Écran tactile bloque au froid
G
GTD11
Voiture : Golf 7 GTD
Écran tactile qui disfonctionne
Message par GTD11 »
J'ai un petit problême sur ma golf 7 que j'ai acheté d'occasion. En effet le matin uniquement ( quand le tactile est un peu froid j'ai remarqué ) les stations passent de l'une à l'autre et les boutons du tactile sont tous bloqués ! J'appuie mais rien ne fonctionne sur l'écran...
Après une dizaine de minutes cela s'arrange en principe mais cela m'inquiète un peu car même après une mise à jour du cc cela le fait toujours..
Si quelqu'un du forum a déjà rencontré ce problême ou connaît une solution je suis preneur.
Merci à vous !
xYoucifer
Voiture : Lounge 1.6 TDI 110
Re: Écran tactile qui disfonctionne
Message par xYoucifer »
J'ai aussi le tactile qui ne répond plus par moment, ou carrément l'écran noir mais le tactile fonctionne derrière... Ou bien comme toi, impossible de faire quoi que ce soit avec l'écran. La seule solution : éteindre le véhicule et au bout de 10 minutes tout redevient normal.
J'ai un RDV chez VW lundi pour ça, ils m'ont expliqué que c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir donc ils vont immobiliser ma G7 pour 3 jours au cas où il faudrait réinstaller une éventuelle pièce...
à suivre donc...
PS : ma G7 est neuve et n'a que 9 mois Et 35500 Km :oops:
Golf 7 Lounge 1.6 TDI
Get Jinxed !
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Vous regardez ici ce sont les mêmes syptômes : Panne répétitive Discover Media
xYoucifer
merci du lien ça pourra peut être aider certains, mais pour nous aparemment le problème est quand même moins lourd, ce n'est pas une panne "totale" mais seulement l'écran qui a l'air de figer par moment, les musique fonctionnent en arrière plan mais l'écran et parfois les commandes ne volant ou sur les boutons en lien avec l'odb fonctionne plus du tout, mais l'image et bien là et tout remarche lorsque le véhicule est arreté net pendant 10 minutes environ. En tout cas on sera fixé mercredi pour ça :idea:
Get Jinxed !
K
Kandid
Voiture : Golf 7 Confortline 2.0 150 gris tungstè
Message par Kandid »
Ça m'intéresse. Même problème le matin très tôt uniquement. Les stations changent toute seule, d'enregistrement toute seulement aussi.
Jai nettoyé l écran avec une lingette pour lunette.
Mon astuce pour éviter que mes stations enregistrées changent seule, je ne reste pas sur la vue radio mais passé sur navi les 10 premières minutes.
Pas top comme problème quand même pour une voiture de 22 000 km
xYoucifer
Hello tout le monde,
J'ai donc ramené la voiture au garage et d'après eux, il s'agit donc d'une mise à jour à effectuer. Apparemment cela touche beaucoup le dernier modèle de l'odb, ce qui veut dire également que tous les possesseurs de golf lounge peuvent avoir ce genre de problème. Pour le moment tout a l'air de fonctionner
Get Jinxed !
G
GTD11
Message par GTD11 »
Tu me diras si ça va mieux pour toi avec la mise à jour. Moi ça n'a rien changé.
Sauf maintenant ça le fait plus en ce moment, parce que j'ai remarqué que ça le fait quand il fait froid uniquement !!
xYoucifer
Pour le moment pour tout ce qui touche la musique ou le gps, rien à signaler. Par contre j'ai encore des problèmes avec la caméra de recul, elle ne s'affiche pas à froid également. Donc en effet, la mise à jour ne sert pas à grand chose... :evil:
Get Jinxed !
Helios
Message par Helios »
Bonjour Xyou...
Regardes ici => Premières chaleurs et Clim HS
Dixit mon CC : "On a fait la mise à jour du logiciel comme prévue mais.... La caméra de recul ne fonctionne plus !!!. L'usine est au courant, il faut ajouter un condensateur "qq part"...
Peut-être y'a t'il un rapport ? :D *
Cordialement
Helios
medaris
RADIO FOLLE
Message par medaris »
Bonjour à tous.
Je vous présente mon problème.
J'ai récupéré ma voiture chez mon garagiste suite à un choc latéral depuis plus de 1 semaine et depuis hier mon système radio devient fou. Il fonctionne très bien au niveau audio mais c'est au niveau de l'écran tactile. Les stations défilent seules, se changent, voire s'enregistrent à la place d'autres stations. Évidement l'écran tactile ne répond plus pendant 2 3 minutes puis ça se calme...
Je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé et si vous aviez des idées quant aux causes de ce dysfonctionnement... j'appelle mon garagiste demain pour tirer les choses au clair aussi. Je suspecte que le système a été mis à jour ou bien un peu d'humidité... Mais je n'en sais rien en fait.
Re: RADIO FOLLE
Bonsoir.
As tu essayé de faire un reset ?
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne ici, tu peux aussi regarder ce sujet https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.p ... an+tactile, ton écran est propre ? pas de poussière dessus suite au passage en carrosserie ?
bibi2
Voiture : golf7 confortline 2.0 tdi 150cv , 306 td
écran tacrile
Message par bibi2 »
Bonjour , j'ai mon écran tactile du poste qui fonctionne plus , quand je passe le doigt dessus , aucune réaction , j'ai des témoins sur le tableau de bord qui sont allumé et je peu pas les éteindre car il faut que je passe par l'écran du poste , c'est une golf 7 de 2013 , si vous avez des idées en rapport a mon soucis je suis preneur ;)
Dernière modification par bibi2 le 06 juil. 2020, 17:20, modifié 1 fois.
:Moderateurs: bonjour @bibi2 je fusionne ici, d'autres sujets existent, utilise la recherche : Tu n'as plus rien en affichage ou juste tu n'as plus de tactile ?
bibi2
Message par bibi2 »
Il y a que le tactile qui ne marche plus , sinon il s'allume normalement avec toutes les fonctions
L'écran est bien propre ? essaye déjà de le nettoyer.
bibi2
Message par bibi2 »
Oui j'ai tout fait , nettoyé l'écran , le réinitialisé , débrancher la batterie , la je cale
chris du 42
Message par chris du 42 »
Quand ceci arrive sur une tablette tactile il faut déjà changer la nappe de liaison qui relit l écran au reste de la tablette . peut être une piste pour cette panne . mais il reste a voir la conception de l écran tactile de nos golf .. ça peut être aussi tous autre chose mais la il faut des spécialistes ..
G
Golf7 gtd 2014 auto
Voiture : Golf 7 gtd 2014
Message par Golf7 gtd 2014 auto »
xYoucifer a écrit : 02 mai 2016, 14:10
Vous avez pu régler votre problème de l'écran tactile qui se bloque au froid ?
G
Golf7 gtd 2014 auto
J'ai acheté une golf 7 gtd de 2014 d'occasion d'il y a 1 mois, j'ai remarqué que l'écran tactile bloque surtout au froid, la caméra de recule fonctionne même la musique, mais impossible d'utiliser l'écran,
Il faut éteindre le véhicule et attendre un moment pour que l'écran fonctionne à nouveau.
Vous avez des explications pour ce problème ?
