Bonjour, j'ai monté des combinés filetés KW compatible DCC sur ma golf 7 gti,
Depuis le montage, j'ai des defauts sur les capteurs d'assiette gauche et droite. au debut l'auto était bien rabaissé et le defaut s'allumait au bout de quelques metres. du coup le dcc se met en defaut et j'ai la suspension toute molle et defaut tableau de bord egalement.
je l'ai remonté car c'était trop bas pour moi, le capteur d'assiette de droite se met en defaut rapidement au vcds, par contre celui de gauche s'allume que lorsque je prend un gros virage vers la droite, donc appuie sur la gauche. le tableau de bord s'allume que lorsque les deux sont en defaut.
lorsque je coupe le contact et rallume l'auto, le voyant tableau de bord part, mon DCC remarche. le defaut vcds reste par contre. celui ci affiche d'ailleurs : court circuit
avez vous deja eu se soucis ? que faire ?
il faut que je fasse une geometrie toute facon car mon volant n'est plus à midi, est ce que cela peut regler mon soucis ?
belle soirée l'équipe
