Vous voulez modifier votre voiture ? Vous voulez activer des options ou personnaliser certaines fonctions de votre Golf 7 ?
C’est possible grâce au tutoriel réalisé par Snike, membre et modérateur du forum Golf 7. Voila ce qu’il nous propose aujourd’hui :
Attention !! Toute manipulation effectuée via votre prise diagnostic engage entièrement votre responsabilité en cas de soucis. Les indications ci-dessous sont à but informatif. Le forum et l’auteur de ce sujet dégagent toute forme de responsabilité.
Qu’est-ce que le codage sur une Golf 7 ?
Le codage est le fait de personnaliser ou activer certaines fonctions de l’électronique de votre voiture, vous pourrez par exemple régler les éclairages, les essuie-glaces, les vitres, enregistrer une nouvelle batterie et bien plus encore.
De quel matériel ai-je besoin ?
– Un Dongle pour relier la voiture au téléphone pour OBD11/OBDeleven
– Un câble (boitier) officiel (pas de câble « pirate » !!! Vous risqueriez de bloquer définitivement votre module) pour VCDS/Vagcom
– Un logiciel pour faire le codage. VCDS / Vagcom et OBD11 / OBDEleven ou ODIS sont les plus répandus
(Pour ODIS , il faut également un compte online pour réaliser certains codages plus spécifique)
Vous voulez participer ?
Si vous avez des suggestions , des idées de présentation, des codages à ajouter, d' »éventuelles » erreurs trouvées sur les pages. N’hsitez pas à nous en faire par sur le forum.
Liste des codings à date :
Liste des codages :
1 – Remise à zéro entretien
2 – Réglage durée dégivrage arrière
3 – Désactiver l’ESP
4 – Corner Lights avec les clignotants
5 – Clignotants avant et LED en même temps
6 – Clignotants avant et LED en opposition de phase
7 – Clignotants arrière LED en opposition de phase
8 – Coming / Leaming Home avec anti-brouillard, Xénon et LED
9 – Augmenter l’intensité des feux de recul
10 – Assistant feux de route (Ligth Assist) toujours actif
11 – Mémoire siège chauffant passager
12 – Mémoire siège chauffant conducteur
13 – Activer les feux arrières LED intérieur avec Coming / Leaving Home
14 – Activation de l’assistant feux de route (Ligth Assist)
15 – Activation du Lane Assist
16 – Désactivation du Start/Stop
17 – Driving Mode (Mode de conduite) sur OBD
18 – Température d’huile sur OBD
19 – Supprimer erreur ampoule immatriculation LED
20 – Rabattre automatiquement les rétroviseurs
21 – Supprimer erreur ampoule antibrouillard LED
22 – Chronomètre (Lape Timer)
23 – OBD Look Carbone
24 – Activer les feux arrières LED intérieurs au freinage
25 – Ouverture complète du toit ouvrant avec la télécommande
26 – Activation des deux antibrouillards arrière
27 – Assistant du maintient du véhicule (Hold Assist)
28 – Assistant de démarrage en cote (Hill Start Assist)
29 – Vitesse de désactivation des radars (ou caméra de recul)
30 – Affichage des panneaux sur OBD
31 – Désactiver klaxon sans le contact
32 – Arrêter les essuie-glaces à l’ouverture du capot
33 – Corner Lights avec antibrouillard
34 – Appel de phares avec les antibrouillards
35 – Activer les feux arrière intérieur (halogène) au freinage
36 – Activer les feux extérieurs (Halogène) avec les clignotants
37 – Activer les antibrouillards avec les feux de jours (DRL)
38 – Activer les feux de jours (DRL) uniquement en position Auto
39 – Désactiver les feux de jours (DRL) avec le frein à main
40 – Désactiver alarme porte ouverte avec le contact
41 – Baisser l’intensité des feux de jours (DRL) avec les clignotants
42 – Affichage de la vitesse de ventilation sur la climatisation en mode Auto
43 – Clignotant US
44 – Confirmation de verrouillage/déverrouillage des portières (Bip/Klaxon)
45 – Activer/désactiver les feux de jours (DRL) avec le Discover
46 – Clignotant Confort
47 – Feux arrières halogènes activés avec les feux de jours (DRL)
48 – Conserver l’éclairage extérieur avec les rétroviseurs rabattus
49 – Blocage électronique du différentiel (XDS)
50 – Fermeture automatique des vitres en cas de pluies
51 – Niveau de charge de la batteries sur l’OBD
52 – Coming Home à l’ouverture de la porte conducteur
53 – Coming Home automatique
54 – Coming / Leaving Home avec antibrouilard
55 – Supprimer alarme ceinture
56 – Affichage quantité d’appoint sur l’OBD
57 – Abaisser le rétroviseur passager lors de la marche arrière
58 – Check des aiguilles
59 – Activation des antibrouillards avant.
60 – Activation du changement automatique de l’heure été/hiver
61 – Activation uniquement des antibrouillards en feux de jour
62 – Vitesse activation/désactivation des Corners Lights
63 – Désactivation des Corners Lights en marche arrière
64 – Allumage de l’antibrouillard coté porte ouverte
65 – Feux de stop en Comming/Leaving Home
66 – Feux arrières LED activés avec les feux de jours (DRL)
67 – Appel de phares sans contact
68 – Augmenter la distance entre le trottoir et la voiture (Park Assist)
69 – Angle des essuie-glaces en mode service position
70 – Utilisation de la clé même si contact mis
71 – Augmenter l’intensité de l’éclairage planché
72 – Eclairage de pied "OFF" si contact, "ON" si pas contact
73 – Feux de jours + feux diurne + feux arrières avec signaux lumineux du verrouillage/déverrouillage
74 – Modifier l’intensité des feux de position, diurne et parking
75 – Alerte antibrouillard actif à une vitesse déterminée
76 – Changer le logo au démarrage de l’autoradio + Représentation dans le statut du véhicule
77 – Message d’alerte une les 120km/h atteint
78 – Désactiver le mode transport
79 – Changer la langue de l’OBD
80 – Choisir entre degrés Celsius (C°) et degrés Fahrenheit (F°)
81 – Ajustement de l’intensité d’illumination des LED AACC/Climatisation
82 – Ajustement de la sensibilité du microphone
83 – Réglage de la durée de dégivrage de la vitre avant
84 – Réglage de la durée de dégivrage de la vitre arrière
85 – Désactivation de l’essuie-glace arrière lors de la marche arrière
86 – Désactivation de l’éclairage de l’intérieur à l’ouverture du coffre
87 – Feux de coffre toujours actif même le coffre ouvert (Feus arrière LED)
88 – Feux de coffre toujours actif même le coffre ouvert (Feux arrières Halogène)
89 – Arrêter les essuie-glaces au retrait de la clé
90 – Intervalles d’activation des laves phares (Xénon)
91 – Nombre d’actions avant activation des laves phares (Xénon)
92 – Désactivation ABS/ESP de façon permanente
93 – Reprogrammer une nouvelle batterie
94 – Mode Off road sur DP2 et DM2
