Tu pourra nous dire la référence qu'il ton facturé sur le bon de commande ?
CarPlay et Android Auto
- Golf24Carat
Re: CarPlay et Android Auto
- Arc Angel
- Voiture : MK7 R-Line
Des que je reçois la factures je vous la donnerais
Modifié en dernier par titi73 le 13 avr. 2017, 13:23, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
- Débutant
- Voiture : GOLF SPORTSVAN 1.6L TDI 110 Série Lounge
Suite et Fin ....Golf24Carat a écrit : ↑06 avr. 2017, 20:20gurusensen
Tu pourra nous faire une photo de se a quoi sa ressemble avant de le monter dans ta tuture ?
Alors ça MARCHE ! Carplay est actif !
J'ai donc du changer la prise USB par contre pas besoin de l'option commande vocal Siri s'active sur un appuie long du bouton commande vocal, l'appui court me signifie que je n'ai pas l'option mais ce n'est pas très grave car à priori elle est bien moins aboutie que Siri.
Ensuite quelques précisions sur cette fameuse prise USB et l'option Media-In déjà voici la photo de ce que j'ai reçu et commané sous la référence 3G0057342A :
Comme vous le constatez dans le kit il y a tout le foureau ainsi que 2 prise une AUX et une USB ainsi qu'un petit adaptateur qui permet de modifier la connectique du cable d'origine pour pouvoir adapter la prise USB fournie ...
Et comme je n'ai pas reussi à comprendre comment installé ce fameux adaptateur (surtout à demonter l'existant du cable en fait) qui n'est autre qu'un embout en plastique et bien je me suis resolu à raboter la partie plaqtique du cable existant afin que la nouvelle prise usb s'adapte dessus et figurez vous que ça fonctionne nikel !
Conclusion je pense que si j'avais fait ça au départ quand il m'ont fourni la prise USB seule ça aurait aussi fonctionner !
Par contre comme je vous l'avais dit la notice stipule qu'il faut une activation pour le media-in en fait l'activation n'est pas nécessaire pour carplay car l'iphone est reconnu sans souci par contre il n'est pas reconnu dans les source de media dans la partie USB, je pense que c'est à ça que sert l'activation faudra que je vérifie avec un ipod mais pour le carplay tout fonctionne à merveille ! J'attends juste que la pomme laisse Waze accéder à Carplay et ça sera le top !
- Arc Angel
Ca marche merci pour ces infos
- Golf24Carat
Grand merci à toi gurusensen
Donc c'est la référence à retenir (qui correspond au kit prise USB compatible CarPlay) 3G0057342A
Tu l'a commandé dans une concession Vw ?
Tu as aussi une référence sur l'embout adaptateur en haut à gauche de ta photo ?
Je suppose qu'il s'agit des mêmes références, ou une autre ?
Tu as eu ta facture ?
- Voiture : Golf VII Lounge TSI 150 DSG
L'activation avait été faite en 1e étape non ??
Je n'ai pas non plus l'iPhone dans Media, ni la fonction Phone. Tout passe par carplay
- Débutant
oui activation appconnect faite en premiere etape voir mes posts précédents
Pour l'embout plastique il est vendu avec le kit il n'a pas de référence particulière par contre même si ce kit (55 euros) fonctionne très bien pour le carplay je pense que la buse USB seul qu'il m'avait vendu au départ 5Q0035726N (41 euros à droite sur l'image ci dessous) fonctionne aussi très bien il suffit de rabotter l'embout plastique du faisceau d'origine pour que ça s'adapte ...Golf24Carat a écrit : ↑18 avr. 2017, 12:38Donc c'est la référence à retenir (qui correspond au kit prise USB compatible CarPlay) 3G0057342A
PS : Ces pièces ont toutes été acheté en concession sauf le livret d'activation appconnect que j'ai trouvé sur ebay à 210 euros.
Oui je sais bien, c'était pour répondre à ton message :gurusensen a écrit : ↑18 avr. 2017, 14:39imat a écrit : ↑18 avr. 2017, 13:03
Ce qui n'est pas tout à fait exact puisque l'activation de Carplay a bien été faite en 1e étape...en fait l'activation n'est pas nécessaire pour carplay car l'iphone est reconnu sans souci
Pas que les futurs visiteurs pensent qu'il n'y a pas d'activation nécessaire... l'ajout de Carplay demande bien une activation.
- Débutant
ok je parle de l'activation pour le media in ... je sais c'est ambigu mais l'activation pour carplay est necessaire mais pas pour la prise usb ...
Peut être plus clair sur ce post : gurusensen @ Media-In en seconde monte
Modifié en dernier par titi73 le 18 avr. 2017, 14:53, modifié 1 fois.
- Golf24Carat
@ gurusensen,
Quand on regarde ta dernière photo "Post de ce topic à 18 avr. 2017, 14:39"
On voit qu'il ne s'agit pas des mêmes références de connecteurs.
Je suis impatient d'avoir les références du la facture de Arc Angel.
On est un peux perdu avec toutes ces ref...
- Débutant
Bon je vais essayé d'être clair et de résumer ce qu'il faut retenir en terme de référence et de ne montrer que les photos pertinentes histoire qu'il n'y ai pas d’ambiguïté
Donc pour mon Cas :
Golf 1.6 L TDI 110 Lounge (Avril 2016) équipée du système de navigation
Discover Media 2eme Génération soit un écran 6.5
Pour avoir le AppConnect complet (Carplay, AndroidAuto, MirrorLink) j'ai du acheter une clé d'activation AppConnect et la faire activer en concession puis changer la prise USB d'origine qui se trouve sous l'écran multimédia. Attention le changement de prise n'est nécessaire que pour les téléphones Apple (Carplay) pour les autres (AndroidAuto, MirrorLink) cela fonctionne parfaitement avec la prise USB d'origine.
Voici les référence ci dessous:
- 5G0054830A : https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... 054830a-10 210 euros sur ebay (+ Activation de la clé en concession, impossible à faire avec VAG COM ... il faut le logiciel ODIS et surtout les acces au serveurs VW)
- 3G0057342A : https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... 057342a-10 51 euros en concession VW
La photo du Kit 3G0057342A ci-dessous :
L'embout plastique vert et rose à droite de l'image étant l'adaptateur qui doit se substituer à la connectique du cable existant. Pour ma part je n'ai pas réussi cette opération j'ai donc raboter la connectique du cable existant pour qu'il s'adapte sur la prise usb.
PS : Oubliez les autres références même si je pense qu'il est possible d'acheter uniquement la buse USB à 41 euros comme je l'avais fait au départ d'où les confusions de références mais les 2 références au dessus sont testées et approuvées pour ma configuration vous pouvez y aller sans souci.
Donc pour mon Cas :
- Pochon 74
- Forum Team
Là c'est clair!
Penses-tu que pour le composition media se soit la même chose?
- Arc Angel
@pochon
J'ai un compo média 2 du coup c'est pour ça que je voulais le CarPlay " le GPS ^^ " et aussi la calité de son qui es largement meilleur que par Bluetooth.
Je regarde ce soir si j'ai reçus la factures
- Golf24Carat
Arc Angel
Des nouvelles? Tu as eu ta facture avec les références qu'il t'on posé chez Volkswagen sur le Composition Media pour avoir le CarPlay actif. (Comme le retour que nous a fait gurusensen avec son DM2)
Merci d'avance
j'ai une golf GTE de juin 2015 avec le discover pro mais sans CarPlay, ma version est la H44 0376, j'aimerai savoir si avec le changement de port usb et une mise à jour, il est possible de le mettre en seconde monte ?
- Arc Angel
- Ced07
- Membre Pro
- Voiture : Golf VII e-Golf
Ah oui, c'est bien du tarif Apple
- Golf24Carat
Arc Angel
Grand merci pour ton retour
Pour faire un recap de ta facture CarPlay: (https://s18.postimg.cc/qqp5q3nl5/Facture_Car_Play.jpg)
- 01500000: (367,40euro) La main d'oeuvre: Install applications + codage radio + remplacement de l'usb.
- 3G0057342A: (75,94euro) (Facebox??) Correspond au connecteur USB CarPlay sous panneau de clim.
https://www.ideas4cars.be/fr/Interfaces ... 1151/24708
(Photo Du Kit 3G0057342A)
- 5G0054830A: (222,20euro) Activation App Connect (Licence/Code d'activation App Connect)
https://accessoires.volkswagen.fr/docum ... nnect.html
Parfait on est maintenant plus avancé sur les références des connectiques pour CarPlay
Ce qui nous confirme le retour de gurusensen avec son DM2 donc aussi valable sur le Composition Media avec les mêmes ref de connectique
- 5G0054802: (115,75euro) https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... g0054802-9
Commande Vocale (Pour Composition Media)
Je pense que la main d'oeuvre pour activer cette commande vocale est incluse dans les 367,40euros ?
Je suppose que c'est un accessoire que tu as voulu rajouter de toi même ?
(il me semble non obligatoire pour avoir le Car-Net/AppConnect/CarPlay etc...)
Car celle ci n'est pas vraiment en lien avec l'App-Connect.
Sujet dédié à la commande vocale:
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... 2&start=60
Modifié en dernier par Golf24Carat le 17 juil. 2020, 23:10, modifié 3 fois.
- Golf24Carat
Arc Angel
La commande vocale c'est eux qui te l'on obligé ou c'est toi qui l'as voulu ?
Une question à tous ceux qui ont CarPlay Apple:
Lorsque l'iPhone est connecté uniquement en USB (bluetooth désactivé) est-il possible de passer et recevoir des appels ?
Même question pour ceux qui on Android:
Lorsque qu'un téléphone android est connecté uniquement en USB (bluetooth désactivé) est-il possible de passer et recevoir des appels ?
- Voiture : Golf Lounge TSI 150ch DSG7
Bien entendu ! C'est tout l'avantage de CarPlay, tu as juste à brancher ton iPhone en USB et tout fonctionne (appel, Siri, SMS, Plans, Podcast, et c'est à peu près les seules apps disponibles). Mais tout fonctionne au poil
J'ai pas testé pour Android auto mais c'est le même principe.
Golf VII Lounge TSI 150ch DSG - Blanc pur - bi-Xénon, pack drive assist I et II, Blind spot detection, Car-Net "App Connect"
[Pumpk1n] Golf VII Lounge TSI 150ch DSG7 - Blanc Pur - Livrée (premières photos et premiers retours!)
