[Charline45] Golf GTE noire intense
- xxxpandable
- Membre Pro
Re: [Charline45] Golf GTE noire intense
Oui, sauf que FLAC n'est pas supporté non plus sur nos GTE.
Edit: Un autre post indique que FLAC, bien qu'officiellement pas supporté semble fonctionner sur le Discover Pro.
Modifié en dernier par Kay le 31 juil. 2015, 15:18, modifié 1 fois.
- Débutant
- Voiture : Jaguar S-Type, puis Golf GTE
L'autre solution est d'aller dans les paramètres d'iTunes, pour y définir le format d'import des fichiers audio. iTunes accepte parfaitement (c'est bien le moins) de prendre le format mp3 par défaut.
En revanche, j'ignore s'il permet de recoder alors l'ensemble de la bibliothèque. Personnellement, je l'ai fait dès le début, justement pour éviter ces risques d'incompatibilités avec un format propriétaire.
- xxxpandable
- Membre Pro
Perso , j'utilise spotify via le bluetooth avec mon portable , les pochettes d'album s'affichent sur l'écran du discover pro , je peux tout piloter via celui ci , extra.
- Charline45
- Voiture : Golf GTE
Merci à tous pour vos conseils, je vais essayer de voir ça ce week-end
- Charline45
Un petit soucyyyy hier, ma fille branche son iphone 5 via le câble dans l'accoudoir puis à l'avant devant le levier de vitesse, enfin dans les 2 prises USB de la voiture et son téléphone ne charge pas ???
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? Je précise que dans la sienne qui est loin de coûter le prix de notre GTE, cela fonctionne.
Merci pour vos retours
- xxxpandable
- Membre Pro
Moi ça charge sur les deux prises.
J'imagine que vous aviez bien mis le contact ?
Avez-vous pu essayer un autre câble ?
- Charline45
Oui, nous avions mis le contact et le fil est le même que celui qu'elle utilise dans sa voiture !!
Encore une histoire de MIB1 ou 2 ?
C'est vrai que ça commence à me saouler, quand tu mets ce prix là dans une voiture et que tu vois qu'au niveau technologie tu n'es pas mieux servi voir moins que dans une voiture à moitié prix !!
Je pense que je vais aller faire un petit tour chez VW
- dompas
- Voiture : Golf GTE remplacée par Passat GTE SW
Sur la mienne c'est encore différent, je peux charger un tel ou alimenter un accessoire (coyote) via la prise USB sous l'accoudoir central mais pas sur celle du vide poche devant le levier de vitesse, le vendeur m'avait prévenu que la pris USB du vide poche ne servait que pour entrer des données
My GTE is fantastic
- Charline45
Oui, je pense que j'ai le même modèle que toi mais même avec la prise sous l'accoudoir central, ça ne fonctionne pas, alors il y a peut-être une anomalie mais avant d'aller les voir, je vais essayer aujourd'hui avec mon tel et mon fil voir si c'est différent mais je vois pas pourquoi, j'ai un iphone également
En tout cas, merci pour ton retour
- xxxpandable
- Membre Pro
Pour ma part, je peux lire les données des deux prises, les deux prises chargent et les deux prises permettent d'utiliser Android Auto.
MAIS
Oui il y a un mais. La prise située sous l'accoudoir - peut-être parce qu'elle est située plus loin de l'unité centrale - est plus capricieuse.
Android auto fonctionnait très bien devant le sélecteur de vitesse. Mais se déconnectait souvent sous l'accoudoir et de même la recharge est moins efficace sous l'accoudoir. J'avais déjà remarqué sur mon PC de bureau que la longueur du câble USB avait une influence sur l'intensité de charge.
Du coup j'ai changé de câble car je souhaitais profiter de la Coupler Box située sous l'accoudoir. Et depuis ça fonctionne très bien.
MAIS
- Voiture : Golf GTE Gris Carbone
David, qu'entends tu par "changé de cable" ? Tu utilise un cable spécifique ou simplement un cable plus court quand tu branche dans le Coupler Box ?xxxpandable a écrit :
Golf GTE gris carbone - Rio 17" - Drive Assist 2
Commandée le 09/06/15 - livrée le 21/08/15
- xxxpandable
- Membre Pro
Et bien plus court je n'avais pas du coup j'ai simplement pris le premier autre câble USB <> micro USB qui me tombait sous la main, et ce changement de câble a résolu le problème.
Conclusion : tous les câbles ne se valent pas.
Remarque : ce même premier câble, branché devant le levier de vitesses (si je puis dire) fonctionne très bien, ainsi que dans mon Scenic.
- Charline45
C'est à dire ?Nounou74 a écrit :Pour les iPhone, il faut simplement le Media-In.
J'ai utilisé le fil qui me permet de recharger à la maison et rien. Mon mari a fait l'essai avec son tel qui n'est pas un iphone et ça fonctionne pour recharger à l'avant et pas sous l'accoudoir ??
- Zaz94
- Membre Expert
- Voiture : Golf VII TDI 150 BVM Carat
j'ai un iphone 4 et il charge avec son câble via l'USB devant le levier de vitesse. Il me semble qu'il charge aussi avec celui du coupler box mais je n'en suis pas sûre, je re-testerai ce soir.
En tout cas, l'USB du coupler box recharge mon Xperia Z1 (Android).
Dès que j'aurais la mienne (arrivée imminente), je testerai avec un Windows Phone. Je n'ai pas vu de commentaire avec ce type de téléphone.
