Problème VANNE EGR ?
- GauGau
- Débutant
- Voiture : Golf 7 Highline 2l TDI 150 chx r line
Bonjour tout le monde,
Ma Golf 7 2 litres 150 chevaux revient du premier entretien, et oui elle arrive à 30 000 km :'(
Malheureusement, hier je partais pour un trajet de 800 km, et j'avais déjà constaté comme des petites ratées en accélérant un peu fort, comme ci la voiture perdait d’adhérence....
Après 200 km, voyant de préchauffage qui s'allume et qui clignote + start and stop mis en défaut.
Le témoins disparaît de temps en temps surtout quand je roule plus doucement mais revient assez vite.
Pensez-vous qu'il s'agit de la vanne EGR ? Ce serait quand même fort pour une voiture de 29 000 km.
Merci à tous et je vous souhaite une très bonne année.
Amicalement.
Gauthier
Amicalement.
Gauthier
Re: Problème VANNE EGR ?
Est ce le seul voyant allumé ?
- GauGau
- Débutant
Oui absolument rien d'autre, sauf le stard and stop qui se met en défaut
S'il est seul à clignoter, cela provient d' informations erronées provenant de la pédale de frein et celle de l’accélérateur.
Le changement du contacteur de pédale de frein résout, en principe, ce pb.
Si tu es sous garantie, ne touches à rien , va chez vw passer la valise
Cdt
Regardes si tes ampoules "stop" fonctionnent sans problème
Cdt
- GauGau
- Débutant
J'ai aussi des petites ratées quand j'accélère, le soucis c'est que je suis en France dans les Alpes et que je viens de Belgique, donc je suppose que ma garantie ne fonctionne qu'en Belgique, faudra que j'attende mon retour. Un grand merci
- GauGau
- Débutant
Ce qui est étonnant c'est que ça le fait aussi quand je suis sur le Cruise Control donc la pas de soucis avec les pédales ....
Quand ça ralentit (assez fort, quand même) avec le régulateur, les feux stop s'allument......donc il y a bien relation
- bibi2
- Voiture : golf7 confortline 2.0 tdi 150cv , 306 td
Changer vanne egr a 5000 kms
Salut Bibi et les autres.....
Oui mais pour GauGau, ça clignote
- GauGau
- Débutant
LOL non c'est bien le témoin de préchauffage, dans le manuel il est mis disfonctionnement de la gestion moteur
- GauGau
- Débutant
Dernière petite question, ma voiture a été reprogrammée chez Shiftech, donc du sérieux.
Shiftech et même d'autre programmateurs m'assurent que la reprogrammation n'est pas en cause.
Pensez-vous qu'il est plus judicieux de remettre le véhicule d'origine avant de passer chez VW ???
Qu'elle est la procédure en cas de garantie chez VW ?
Je précise que je m'entends assez bien avec mon CC.
Merci, Gauthier
Merci, Gauthier
- cyrouche77
- Voiture : Golf 7 4motion 150 Polo gti 9n3 150@240
Je pense pas que la vanne egr soit en cause car Reprog ils la désactive totalement.
Je serais toi si j'ai la possibilité de la remettre stock je le ferais.
Je suis convaincu que la Reprog n'est pas en cause mais en cas de soucis même si ton concessionnaire ne la met pas en cause ca ne sera sûrement pas le cas de vw France ...
En tous cas tient nous au courant
- GauGau
- Débutant
Merci pour ta réponse, il désactive la Vanne EGR en cas de reprog ? Je comprends pas trop ta première phrase
- cyrouche77
Alors c'etais le cas sur le 1.9 tdi ...
La vanne egr c'est un petit clapet qui s'ouvre et se ferme partiellement dans les bas tous jusque environ 2000 2500trs
Reprog ils te l'a désactive le clapet reste constamment ouvert sauf bien-sûr pour éteindre le moteur.
- GauGau
- Débutant
Heu à mon avis ce n'est pas le cas pour le 2 litres 150 chevaux car chez shiftech ils m'ont dit que c'était courant ce soucis sur ce moteur, si ils l'avaient désactivée, je n'aurai pas ce soucis ?
- cyrouche77
Ah ok donc c'est peut être différant sur le 2 litres ...
Il a bien raison c'est courant sur ce model mon beau père a 11000km sur un tdi 140 de Q3 ;(
