CAR-NET - APP CONNECT et APPLE CARPLAY
Groot
Voiture : Golf 7 1.4 TSI
Re: CAR-NET - APP CONNECT et APPLE CARPLAY
Message par Groot »
Bonsoir @Occemalo13
Pour déverrouiller CarPlay tu as juste à installer le patch :arrow: https://mibsolution.one/#/1/9/MST2%20%2 ... I/Solution
Pour utiliser CarPlay tu devras remplacer ton usb .
Pour l’installation du patch regarde dans les pages précédentes la méthode a été expliqué par moi même ou par Jason
Je s’appelle Groot à votre service 🤙
Marcodu29
Voiture : Golf 7.5 RLine TSI 150
Message par Marcodu29 »
Pour info, le remplacement de l'usb n'est pas forcément obligatoire, je n'ai pas remplacé le mien et tout fonctionne bien.
Occemalo13
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Message par Occemalo13 »
@Groot
Bonjour et merci pour ton retour.
Je vais rechercher les anciens « post » et je te dirais.
Golf 7 GTE facelift 2020 - Nouveau sur ce forum et très curieux de vos modifications.. 🚘
J
Jordan12
Voiture : Golf 7 Allstar
Message par Jordan12 »
Je possède une golf 7 de 2016, j’ai l’Appconect de disponible sur mon MIB mais je dois l’activer.
Auriez-vous un patch pour l’activation du CarPlay ?
MST2_EU_VW_ZR_P0356T
VERSION : 0356
Merci d’avance 🙂
Groot
Message par Groot »
Salut @Jordan12, oui il te faut activer l option suis le lien que je te joins ( le plus petit fichier suffit à activer ) et suis la procédure dans les page précédente du sujet
https://mibsolution.one/#/1/9/MST2%20-% ... _ZR_P0369T
J
Jordan12
Salut, tout d’abord un grand merci pour ton aide, le CarPlay ainsi que les commandes vocale ont bien été installé mais j’ai un petit problème lorsque que je branche mon câble pour me connecter au CarPlay rien ne se passe.
Dois-je changé le port USB ?
Groot
Message par Groot »
Oui pour CarPlay il faut remplacer ton USB
J
Jordan12
Une programmation est nécessaire ou c’est du plug and play ? Merci
Groot
Message par Groot »
Après remplacement le codage est obligatoire
J
Jonsen67
Message par Jonsen67 »
Bonjour à tous
D'abord merci d'avance pour votre aide concernant l'activation App Connect.
En parcourant les pages de ce tuto, j'ai vu en page 83 sur le premier sujet de discussion , l'activation de YOS06 qui a une golf 7 GTI de 2015 et a presque la même version logicielle que mon autoradio.
Mais en suivant toutes les procédures, j'ai bien téléchargé le fichier de Jason, tout installé mais ça ne fonctionne pas pourtant quand je vais dans la section "enregistrement " le fichier Activator by Congo and Duke est bien présent.
J'ai essayé de réinstaller car je n'avait pas mis les 3 fichiers dans un fichier source et maintenant l'autoradio ne reconnaît plus ma carte SD.
Je vous mets les photos de ma version, peut-être que je n'ai pas le bon fichier.
Groot
Message par Groot »
Salut @Jonsen67 ,
pour télécharger le bon patch suis le lien : https://mibsolution.one/#/1/9/MST2%20%2 ... I/Solution
Tu choisis le patch Congo and duke ( le dernier en bas )
Tu vas devoir dezipper le fichier complet et insérer dans ta carte SD formatée en fat32 uniquement tout les éléments qui sont à l’intérieur du fichier dezippe en racine de ta SD et ensuite tu enlèves tout autre SD ou usb insérer dans ton véhicule et tu insert dans le slot 1 de ton mib ta SD contenant le patch d activation et lance la mise à jour contact allumé moteur éteint et il ne faut surtout pas que le contact ce coupe
Si ton mib ne reconnaît toujours pas ta SD tu pourras peut être essayer de mettre à jour ton mib en version p0231d avec le même process et ensuite refaire la même procédure décrite ci dessus
Calo
Voiture : Golf mk7 GTi Perf
Message par Calo »
@Groot
J'étais parti sur l'idée de me faire installer le Car Play chez VW mais de ce que j'ai lu ici, on peut le faire solo avec une carte SD et le fameux patch "Combo et Duke" ?
Je ne suis pas contre m'économiser 300 balles.
Il faudrait que je vous donne la version de mon autoradio actuel voir s'il serait compatible au patch ?
Deuxièmement, je souhaite utiliser le Car Play en sans fil uniquement, donc il faudra un dongle supplémentaire si j'ai bien tout suivi, la connexion de ce dongle nécessite forcément de changer la prise USB ? (car elle est déjà présente dans mon véhicule en plus de la prise Jack) ou est-ce que la prise USB est spécifiquement à changer si on veut câbler son iPhone ?
Groot
Message par Groot »
@Calo
Oui j’ai besoin de ta version logiciel installé actuellement dans ton mib , ensuite pour ce qui est de la partie prise usb il faut en effet réalisé son remplacement pour Apple que ce soit pour du filaire ou non et ensuite coder cette nouvelle prise au calculateur avec un vcds ou obdeleven
Calo
Message par Calo »
@Groot et si j'ai déjà le module prise USB + Jack, y'a 0 chance que ça fonctionne quand même avec un dongle Amazon / AliExpress pour utiliser mon CarPlay en sans-fil ?
Donc je devrais passer par la case VW pour la prise ?
Ou c'est jouable même pour un novice de remplacer ma prise USB actuelle par une "compatible" Car Play ?
Je vérifierais la version ce soir et je te donnerais les infos !
Merci pour ta réponse
Groot
Message par Groot »
Dans la majorité des cas oui la prise est à remplacer, il n’y a rien de compliqué à le remplacer soit même c’est à la portée de tous et pour le codage si tu as le matériel tu peux aussi le faire en suivant les étapes.
Calo
Message par Calo »
@Groot J'ai très peu de matériel honnêtement.
C'est peut-être plus simple que VW le fasse et que j'achète juste le dongle pour passer mon CarPlay de filaire en sans fil, non ?
J
Jonsen67
Salut @Groot
Après plusieurs recherches pour trouver la mise à jour, j'ai trouvé le fichier Zip P0231D
Grâce au tuto de Mr Fix, si ça peut aider je mets le lien :
Pas trop le temps aujourd'hui de faire cette mise à jour, je pense la faire dans la semaine.
Je vous tiendrait au courant
Groot
Message par Groot »
@Calo
Je suis pas sûre que VW accepte de réaliser uniquement un codage de l’usb sans avoir fait le remplacement et l’activation appconnect eux même. Mais tu peux rechercher quelqu’un qui a le matériel proche de chez toi pour te réaliser le codage :arrow: Recensement matériel VCDS Vagcom - OBD11 OBDEleven - ODIS ...
ou alors plutôt que de mettre 300€ pour le faire par VW tu peux dépenser une soixantaine d’euros pour avoir un outil :arrow: https://a.aliexpress.com/_EH9OOvn et https://a.aliexpress.com/_EyPpYU5
@Jonsen67
Pour la mise à jour du mib tu peux aller ici :arrow: https://mibsolution.one/#/1/9/MST2%20%2 ... ware/VW/EU
Dernière modification par titi73 le 05 nov. 2024, 13:29, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Calo
Message par Calo »
@Groot je pensais tout faire chez VW : activation et prise USB
C’est ce qu’ils m’ont proposé au téléphone
C’est probablement le plus simple dans mon cas.
Pas le plus économique j’imagine mais bon.
Je suis un novice absolu avec peu d’outils
Je veux juste que ça fonctionne 🫠
J
Juliendu53
Voiture : Polo V GTI 2015 192cv boîte manu
Message par Juliendu53 »
Moi aussi à mon tour, j'aimerais profité d'AppConnect, de la commande vocale et du moniteur de performance. Il faut dire que le moniteur de performances irait bien dans la Polo (GTI 192) :D
Si j'ai tout bien compris d'après la version de logiciel que j'ai MST2_EU_VW_ZR_P0245T logiciel 245 donc, je dois faire la mise à jour vers la version officielle 254 que je trouve normalement ici https://mibsolution.one/#/1/9/MST2%20-% ... e/VW_ZR/EU
Suite a cela je dois appliquer le patch le plus gros j'imagine pour avoir le moniteur de perf et la commande vocale, c'est bien cela ?
Que je trouve ici : https://mibsolution.one/#/1/9/MST2%20-% ... _ZR_P0254T
Devrais je avoir besoin de coder quelques chose suite à ces 2 reprogrammations ?
Je compte installer la version 254 ce soir après avoir couché les enfants, bien au calme :D
Merci de votre aide :Top:
