[piccolo.djoe] GOLF 7 GTE Gris carbone
- calaan
- Voiture : vw golf 7 GTD Gris Limestone
Re: [piccolo.djoe] GOLF 7 GTE Gris carbone
J'ai du mal comprendre ton problème, en fait lorsque tu descends de ton véhicule, tu éteins le moteur mais garde le contact c'est bien ça ?
- piccolo.djoe
Mon problème c'est que j'arrive devant mon garage si je quitte la voiture pour ouvrir la porte du garage sans couper le moteur, l'alarme qui dit que le contact est encore mis, retentit. Si je veux pas qu'elle retentisse je dois couper le contact. C'est chiant, par exemple parce que si le contact est encore actif, j'ai mes feux qui éclairent le garage et je trouve la serrure facilement mais si je veux pas que l'avertissement braille, je coupe le contact et mes feux s'éteignent et je vois plus la serrure, a moins d,activer le coming home... Un peu chiant à décrire desolé.
Et la je m'interroge parce qu'il m'est arrivé de quitter la voiture sans que cette alarme retentisse et j'arrive pas a comprendre pourquoi
- sergiovincent
- Voiture : golf gte
A mon avis, il faut mettre sur parking, laisser la clé dans la voiture et ne pas laisser la porte ouverte ... au retour appuyer à nouveau sur start car le système aura coupé.
- xxxpandable
- Membre Pro
Sur mon autre véhicule (Scenic) j'ai le Keyless.
Et j'ai le même comportement que toi, si je m'éloigne sans couper le contact une alarme sonne. Il faut que je sorte du rayon de proximité pour entendre l'alarme. Quand je me rapproche à nouveau, l'alarme s'arrête.
- piccolo.djoe
Bon la seule feinte que j'ai trouvé c'est ouvrir la porte en gardant le pied sur le frein. Ca désactive la disponibilité de marche, le compte tour passe de 0 à OFF. Et la ça gueule pas.
Hum moyen.
Hum moyen.
- Débutant
- Voiture : Aucune...attente Golf GTE commandée
Salut piccolo,
j'ai exactement le même cas que toi quand je veux me garer dans mon garage.
Dès que j'ouvre la porte une alarme retentit car je sors de la voiture alors que le contact est allumé. La voiture se coupe toute seule au bout de quelques secondes.
Du coup soit je coupe le moteur, et il me semble que le coming home fonctionne sans rien faire, les feux restent allumés, soit je laisse la clé dans la voiture.
Je n'ai pas essayé d'ouvrir la porte en gardant le pied sur le frein...je testerai.
- piccolo.djoe
ben en fait bien que le coming home soit actif quand l'alarme retenti, si je coupe, les feux s’éteignent et on voit plus rien
Du coup le seul truc qui marche si on veut pas couper c'est de garder le pied sur le frein à l'ouverture de la porte. Là on a pas d'alarme mais dès que tu relâches le pied du frein pour sortir, la dispo du moteur passe de 0 à OFF. Pas top mais au moins les feux restent allumés.
- Voiture : Golf GTE et depuis février 2018 TESLA S
Je vais avoir ma GTE demain matin. Ma voiture précédente une citroen était à boîte automatique, quand je descendais de voiture avec le moteur en marche, pour ouvrir ma porte de garage, je positionnais le levier de vitesse sur Parking, pas de déclenchement d'alarme, je pense que tu dois faire la même chose.
A moins que la GTE est différente, je vais apprendre cette particularité très rapidement.
- piccolo.djoe
Déjà testé le mode parking change rien. Alarme quand même.
- Débutant
Je met en effet toujours la position P pour sortir ouvrir mon garage.
J'ai pris l'habitude de couper le moteur le temps d'aller ouvrir, mais la solution de piccolo de garder le pied sur le frein avant d'ouvrir la porte semble être une bonne alternative.
