18 - Température d'huile sur OBD
- Snike
- Membre Expert
But :
Permet d'afficher la température d'huile sur l'OBD
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - Instruments".
4 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long" .
5 - Choisir l'octet "10"
Puis cocher le Bit "1": "Display Oil Temperature"
6 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
7 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
