Lavage, detailing, produits et astuces
Re: Lavage, detailing, produits et astuces
speed4, il faut terminer avec le programme finition sans traces et éviter les cires des stations HP.
Ensuite parcourir plusieurs km sur route à défaut de pouvoir l'essuyer .
Je procède ainsi les rares fois ou je passe un coup de HP.
Tu laisses agir le produit quelques minutes et tu rinces. D'autres vont utiliser des brosses ou pinceau avant de rincer.
Evite d'en asperger sur les plaquettes de frein.
Sur conseil et pour avoir testé, je préfère utiliser l'Iron X (CarPro) sur la carrosserie et l'Iron7 HD (Alchimy7) sur les jantes.
Ils ont une texture différente, liquide pour l'Iron X et semi-gel pour l'Iron7 HD. Ce dernier a un petit plus pour les jantes, c'est qu'il laisse une finition brillante.
bm607
Message par bm607 »
Tiens ça me rappelle un peu l'armée ce dernier lien, quand pour les revues avant les permissions on passait les roues des camions au cirage noir.
On faisait déjà du detailing, quoi.
BM
Mon post : GTI FL DSG 5P
Oui et du gasoil sur la carrosserie :D
kw9
Message par kw9 »
Moi c'était passage du char au pétrole lampant. :shock: :Nul:
Nounou74, je n'ai pas testé mais pour un dressing pneus, t'as des produits qui vont t'offrir un rendu brillant ou mat voir les deux suivant la quantité de produit appliquée.
Je ne possède aucun produit pour cette action. J'utilise le Natural Look de chez Poorboy's qui est loin d'avoir cette fonction première. :silent:
Un petit rappel pour mes jantes Dynamic 17" de ma Leon III,très chiant à nettoyer l'intérieur afin d'opter les tâches de goudron.
Le spray de W5 nettoyant jante de 750ml à 2€ à Lidl est super efficace ! :Top:
Commande reçu de mon Nettoyant/Entretien textile (Compatible alcantara) de marque Alchimy7 (17€ 470ml) de chez ManiacAuto + mon shamppoing sans eau favori de Meguiar's. :D
Je testerai sur ma sellerie simili cuir/tissu I-Tech et donnerai le résultat.
Ce produit serait efficace pour tout les types de tissu intérieur et extérieur et ravive en plus les couleurs.
Problème en revanche,c'est le 2 ème produit de cette marque dont le flacon "fuit" légèrement non pas par le bouchon,mais depuis la base du goulot,les 2 parties plastiques coller ensemble qui compose le flacon...
Pas top,et la première fois,pour le rénovateur plastique Alchimy7,j'avais du transférer le produit dans un autre vapo tout neuf pour éviter ce genre d'incident,sinon,ça pisse partout.
Donc attention si vous commandez des produits Alchimy7 sous forme de vapo...de plus,il n'y a pas d'opercule de sécurité.
Je commande chez Alchimy et aucun problème. Le vaporisateur est à monter soi-même.
Oui,mais la qualité de leur bidon noir laisse à désirer...tout du moins pour mon cas,2 fois j'ai eu un bidon qui fuit...Pas agréable du tout.
Le rénovateur avait déjà le vapo monter dessus,tandis que le nettoyant textile est à monter dessus,il y a un bouchon visser sur le flacon sans opercule
Enfin,si ce n'est que ça,ce qui compte c'est le résultat du produit.
Je testerai cette après midi ou demain.
Je dois recevoir une commande samedi. Je te dirai.
Bon, la mienne est passée directement depuis Alchimy.
:coucou: J'ai reçu mon Iron 7 et je me pose la question suivante :
- Lavage HP
- Rinçage
- Iron 7
... ou bien :?:
- Iron 7
- Lavage HP
- Rinçage
Tu vas le faire en station HP?
Si oui,
rinçage, Iron 7, rinçage, lavage, rinçage.
:accord: , merci beaucoup Yoann. Je pense que je vais te monter mes voitures à Cham, ce sera plus simple :lol!:
Et pourquoi pas! :Alcooliques:
Premier test de l'Iron 7 HD. Effectivement, ma GTE s'est transformé en Tagada :clown: A voir dans le temps.
Sinon, le brillant pneus d'Alchimy est également très bon, couplé à leur tampon applicateur.
:Merci: à tous ceux qui m'ont aidé pour cette commande.
@speed4 : aucun souci de fuite de flacon.
Petite question aux pro :)
je viens de tester le Koch Chemie Rrr qui est semblable au ironX ou M7 et vu sont efficacité je me demande si il est possible de le diluer,
vous en pensé quoi.
Merci.
Je vois que personne connait :shock:
j'ai testé et ça ne se dilue pas.
sinon le IronX ou le Alchymi cela s'utilise pur ou pas.
Merci.
