Tirant de portière
Fab84
Voiture : T6
Tirant de portière
Message par Fab84 »
J'ai décidé de graisser le tirant de la porte conducteur et depuis, il n'y a plus du tout d'arrêt final et le mi-chemin est plus lâche qu'avant ! Étrange non ?
Fab
Fab84
Voiture : T6
Démontage tirant ou arrêt de porte
Message par Fab84 »
Comme évoqué ci-dessus, depuis que j'ai graissé l'arrêt de porte à la graisse blanche, il ne sert plus à rien sinon à empêcher quelle n'aille taper dans l'aile; plus de "frein" intermédiaire et final...
J'en ai donc commandé 1 nouveau et voudrais connaitre le nom et la taille de la vis côté carrosserie SVP
Fab
Dernière modification par Fab84 le 26 avr. 2026, 18:30, modifié 1 fois.
Re: Tirant de portière
:modo: Bonjour @Fab84, je fusionne dans le sujet que tu as ouvert il y a 2 semaines ... si il te faut aussi la référence de la graisse, n'ouvre pas un autre sujet, complète celui-ci ;)
Pour la vis c'est certainement du Torx, regarde sur [Tuto] ETKA - Plans éclatés des pièces tu auras la dimension.
:salut:
Fab84
Voiture : T6
Message par Fab84 »
Autant pour moi, je pensais avoir squatté un post... Toutes mes excuses :D
Pour l'empreinte ce n'est pas du torx :yeuxciel:
Dernière modification par Fab84 le 26 avr. 2026, 18:44, modifié 1 fois.
Ok c'est la même empreinte vis étoile que les glissière de siège, c'est du XZN.
Edit : à vérifier sur ETKA -->
4 pièces vis de charnière de Porte M8 * 1.5 * 28 N91247701, adaptées for VW Polo Passat Golf Bora Jetta Audi Q3 A1 AQ4E A3 S3 Skoda Octavia Fabia Pièces détachées
Fab84
Voiture : T6
Message par Fab84 »
Merci ! On appelle pas cette empreinte Torx 12 pans ?
