Retrofit Discover Media
GTO
Re: Retrofit Discover Media
Message par GTO »
Cela devrait répondre à ta question : GTO @ [GTO] 🚗 GOLF VII ALLSTAR 1.4 TSI ACT 150 DSG7
@Zebu :coucou:
Pas de souci de me citer. ;)
Au contraire, c'est que les informations que je communique sont intéressante. :Top:
Dans ton cas si tu as un DiscoverMedia v2 (écran de 6,5pouces) la résolution supporté est 800 x 480
C'est à dire que ton écran de 6.5p peut être remplacé par l'écran du DP1/DP2 de 8pouces ou aussi du DM3 8pouces aussi.
L'écran du DP1 et DP2 garde le même design que celui du DM2 sauf qu'il est plus grand.
Celui du DM3 à un design plus moderne puisque il passe sur un écran en verre.
Concernant les faisceau tous les Discover ont les mêmes faisceau il y aura surement des petits ergots en plastique à tailler pour l'écran.
L'explication pour la compatibilité des écrans est simple.
Il faut juste respecter les résolutions d’écran.
Pour faire un recap des résolutions d'écran (indépendant de la taille d'écran)
DM1: Résolution 400 x 240
DM2 et DM3 et DP1 et DP2: Résolution 800 x 480
DP3: Résolution 1280 x 640
Discover Premium 1280 x 640 (Pas dispo sur Golf7) uniquement sur nouveau Touareg. (ref écran: 761919618)
Ce qui veut dire que:
- Si tu as un DiscoverMedia v1: (écran 5,8pouces) (résolution 400 x 240)
Tu ne pourras pas changer d’écran car c'est le seul écran en résolution de 400 x 200 :tantpis
Il faut tout changer: écran + lecteur dans la boite à gants
- Si tu as un DiscoverMedia v2: (Ecran 6.5pouces) (résolution 800 x 480)
Tu pourras le remplacer par un écran du DM3 8pouces ou de DP1/DP2 8pouces aussi (tous en 800 x 480)
- Si tu as un DiscoverPro v1 ou v2: (Ecran 8pouces) (résolution 800 x 480)
Tu pourras le remplacer par un écran du DM3 8pouces (écran en verre plus moderne) aussi en 800 x 480.
- Si tu as un DiscoverPro v3: (Ecran 9,2pouces) (résolution 1280 x 640)
Je suppose que techniquement il serait possible de mettre l’écran du Discover Premium du nouveau Touareg (écran 15pouces) (1280 x 640)
J'en avais parlé ici:
Golf24Carat @ Discover Pro en 2ème monte.
Zebu
Message par Zebu »
Wouah ... Merci beaucoup.
C'est très bien expliqué.
Mais alors, j'ai juste du mal à saisir pourquoi, il est possible de faire un changement sans changement l'unité centrale ... :scratch:
Parce que donc que je prenne l'écran DP1/DP2 ou celui du DM3, ça sera juste du plug and play (à part les petites fiches si certaines sont récalcitrantes).
En fait, ce qui me pose souci, c'est surtout de me dire qu'au final, si j'ai le choix, quelle version prendre, y en a t-il de plus fonctionnel?
@Zebu
Avec ton DM2 moi je mettrai comme @GTO l'écran du DM3 c'est le plus beau et le plus moderne des 3. :Top:
Le seul default c'est qu'il y aura un bouton "tactile" qui ne fonctionnera pas car il ne sera pas compatible c'est le "bouton" APP qui normalement est prévu pour ouvrir l'écran App-Connect (AndroidAuto/CarPlay/MirrorLink) mais la fonction reste utilisable via le menu habituel sur l'écran. ;)
L'écran du DP1/DP2 ne te posera pas ce type de problème car les boutons restent les mêmes que sur le DM2. ;)
Zebu
Message par Zebu »
Top merci pour ces détails.
Je ferais une maj plus tard, je vais voir ce que je trouve sur le "marché". :)
TAZER
Voiture : golf 7 gti 230 2015
DISCOVER MEDIA
Message par TAZER »
Bonjour a tous :D
j'aimerais vraiment changer de Discover mais la question ces doit je changer écran plus le lecteur cd de la boite a gant en sachant que je possède cette écran ci dessous et le lecteur cd qui gère tous a comme référence 5G0035819A
j'aimerais modernisée tous ca avoir le car Play, camera de recul...
j'aimerais connaitre votre avis sur se que vous feriez a ma place?
:Moderateurs: bonjour @TAZER, la section Golf 7 - 2.0 TSI 220/230/245/290 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici.
Pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Du monde t'a salué sur ta présentation TAZER - présentation.
@TAZER
Tu as un DiscoverMedia v1 j'ai donné l'explication
J'ai donné la réponse 4 post plus haut. Golf24Carat @ Retrofit Discover Media
Si tu as des questions n'hésites pas.
Mimi4413
Voiture : Golf 7 TDI 150CH CARAT
Message par Mimi4413 »
Bonjour , Donc si j'ai bien compris , je possède un DP1 , je peux donc mettre l'écran du DM3 sans changer le boitier dans la boite a gant , petite question , je peux acheter l'écran ce mois-ci , et le boitier dans 2 mois cela fonctionnera quand même ?
Avez vous déjà acheter sur Ebay ? car c'est quand même moins chère.
GTO
Message par GTO »
@Mimi4413 si tu as un DP1 tu peux effectivement mettre un écran de DM3 (comme moi) sans changer autre chose que la garniture autour de l’écran .
Si tu souhaite changer ultérieurement le boîtier dans la boîte à gant cela n’est pas gênant.
Ps: j’ai acheté mon écran neuf sur eBay il faut juste être vigilant à ce qu’on achète et à la description certain écran ont des défauts uniquement précisé en description .
Mimi4413
D’accord , effectivement sur Ebay il y as de tout et même en indiquant produit Neuf , j’ai pratiquement que des écrans avec des défaut de pixel.
Xoria
Message par Xoria »
En règle générale vous commandez ou vos produits?
Quels sites recommanderiez vous?
TonyLoco
Voiture : Golf VII R FL 310 Armytrix
Message par TonyLoco »
Bonjour tout le monde !
Je pense être dans le bon sujet :D
Un ami va acheter une Golf 7 GTD de 2015 avec un Discover Media V1 ( 5.8 Pouces 400x200 )
De ce que j'ai lu pour le remplacer il faut aussi remplacer le bloc dans la boite à gant si l'on veut changer de taille. Existe-t-il des " lots " avec les 2 composants ( Ecran + Bloc boite à gant ) ? Ou d'autres marques se rapprochant de l'origine ?
Merci par avance ;)
@TonyLoco :coucou:
En origine Vw il existe bien des ensembles
DiscoverMedia v2 ou v3 et des DiscoverPro V2 ou V3
Ou tu as aussi dans du autres marques
Alpine ou Pioneer dans les plus connus:
- Bientôt un autoradio alpine pour golf 7 ?
- GPS Zenec ou autres.
TonyLoco
Merci @Golf24Carat :Top:
Il ne pas sembler le voir, mais les kits v2 v3 sont des plug and play ou passage a la valide oblige ?
Voiture : Golf 7 R
@TonyLoco demande à https://www.facebook.com/VAG-MQB-Retrof ... 1930638127
Il est de ta région (Marseille)
La conso de ma Golf 7 R300 : Spritmonitor
TonyLoco
Super je te remercie je vais voir avec eux direct :cheers:
Eraaz
Voiture : Golf 7 GTI Perf
Message par Eraaz »
Difficile de s'y retrouver avec toutes ces pages ..
Je vais prendre possession d'une GTI Perf de 02/2016 donc logiquement DM2 de 6.5". A ce que j'ai compris je peux remplacer l'écran par un de DM3 (8" par contre quelle référence ? et pas possible le 9.2"?)
Est-ce que pour avoir android auto j'ai besoin de changer l'unité centrale ? Il me semble que non mais je ne suis pas sûr ...
En fait c'est surtout Waze et spotify qui m'intéresse.
Merci à vous.
Brrlotfi
Voiture : Golf 7 sw tsi 105
Autoradio
Message par Brrlotfi »
Bonjour la communauté.
J'ai juste une question.
J'ai l'autoradio de base MIB1 je crois dans ma golf que je souhaite remplacer par un MIB2 (ecran plus grand) .
Est ce qu'il suffit de remplacer l'écran ? ou bien, faut il, remplacer l'unité dans la boîte à gants ausii.
Merci à tous.
Re: Autoradio
Bonsoir.
Plusieurs sujets traitant du changement de média existent.
Merci de faire une petite recherche et un peu de :study: :)
Retourner vers « Electronique embarquée »
