1 fois.
:Moderateurs: Bonjour @gaby62590, franchement ton message n'a rien à voir avec la batterie, pourquoi l'avoir posté dans le sujet Soucis de batterie... quelle est l'origine ? ?
Je déplace encore cette fois, merci de faire un effort.
g
gaby62590
excuse titi73
j avais pas vu je ferais gaffe la prochaine fois
merci pour la rectif :Merci:
g
gaby62590
elforqan a écrit : 04 juin 2019, 20:04
salut as reussi à deserrer cette vis car je suis dans le meme cas que toi ?
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
il vous suffit de faire lever la boite via un cric + planche de bois
pas besoin de toucher au support de boite !
g
gaby62590
bonsoir
ok et pas de risque de deteriorer la boite en faisant cette manip??
YanCT
Message par YanCT »
non aucun risque c'est étudié pour
g
gaby62590
ok merci pour l info
:coucou: :Top: :Top:
