larsoune - Golf 7 105 tdi
l
larsoune
Voiture : golf 7
Message par larsoune »
bonjour,
je me présente je m'appelle Hassan ayant un budget très serrer je vais acheter cette gollf 135000 kms à 9500 € j'ai eu que des bm comme voiture donc c'est une première pour moi je suis content de faire parti des vôtres et j'espère qu'on partagera beaucoup de choses je suis content de mon futur achat que j'ai essayé déjà et j'espère en apprendre beaucoup avec vous
merci :Merci: :Merci:
Re: larsoune - Golf 7 105 tdi
:coucou: bonne route avec ta nouvelle Golf :vroum: , quelle est la finition ? Conforline je pense.
l
larsoune
Voiture : golf 7
je sais pas encore la propriétaire étant une femme elle ne sait pas et j'ai pas encore vu le carnet d'entretien je vais acheter la voiture soit demain soit lundi
l
larsoune
Voiture : golf 7
je cherche des feux avant arrière et rétro dynamique vous avez un lien pour et est ce que sa ce monte sur ce modèle c'est une 2014
:study: fais des recherches sur le forum, il y a beaucoup de sujets.
Commence par la section Les accessoires et modifications.
Bonnes recherches.
l
larsoune
Voiture : golf 7
:coucou: et de nouveau :Bienvenue: à toi Hassan.
l
larsoune
Voiture : golf 7
bonjour
Alors voilà je voudrais installer ces feux est ce que c'est possible pour ma golf de 2014 merci
l
larsoune
Voiture : golf 7
salut la communauté golfiste
donc voilà j'ai mon feux stop position arrière droit qui fonctionne pas depuis l'achat de ma golfette je pensais que cela provenait de l'ampoule mais non celle ci est bonne le clignotant fonctionne donc je pense à un fusible car pas de jus savez-vous quel fusible faut il vérifier merci les potes :Alcooliques:
l
larsoune
Voiture : golf 7
Re: Question sur les produits Ledperf
salut les membres
j'ai une question j'ai pas trouvé de réponse dans le forum qu'est ce qu'il me faut comme faisceaux pour avoir les clignotant qui défilent et si vous avez un lien pas trop cher merci
j'ai fait le câblage pour les feux de hayon mais j'ai pas vu celui pour le dynamique
voilà mes feux
:Moderateurs: Bonjour larsoune, ta question ne concerne absolument pas les produits Ledperf, je la déplace donc dans ton sujet.
Soit plus précis dans ta demande si tu veux des réponses, type de feux montés, si tu veux du dynamique, semi dynamique ...
l
larsoune
Voiture : golf 7
merci titi73
je connais pas le nom feux c'est pour ça que j'ai mis les photos
concernant le dynamique je voudrais du dynamique complet
merci
j'espère être au bon endroit concernant ma question
c’est des feux de phase 1, des OEM ou des copies. Si c'est des OEM, tu ne pourras avoir que le semi dynamique comme j'ai mis sur ma Golf. Si c'est des copies, soit ils sont dynamiques d'origine et ça devrait fonctionner soit tu es dans le même cas qu'avec les OEM et tu ne pourras toujours avoir que le semi dynamique.
l
larsoune
Voiture : golf 7
donc si j'ai bien compris si c'est des copies ça devrait faire dynamique si je fait le codage sinon je n'aurais que le semi dynamique
l
larsoune
Voiture : golf 7
je doit faire un codage ?
Elles super belle et nickel cette Golf.... la couleur...:jaime:
l
larsoune
Voiture : golf 7
merci cool77 :Merci:
larsoune a écrit : 13 févr. 2019, 18:19
Relis ma réponse, c'est pas ce que j'ai dit.
l
larsoune
Voiture : golf 7
ok
bah la j'ai enclenché les warnings ça clignote, pas de défilement, y a t'il une solution pour passer en mode dynamique
