[rexoom] - Golf 7 GTE Noir Intense
- Charline45
- Voiture : Golf GTE
Re: [rexoom] - Golf 7 GTE Noir Intense
Je touche du bois mais je n'ai jamais eu de coup de portière avec mes précédentes voitures et sans prendre de précautions particulières.
Comme dit Lafesse : pourvu que ça dure :bien:
- xxxpandable
- Membre Pro
Ma Seat Leon ... le lendemain du jour ou je l'ai eue, deux gros coups de clé bien profonds sur les deux portières gauche ... et un seul à droite.
Pendant quelques jours je m'imaginais dans American History X ... celui qui avait fait ça ...
- Voiture : Golf GTE, Yaris hybride
En quelque sorte : la tramontane est l'auteur du délit et le gougnafier en est complice ... à moins que ce soit l'inverse :no:xxxpandable a écrit :Et les gougnafiers anonymes !
- xxxpandable
- Membre Pro
Je peux t'assurer que la tramontane ne doit pas être la seule responsable :xIPA a écrit :En quelque sorte : la tramontane est l'auteur du délit et le gougnafier en est complice ... à moins que ce soit l'inverse
Sur le parking de mon boulot, les négligences, probablement non volontaires pour la plupart sont régulières. j'en ai payé le prix plusieurs fois en faisant pourtant très attention aux endroits où je me gare et à côté de qui je me gare ...
- rexoom
- Voiture : Golf GTE noire intense
Moi pour l'instant elle n'a pas de coups de portière. Mais par contre les micro-rayures au niveau des poignées de portes sont bien présente. Y compris sur la porte conducteur et je suis le seul à avoir conduit la voiture... Pourtant je fais très attention à chaque fois que j'ouvre ou ferme cette porte!!! De plus, le capot est aussi touché par ce phénomène (abrasion de la poussière en roulant???). C'est pourquoi je suis plutôt mécontent de la qualité et de la solidité de la peinture chez VW. Ma civic 8G était elle aussi noire et sa peinture n'était pas aussi fragile ! Et pourtant la fragilité des peintures chez Honda est un fait reconnu...
- xxxpandable
- Membre Pro
Je crois que je vais lui appliquer une cire dès le premier jour !
C'est ce que j'avais fait (c'est plutôt casse-pied), mais le résultat s'est évanoui lorsque la concession, après m'avoir arrangé un siège affecté d'un petit défaut, m'a rendu la voiture après un lavage au rouleau. Je ne sais pas si je vais recommencer l'opération. Après tout, une voiture est faite pour rouler plus que pour être regardée, et lorsqu'on est dedans, il n'y a plus beaucoup de possibilité d''auto"-satisfaction
- xxxpandable
- Membre Pro
Bin quand-même ... je sais que Renault au début me demandais pour mon Scenic si je les autorisais à la passer au rouleau. Dernièrement ils l'ont passé sans me demander mon avis (en plus de m'avoir frotté le pare-choc)
Là c'est clair que quand je laisserai la Golf à la CC je leur préciserai bien de ne surtout pas la laver !
En plus je viens de renouveler mes produits par une gamme A7, je compte bien l'utiliser
- Vanquish
- Membre addict
Bon Anniversaire à toi Rexoom :bougie:
- rexoom
Ma GTE refuse de charger...
Bonjour à tous, la semaine dernière il m'est arrivé une petite mésaventure avec ma GTE: lorsque je suis rentré du taff je l'ai branchée comme d'hab sur le secteur et là rien! Enfin si le voyant de la prise de recharge sur la voiture s'est allumé jaune comme d'habitude,puis est passé au rouge fixe et a fini par s'éteindre. Les voyants sur le bloc chargeur étaient bien tous au vert donc pas de souci de ce coté. Le lendemain j'ai donc roulé à l'essence et quand je suis rentré et que je l'ai rebranchée même problème. J'ai donc appelé VW pour prendre un rendez-vous et la passer à la valise. Mais hier je me suis dit que puis qu’apparemment le problème vient de la voiture et pas du cordon; je vais regarder si tout va bien sous le capot! Et bien tout allait bien à mon sens. !!! Donc je referme le capot et rebranche la voiture et là...: Elle charge normalement!!! J'en ai donc conclus que le capot est muni d'un contacteur et que si ce dernier ne fonctionne pas correctement la charge est impossible
. A bon entendeur salut.
Idem pour moi, j'ai déjà refait l'appoint du lave-glace capot ouvert
- rexoom
je ne sais pas s'il y a vraiment un contact capot jouant sur la possibilité de recharge mais en tout cas le simple fait d'ouvrir et de refermer le capot a solutionné mon problème. Je note aussi que ce problème est survenu après un trajet sous la "canicule", ce qui explique peut-être un faut contact probable au niveau du capot, de la prise ou ailleurs...
- kw9
- Voiture : FL 1.5 TSI 150 EVO DSG7 Carat Blanc Pur
Peut-être un problème de faux contact. Le fait de fermer le capot (ça demande quand même une certaine force) a pu temporairement solutionner le souci.
