Discover Pro en 2ème monte.
Re: Discover Pro en 2ème monte.
Ici nous est un peux Hors Sujet (Topic retrofit DiscoverPro)
Pour la même demande de retrofit pour le DiscoverMedia c'est plutôt ici: Retrofit Discover Media
Moi aussi j'utilise principalement pour la navigation, mon Smartphone mais j'aime bien avoir mon système de navigation intégré à jour.
Regardes le lien que je t'ai donné ^^ tu verras que c'est très simple.
Le module/lecteur qu'il te faut pour aller avec cet écran de DM3 est la ref suivante: 3Q0035846
Mais attention il faut prendre un modèle dit "déverrouillé" voir également codé correctement en fonction des options de ta voiture (les vendeurs te proposent parfois de te le faire avant l'envoi).
jojo260
Voiture : Sportsvan 1.4 TSI
Message par jojo260 »
Bonjour à tous
Je viens de remplacer mon discoure media v1 par un DP3 (écran 9,2 pouce) acheté sur Ebay full activé. Le DP3 semble provenir d'une passa B8 avec des options que je ne possède pas. Tout fonctionne parfaitement seulement lorsque je fais un log avec VCDS j'obtiens les erreurs suivantes, impossible à effacer.
Si vous avez une solution au problème je suis preneur :D
Code : Tout sélectionner
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   No. piËce Log: 5Q0 907 530 AC    Mat: 5Q0 907 530 F
   PiËce: GW MQB High   128 1204
   RÈvision: --------    No. de sÈrie: 0002796063
   Codage: 030100042F085700EF00025C080F00010001050000000000000000000000
   No. Atelier: WSC 01357 011 00200
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_GatewLear 011020
   ROD: EV_GatewLear_011.rod
   VCID: 72EB6FCFA5AF28DF9F-8026
   Alternateur:
   Calculateur de volant de direction multifonction:
   Sous-systËme 2 - No. piËce Log: 5G0 959 442 K    Mat: 5G0 959 442 K  Labels: 3C8-959-537.CLB
   PiËce: E221__MFL-DC1  H16 0038
   No. de sÈrie: 21140000180180064483
   Codage: 2CFFFF
   Calculateur de surveillance de la batterie:
   Sous-systËme 3 - No. piËce Log: 5Q0 915 181 G    Mat: 5Q0 915 181 G
   PiËce: J367-BDMHella  H04 8050
   No. de sÈrie: 5735993703
1 Code dÈfaut trouvÈ:
15360512 - Protection des composants
          U1101 00 [009] - active
          ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire
             Capture:
                    Etat du dÈfaut: 00000001
                    PrioritÈ du dÈfaut: 4
                    FrÈquence du dÈfaut: 1
                    Compteur de RAZ: 216
                    KilomÈtrage: 54855 km
                    Date: 2021.02.09
                    Temps: 09:03:39
                    Tension d'alimentation borne 30: 11.7 V
                    Etat immo-Esclaves / Borne 15: On
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   No. piËce Log: 5Q0 959 593 D    Mat: 5Q0 959 593 B
   PiËce: TSG FS        020 0028
   No. de sÈrie: 300416EDP07494
   Codage: 003003208000048000001000
   No. Atelier: WSC 05152 003 1048576
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 428BFF0FD58FD85FCF-8016
   Calculateur de porte cÙtÈ conducteur: arriËre:
   Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 5Q0 959 811     Mat: 5Q0 959 811   Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   PiËce: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   No. de sÈrie: 00000000000004492843
   Codage: 110000
Aucun code dÈfaut trouvÈ.
Adresse 44: Direction assistÈe (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   No. piËce Log: 5Q0 909 144 R    Mat: 5Q0 909 144 R
   PiËce: EPS_MQB_ZFLS  126 1061
   Codage: 0103
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_SteerAssisMQB 012140
   ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
   VCID: 4385FA0BCA95D157C4-8016
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   No. piËce Log: 5Q0 959 592 D    Mat: 5Q0 959 592 B
   PiËce: TSG BFS       020 0028
   No. de sÈrie: 241114BKN09738
   Codage: 003001208E00048000801000
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4189F003D089C347D6-8014
   Calculateur de porte arriËre cÙtÈ passager: arriËre:
   Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 5Q0 959 812     Mat: 5Q0 959 812   Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   PiËce: FOND_FHSG_PSG  005 0005
   No. de sÈrie: 00000000000004517934
   Codage: 090000
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
   No. piËce Log: 5NA 035 043 D    Mat: 5NA 035 043
   PiËce: MU-H-N-EU     H54 1367
   No. de sÈrie: A848G0JS503653
   Codage: 02730901FF00000011110001000800031F0100C4010001009E
   No. Atelier: WSC 131071 102 209715
   Jeu de donnÈes ASAM: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
   VCID: 377D9EDB8E4D8DF768-8062
   UnitÈ d'affichage et de commande†1 pour Èlectronique d'info.:
   Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 5G6 919 606     Mat: 5G6 919 606
   PiËce: ABT_High-2  H52 9130
   No. de sÈrie: VWZ6ZJV3032440
   Support de donnÈes:
   Sous-systËme 2 - No. piËce Log: V03 959 806 NB    Mat: -----------
   PiËce: ECE 2021  --- 0189
   No. de sÈrie: --------------------
   Base de donnÈes Compact Disc:
   Sous-systËme 3 - No. piËce Log: V03 959 800 EG    Mat: -----------
   PiËce: Gracenote2  --- 1016
9 Codes dÈfaut trouvÈs:
1555 - VÈrifier la gestion de version de logiciel
          B201A 00 [009] - -
          [NouveautÈ! Infos Ètendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle gÈnÈration d'interfaces]
             Capture:
                    PrioritÈ du dÈfaut: 6
                    Date: 2021.02.09
                    Temps: 09:00:24
                    Tension borne 30: 12.0 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MDUV624/Main
15360768 - Protection des composants
             Capture:
                    Date: 2021.02.09
                    Temps: 09:00:26
7170 - Fonctionnement limitÈ en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
                    Date: 2021.02.09
                    Temps: 09:00:27
                    BAP-BAP_Function_ID: 02
7179 - Fonctionnement limitÈ en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
                    Date: 2021.02.09
                    Temps: 09:00:27
7193 - Fonctionnement limitÈ en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
                    Date: 2021.02.09
                    Temps: 09:00:27
7194 - Fonctionnement limitÈ en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
                    Date: 2021.02.09
                    Temps: 09:00:27
7201 - Fonctionnement limitÈ en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
                    Date: 2021.02.09
                    Temps: 09:00:27
7219 - Fonctionnement limitÈ en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
Jacobily007
Voiture : Golf GTE de 2015
Message par Jacobily007 »
Je possède une Golf GTE de 2015 avec le DP1 (donc sans carlplay, Android Auto....).
J'aimerai le changer pour installer un système au goût du jour, je n'ai pas vraiment le choix avec la GTE puisque les systèmes autres que VW (type Alpine ou autres systèmes chinois) ne sont pas compatibles car n'ont pas le menu spécifique de la GTE (si j'écris une bêtise, corrigez moi).
Donc mon choix se tourne vers le DP3 car si j'ai bien tout compris le DP4 n'est pas compatible.
On trouve ces DP3 sur Le Bon coin ou Ebay avec parfois une origine douteuse et il faut qu'il soit coder spécifiquement pour la GTE. Est-ce qu'un membre du forum processeur d'une GTE a déjà fait ce changement ?
Il faut changer l'encadrement de l'écran, je vois des noirs ou gris mais je pense que le carbone comme celui d'origine n'existe pas :(
A part le changement de l'écran et du module dans la boîte à gant, y'a-t-il d'autres choses à prévoir ? tous les branchement du DP1 (antenne FM, GPS, caméra...) sont compatibles avec le DP3 ?
Cdt
@jojo260 :coucou:
Personne ne t'a répondu
Moi je ne suis pas trop calé en VCDS. :roll:
Mais si tu changes le Discover il est normal d'avoir 2 erreurs lors du diag avec vcds, ou OBD11 (La protection des composants "5F" et le Gateway "19")
Ca ne gêne en rien au niveau de l'utilisation et aucun message ne s'affiche dans la voiture. ;)
@Jacobily007 :coucou:
Pour la GTE c'est la meme chose. ;)
Il y a le lecteur dans la boite à gants et l'écran à remplacer.
Si tu utiliser un téléphone sous iOS Apple tu auras aussi la prise USB situé dans le rangement sous la clim (qui est compatible Apple et Android).
Et des codages à faire pour adapter en fonction de tes équipements et options. ;)
jojo260
@Golf24Carat
Effectivement, ca ne gêne en rien au niveau de l'utilisation et aucun message ne s'affiche dans la voiture. Mais je souhaitais savoir si on pouvait supprimer ces erreurs.
@jojo260
Si tu supprimes les erreurs avecle VCDS elles reviendront.
Il me semble mais je ne suis pas certain, que le seul moyen de supprimer l'erreur est de passer via ODIS pour l'erreur 5F et de changer le Gateway pour l'erreur du module "19" par un modèle plus récent.
jojo260
super :Merci:
@Snike :coucou:
Oui c’est bien un DiscoverPro v3
Pour résumer:
MiB correspond plutôt à une génération:
-MiB 1 = DiscoverMedia v1 (5,8p) et DiscoverPro v1 (8p) (de 2012 à Juin 2015)
-MiB 2 = DiscoverMedia v2 (6,5p) et DiscoverPro v2 (8p) (de Juillet 2015 à décembre 2016)
-MiB 2.5= DiscoverMedia v3 (8p) et DiscoverPro v3 (9,2p) (de Janvier 2017 à la fin de la Golf7 Mai 2020)
-MiB 3 = DiscoverMedia v4 (8p) et DiscoverPro v4 (9,2p) (Passat ph2 et Arteon ph2) n'a jamais existé sur Golf7 et pas encore de retrofit connu pour ce DP4 à ce jour.
SuperCanard
Voiture : Golf VII Carat Bleu Atlantique
Message par SuperCanard »
Hello tout le monde,
Je pense que la question a déjà été posée sur ce topic et je m'excuse d'avance si ça fait doublon car je n'ai pas trouvé ma réponse tellement les cas sont différents.
J'ai ma Goulfy (FL) possède le DM3 et je souhaiterai le faire passer au DP3.
Ma question est toute simple, est-il possible de changer uniquement l'écran (et aussi le contour en plastique donc) ou faut-il changer également le combiné dans la boite à gant + ce qui y est rattaché ?
Financièrement parlant, ça peut être du simple au double, d'où ma question :D
:Merci: à vous pour vos réponses
GTO
Message par GTO »
SuperCanard
Ok, donc il faut la totale car pas la bonne résolution :Nul:
Sportsvan2015
Voiture : Golf Sportsvan 2015
Message par Sportsvan2015 »
J'ai une golf sportsvan 2015 avec un Discover Pro - MIB1 et je veux l’upgrader à MIB 2 ou une version supérieure pour avoir Apple CarPlay.
Du coup, est-ce qu’il faut changer tout (écran + boîtier dans la boîte à gant) ou juste le MIB suffira ?
Aussi, si je prends un MiB occasion il fonctionnera directement ou il faut faire une programmation la dessus ?
Enfin y’a t’il des autres solutions pour avoir Apple car play moins chers (genres les interfaces multimedia sont ils fiable ) ?
@Sportsvan2015 :coucou:
En effet tu as bien un DiscoverPro v1 (MiB v1) et pas de moyen d'activer CarPlay/AndroidAuto de manière officielle sur ce DP1. :tantpis
Tu peux conserver ton écran et remplacer seulement le lecteur dans la boite à gants par un DiscoverPro v2, il faudra bien sur adapter les codages en fonction de ton véhicule et de ses équipements présent. ;)
Il faut faire attention et vérifier qu'il soit débloqué avant de l'acheter.
Sportsvan2015
@Golf24Carat
Merci pour ta réponse et si je change le deux (écran er boîtier) y’aura toujours du codage à faire ? Comme y’a pas mal des options sur la voiture j’ai peur de me planter sur le codage.
Aussi le MIB3 et 2.5 sont-il compatible avec mon écran ?
@Sportsvan2015
Le codage sera à faire dans tous les cas pour adapter tes options et équipements en fonction de ton véhicule.
(Sauf sur le véhicule donneur possède exactement les mêmes équipements que la tienne mais peux probable. :roll:
Si tu ne le code pas tu risques d’avoir des équipements manquants ou en trop qui ne fonctionneront pas.
Certains vendeurs te proposent de te le coder avant de te l’envoyer.
Ton écran de DiscoverPro v1 (MiB 1) est compatible avec:
Le lecteur du DiscoverPro v2 (MiB 2)
Le lecteur du DiscoverMedia v2 (MiB 2)
Le lecteur du DiscoverMedia v3 (MiB 2.5)
(Peut-être aussi le DiscoverMedia v4 (MiB 3 mais je suis pas certain car n’a jamais existé sur Golf7)
Pour le DiscoverPro v3 (MiB 2.5) (9.2pouces d’origine) il ne sera pas compatible avec ton écran faudra changer l’écran et le lecteur.
(Pareil pour le DP4 MiB 3 qui n’a jamais existé sur Golf7 changement lecteur et écran)
J’avais déjà marqué les compatibilités écran ici:
Golf24Carat @ Discover Pro en 2ème monte.
Sportsvan2015
@Golf24Carat
Est-ce qu'il y'a une moyenne de sauvegarder tout les options pour les importer plus tard sur le nouveau MIB ? ou les lister dans une ficher pour être sur de rien oublie au moment du codage ?
Aussi c'est quoi la différence entre le discoverMedia 3 (mib2.5) et le discoverPro (mib2) le quel vous me conseillez ?
@Sportsvan2015
En codage je ne m'y connais pas trop, mais il me semble que c'est possible de tous sauvegarder et tout imprimer par exemple et de les réinjecter tous les ligne après ligne.
Mais comme je disais je suis pas trop spécialiste en codage.
Personnellement le DiscoverPro v2 (c'est celui qui remplace le tien DP1) que je choisirais, pour garder les fonctions suivantes que tu as avec le DP1:
Fonction lecteur DVD que tu as déjà sur le v1
Carte GPS en 3D
Disque Dur
Le DiscoverMedia v3 n'a pas ces fonctions ^^. :tantpis
Sportsvan2015
@Golf24Carat
Merci, Je vous tiens au courant :) pour l'instant je dois trouvé un mib2
Quiky
Voiture : Golf VII - TDI 2.0 - 150
Message par Quiky »
Ceci est mon premier post, si jamais je suis hors sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir.
J'aimerais remplacer mon "Composition Colour" par un Discover pro mib 2 ou 2.5 (ou autres postes VW) dans le but d'avoir le Bluetooth et l'Apple carplay.
Je suis conscient qu'il faudra changer la boite à gants ainsi que le cache du poste et passer de longues heures :study: mais je veux garder ma G7 le plus longtemps possible et pour cela un petit "retrofit" à ce niveau là ne sera pas de trop.
Selon un post d'avril 2017 c'est possible, mais est-ce que l'un d'entre vous à plus d'info à ce sujet ?
Merci par avance de votre aide.
cesar92
Voiture : Golf 7 140 TSi ACT DSG
Message par cesar92 »
J'ai le problème classique de savoir comment remplacer sur une golf 7 de 2014 le Discover Pro V1 Mib1 par un Discover Pro V3 Mib 2.5 (je fais la supposition que la compatibilité du Discover Pro V4 MiB 3 du passat pour une golf n'est pas confirmée).
Le but est d'avoir Car Play pour déporter l'affichage de l'iphone pour utiliser Waze et si possible d'avoir car-net pour les informations routières en ligne (prix carburant, etc).
J'ai parcouru ce thread en diagonal et ai vu que certains ont fait le changement en DP3 avec succès sans avoir trouvé les détails (site d'achat, montage).
Il y a beaucoup de choses à prévoir et vérifier à priori :
- achat écran et boitier gps qui se trouve dans la boite à gant,
- achat du nouveau cadre autour de l'écran (car le DP3 à un nouvel écran plus grand de 9.3 pouces par rapport au DP1) ,
- achat du nouveau connecteur USB compatible carplay sous la console de climatisation
- faire activer App Connect chez VW (sauf qu'ils ne vont pas vouloir à cause du millésime de la voiture)
- faire activer aussi car-net pour les services connectés
- sans compter la pose.
1/ Bref quelles sont mes options pour réaliser le remplacement et être sûr que tout fonctionne bien avec les nouveaux services connectés activés ?
On trouve ce vendeur en région parisienne qui propose un DP3 à 1490€, avec option pose (sans indication sur le prix de la pose) et sans indication sur les autres composants nécessaires (changement cadre, prise USB, etc).
https://www.technikauto.fr/124-discover ... 35043.html
2/ Quelqu'un a-t-il un retour sur la pose en 2nde monte de DP3 par ce genre de vendeur en France ?
Golf 7 140 TSi ACT DSG7
Retourner vers « Electronique embarquée »
