84 - Réglage de la durée de dégivrage de la vitre arrière
But :
Permet de définir la durée de fonctionnement du dégivrage de la vitre arrière
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "(3)-Window heater-Heckscheibenheizung zeitwert"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas de la page.
Sur ce dernier, choisir une valeur exprimée en "s" (en secondes) (Valeur par défaut : "600 s/10 min") puis valider.
problème
