Vitre passager s'ouvre toute seule en roulant
S
Srow
Voiture : Golf 7 Carat 2017
Message par Srow »
J'ai un problème sur ma golf 7, la vitre passager s'ouvre aléatoirement toute seule en roulant sans appuie sur le bouton.
J'ai déjà changé le bouton en pensant que ça venait de ça mais le problème est toujours présent.
Sur OBD11, j'ai l'erreur :
Commande de lève vitre - signal non plausible (B132C29)
En cherchant je ne trouve pas de problème similaire ni d'information sur ce code défaut.
Si on quelqu'un à déjà eu ce problème je suis preneur de toute info ou test à faire.
Je vais continuer à chercher la cause du problème et je compléterai ce post si je trouve des infos
Merci par avance
Re: Vitre passager s'ouvre toute seule en roulant
Salut, avais-tu le message avant le changement de bouton ?
S
Srow
Message par Srow »
Oui j'avais le même message avant de changer le bouton.
Je l'ai d'ailleurs changé suite à ce message.
J'en ai aussi profité pour regarder s'il y avait des traces d'humidité ou de fil coupé une fois la garniture déposée mais rien de tout ça c'était nickel.
J'aurais plutôt pensé à un problème mécanique mais si tu avais déjà le message avant je doute.
Pas d'idée pour t'aider par contre.
Lyric31
Voiture : Golf 7 GTE
Message par Lyric31 »
Ça le fait que sur la porte passager ?
As tu aussi regarder le câblage dans le passage de porte ?
Le fait que cela soit aléatoire fait penser effectivement à un câblage dénudé, une masse ! 🤔
S
Srow
Message par Srow »
Oui c'est uniquement côté passager.
Je n'avais pas pensé au passage de porte, je vérifie ça ce week end et vous tiens au courant !
S
Srow
Message par Srow »
Hello,
Pour les news, pas de fil de coupé mais en y regardant de plus près j'ai vu une trace de brûlure au niveau du module de porte
A votre avis ? Le module ou faut changer tout le faisceau ?
Je ne pense pas que la prise se fasse a l'unité pour resertir directement
Lyric31
Dans un premier temps j’essaierai de débrancher cette partie du module, pour vérifier l’état des contacts!
Le module peut il s’ouvrir ? C’est un module qui gère toute la partie électrique de la porte ?
Identifier le câble, pour comprendre pk ? 🤔
(Humidité, infiltration d’eau)
Le câble ressemble à un fil d’alim ( rouge et jaune de grosse section 🤔)
Avec un multimètre vérifié l’isolation entre le rouge/jaune et le marron 🤔( si il y a eu un petit arc , possible que le plastique soit touché et de temps en temps les fils se touchent) d’où ta panne intermittente! 🤔
S
Srow
Message par Srow »
En enlevant la prise, les contacts ont l'air en bon état, seul le connecteur semble touché.
Je pense que c'est le module qui gère la partie électrique de la porte vu le faisceau qui en sort mais sans certitude.
Je ne trouve pas de vue éclaté pour savoir à quoi correspond chaque connecteur (référence 5q4959592e).
Il a l'air de pouvoir s'ouvrir avec des clip sur les côtés, je vais essayer.
Je vais vérifier l'isolation également, merci pour ce conseil.
Lyric31
Peut-être une autre piste avant de remplacer des éléments!
Quand tu seras sur du faisceau et connecteur 😉
Sur une Audi suite à un remplacement du mécanisme de leve-vitre, j’avais du réinitialiser l’ouverture et la fermeture de la vitre ! ( le système anti pince doigt était déréglé).
Une manip à faire avec la commande haut/bas et clés de contact.
Je ne connais pas la procédure sur la golf, peut-être chercher sur le forum ou sur le net 🤔
ça ressemble plutôt à une infiltration d'eau, nettoyant contact et nettoyage des cosses,
ça devrais le faire.
Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
Même chose que le voisin du dessus: infiltration d'eau.
Un coup de nettoyant contact et un petit coup de brosse pour retirer la corrosion et ça devrait repartir
S
Srow
Message par Srow »
Merci pour vos retours, en effet je viens de faire un coup de nettoyage avec coup de brosse et soufflette, pas de nettoyant contact sous la main.
Après un petit tour, ça ne l'a pas refait. A voir la semaine prochaine ce que ça donne.
Je vais jeter un oeil pour la réinitialisation, on sait jamais !
Le_Combattant
Cette couleur verte est typique de l'oxydation (corrosion) du cuivre.
Peut être une fuite a surveiller
Patrick82
Message par Patrick82 »
Couleur bleue typique de l'oxyde cuivre, infiltration d'eau.
S
Srow
Message par Srow »
Merci pour vos retours, je vais bien regarder si de l'eau aurait pu s'infiltrer et par où :Merci:
S
Srow
Message par Srow »
Hello,
Après différents essais, nettoyage de connecteurs etc... Toujours le même problème, j'ai donc acheté d'occasion un module de porte avec les mêmes références (j'ai remarqué que sur la même référence il y avait une donnée qui changeait sur le boîtier, 031 ou 032) alors j'ai pris exactement le même et là bingo! Plus de problème ! Juste prévoir une réinitialisation de l'apprentissage des vitres et c'est tout bon.
Impossible de trouver d'où venait l'humidité car aucune trace sur toute la portière mais je ne sais pas comment était stockée la voiture avant l'achat.
Pour info, j'ai trouvé différentes méthodes d'apprentissage pour les vitres mais une seule a fonctionnée, certaines parlent de couper le contact etc mais pas besoin (si ça peut servir) :
Avec contact,
1 - descendre la vitre à fond et relâcher le bouton
2 - reappuyer sur le bouton vers le bas pendant 5 sec
3 - remonter la vitre à fond et relâcher le bouton
4 - reappuyer sur le bouton vers le haut pendant 5 sec
Edit : la méthode d'apprentissage doit être faite pour chaque bouton qui ouvre la même vitre, j'avais le bouton passager qui fermait la fenêtre mais elle se rouvrait directement à moitié probablement pour signaler la désynchronisation, une fois fait sur les deux boutons plus de problème
Et voilà ! Problème résolu
Merci à tous pour vos conseils et j'espère que ce post servira à d'autres.
Dernière modification par Srow le 12 août 2023, 18:59, modifié 1 fois.
:Merci: pour ton retour.
Lyric31
Super 👍🏼
Et merci pour la méthode d’apprentissage 😉.
