Avertissement tableau de bord au démarrage : fonction freinage lors manoeuvre stationnement indisponible actuellement.
- Voiture : Golf 7 1.6 tdi DGS 7 24/10/2017
Salut à tous,
J'ai un problème à la mise en marche du moteur. Je vous explique. Lorsque je tourne la clé de contact et que le moteur de ma G7 TDI 1.6 démarre, au tableau de bord et durant plusieurs secondes j'ai un message d'alerte qui m'indique : fonction freinage lors manoeuvre stationnement indisponible actuellement.
Modifié en dernier par titi73 le 10 août 2023, 06:56, modifié 1 fois.
Raison : Édition du titre pour la traçabilité
- GTO
- Membre Pro
Re: Avertissement tableau de bord au démarrage G 7 TDI 1.6
As tu désactivé les radar de recul ?
Non pas du tout je n'ai rien désactivé. Ce que j'ai remarqué aussi c'est que cet avertissement ne s'affiche pas systématiquement à chaque démarrage....
Coucou salut à tous
Alors personne n'a eu ce genre de message à la mise en route du moteur
Re coucou à tout le monde,
Personne n'a trouvé une solution à mon petit problème ?
En fait cette alerte n'est pas permanente. Ça c'était calmé quelques semaines et maintenant ça reprend. Ça le fait donc au démarrage et environ 1 fois sur 5.
Merci à tout ceux qui cherchent et qui vont me trouver la solution...
Bonjour as tu résoudre ton problème.? j'ai le meme soucis avec ma Golf 7?
merci
merci
- Nouveau
Ayant eu le même message plusieurs fois, une simple charge de la batterie a suffit à régler le problème.
Il me semble que lorsque la voiture détecte une charge insuffisante, elle désactive certaines fonctions.
Vu les chaleurs ces derniers temps qui ont tendance à bouffer les batteries, cela ne m'étonnerait pas que ce soit çà...
Hello,
je suis de ton avis : a priori c'est la batterie.
Illustration avec ma golf : ce matin j'essaie de déclencher l'ouverture des vitres via la télécommande et rien ne se passe.
Sachant qu'hier j'avais laissé tout l'aprem les feux allumés, je me dis que la batterie a probablement pris un coup d'autant qu'elle est déjà peu vaillante car je roule peu.
J'essaie donc de mettre le contact pour tenter un démarrage et là c'est le sapin de noël : des messages d'erreur défilent et le tableau de bord a même une fâcheuse tendance à clignoter! Bien-sûr, impossible de démarrer
Je branche alors le vieux chargeur de batterie du grand-père qui se met à envoyer près de 3,5 A, ce qui indique une batterie bien vidée.
Je confirmerai dans quelques heures que tout est rentré dans l'ordre après la charge...
Golf 7 GTE 2020
- Nouveau
Résultat des courses : batterie morte et changée ce jour par une AGM (j'avais une EFB d'origine) : Varta D52 60 Ah - 680 A
Golf 7 GTE 2020
Re: Avertissement tableau de bord au démarrage : fonction freinage lors manoeuvre stationnement indisponible actuelleme
J'ai une Golf 7 TDI 2019 boite automatique, 30 600Km. Depuis 2 mois, lorsque je tourne la clé de contact, j'ai un message qui s'affiche pendant 5 secondes sur le tableau de bord puis il disparaît. Il s'agit du message suivant :
Fonction de freinage de la manœuvre est indisponible actuellement.
J'ai renouvelé ma batterie il y a 2 ans et celle-ci est chargée correctement. Aussi, je n'ai pas de problème de capteur (radar de recul). Le bouton P (Radar de recul)qui a côté du levier de vitesse fonctionne correctement.
Vous serait-il possible de m'aider afin de supprimer ce message ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement,
Cordialement,
