J ai un lecteur obd qui m indique que mon volet de papillon de gaz ne bouge pratiquement jamais., que ce soit au ralenti ou en roulant il est a 84% d ouverture.
Je souhaiterai donc démonter ce boîtier de papillon et le nettoyer mais je n arrive pas a le situer sur le moteur. Il devrai être a la suite de la grosse durite d air qui sort du filtre a air mais la pièce n est pas ressemblante et je ne voit pas de cosses électriques y arriver . Pouvez vous m éclairer ?
La voiture démarre mal a froid comme si elle tournait sur 3 cylindres et elle peut caler. Merci d avance !!
