autoradio qui s’allume 1 coup sur 2
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Message par golfgti3 »
bjr a tous
depuis 3 jours j ai l autoradio de ma gti 7 de decembre 2016 (composition media generation 2) qui s allume qd il veut .même si je coupe le contact et enleve la clé de contact des fois ca ne fait rien
. puis qd il veut il redémarre...
y a t il un reset a faire , une mise a jour ,ou alors carrément débrancher la batterie ?
merci pour votre aide
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: autoradio qui s’allume 1 coup sur 2
bjr y a t il des pb connus sur le composition media de fin 2016 ?
dominfo
Voiture : Golf VII TSI 125 DSG7
Message par dominfo »
J'ai eu ce même problème et j'ai constaté qu'il ne se produisait qu'avec l'utilisation d'une clé. Avec la deuxième clé tout marchait normalement. Après avoir changé la pile de la clé, le fonctionnement est redevenu normal. Le concessionnaire interrogé sur ce phénomène m'a assuré qu'il n'y avait aucun lien entre l'état de la pile de la clé et l'autoradio. Pour moi, peu importe, tout marche maintenant.
Mat62138
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 110
Autoradio s’eteint
Message par Mat62138 »
Bonjour à tous.
Depuis 1 mois, j’ai un soucis avec l’autoradio de ma golf 7. Il n’arrive pas à démarrer. Voir, il ne s’allume pas du tout.
Sur ma première golf 7, c’était la même chose. Le concessionnaire me proposait d’échanger l’autoradio pour la modique somme de 800€. Je suis donc allé dans une autre concession pour échanger avec une golf 7 en occasion récente.
Je l’ai depuis 4 ans. Et revoilà le problème.
Je fais entretenir ma voiture dans un garage s’occupant de toutes marques.
Est ce que le soucis vient de là?
Est ce que je devrais faire un passage en concession?
g
golfgti3
Voiture : golf 3
ok merci je vais changer de.clé et on verra
merci
n'hésite pas à nous faire un retour !
Je suis curieux de savoir ce qui pourrait provoquer ce soucis.
Si, en changeant la clé, ton problème disparait alors cela confirmera la solution de @dominfo et prouvera aussi qu'il ne faut pas toujours écouter les CC
g
golfgti3
Voiture : golf 3
j ai fais un reset de l’autoradio en appuyant 15 secondes sur les 2 boutons ronds , ca n ´avait pas resolu le pb .
alors j ai débranché la batterie 24h ..... on verra a l usage qd je sortirai la gti car je m’en sert pas tres souvent avec le confinement :masque
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Re: Autoradio s’eteint
Message par Thomas »
Sujet déplacé dans la bonne rubrique. Regarde aussi celui-ci, il ressemble à ton problème : autoradio qui s’allume 1 coup sur 2
Mat62138
En effet ça ressemble fortement.
Je vais essayer avec l’autre clé.
Je ferai un retour.
Mat62138
J’ai le même soucis actuellement.
Après changement de clés, le problème n’est pas résolu.
Ja vais me résoudre à aller voir le concessionnaire....
g
golfgti3
Voiture : golf 3
pour l instant j ai gardé la meme cle de contact ,
par contre j ai viré ma clé USB .
a priori ca marche ,l’autoradio demarre a chaque fois .... a voir dans le temps.
Mat62138
Salut à tous.
Je sors du concessionnaire. Pour eux, c’est bien un problème de mise à jour.
Patrick82
Message par Patrick82 »
Type de réponse bateau que l'on fait quand on ne sait pas.
g
golfgti3
Voiture : golf 3
je confirme .... plus de pb depuis que j ai déconnecté la cle USB et débranchè la batterie 24h
Gérard07
Message par Gérard07 »
@golfgti3
Tu donnes deux pistes : déconnecter la clé USB et débrancher la batterie 24v.
Je suppose que tu as rebranché la batterie ! mais pour la clé USB qu'as-tu fait ?
Cordialement,
Gérard
g
golfgti3
Voiture : golf 3
pour l instant je n ai pas reconnecté la clé USB et ca marche .plus de pb l autoradio fonctionne tres bien .
Gérard07
OK
Merci pour ta réponse.
Je crains que le problème vienne de la clé USB :scratch:
Cordialement,
Gérard
g
golfgti3
Voiture : golf 3
c est possible , l'avenir le dira
Mat62138
Salut pour ma part, je suis allez chez le concessionnaire.
Il n’ont pas cherché à comprendre. Ils m’ont dit qu’il fallait changer l’autoradio complètement. 2300€ pour un nouvel autoradio 🖕🏼
g
golfgti3
Voiture : golf 3
2300 eur un autoradio 😱😱😱
quelle honte
vw ca devient du grand n.importe quoi
