horloge décalée aléatoirement d'une heure
b
billoo68
Voiture : e-Golf7 phase 2
Message par billoo68 »
J'ai un petit soucis "aléatoire"
Au démarrage de ma Golf, il arrive que l'horloge soit décallée d'une heure (en moins).
Si je vais dans les params d'heure, sans toucher quoi que ce soit, elle s'appercoit de l'erreur et corrige.
Dès fois ça corrige tout seul en écoutant la radio (peut être sans rapport ...) j'ai activé la MAJ par le GPS !
Et le pire, c'est que pendant plusieurs jours elle va rester à l'heure !
Je cherche donc ce qui peut lui faire revenir 1h en arrière.
ps: maj heure activée par le GPS / mode heure d'été activé
Merci pour vos réponses.
chris du 42
Re: horloge décalée aléatoirement d'une heure
Message par chris du 42 »
bug connu ... apparament probleme avec la mise a l heure auto .. pour ma part j ai mis les parametres sur reglage de l 'heure manuelle et plus de soucis..
Slyd
Voiture : Golf 7 Confortline TSI 150
Message par Slyd »
J'ai eu ça aussi lors du changement d'heure hiver -> été.
Je suis allé dans les paramètres, j'ai sélectionné à nouveau l'heure mise à jours par satellite GPS c'est ça s'est remis à l'heure correcte instantanément.
b
billoo68
Oui j'ai aussi fait ....
Mais quelques jours plus tard c'est à nouveau decalle.
Ok faut se mettre en Manu ...
FREDLA
Message par FREDLA »
Si c'est seulement au démarrage, c'est peut être juste le temps que le GPS capte correctement les satellites ?
Je n'ai jamais constaté ce problème. Je ne regarde pas non plus systématiquement l'heure au démarrage....
yourigt
Message par yourigt »
J'ai constaté la même chose.
La première fois, j'ai modifié par les réglages, depuis je laisse faire. :tantpis
J'en parlerai en cc à l'occasion.
Golf6957
Voiture : Golf Sportsvan
Message par Golf6957 »
J'ai exactement le même problème. Après plusieurs fois, je l'ai mise en mode manuel.
Fandeloeb67
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 150 Confortline DSG7
Message par Fandeloeb67 »
Pareil que vous tous, décalage d'une heure (en moins)...du coup je suis passé en manuel comme certains d'entre vous :Top:
Gérard07
Message par Gérard07 »
Simple curiosité de ma part.
Je me suis rendu compte que l'horloge avançait de 2 ou 3 minutes avant le changement d'heure (et après). Ce n'est pas grave j'ai réglé celle-ci.
Ma question : je croyais que c'était un satellite qui "envoyait" l'heure ? J'ai peine à croire qu'il ne soit pas exact dans ses calculs ! Alors avez-vous une explication ?
Merci d'avance
Cordialement,
Gérard
Perso je laisse le mode "réglage via GPS", je n'ai jamais prêté attention mais je n'ai pas l'impression d'avoir un décalage Gérard.
Gérard07
Merci Thierry.
Rien à voir vraiment avec le sujet ... mais je fais le même constat sur mon smartphone !
L'Ardèche serait-elle survolée par un satellite qui avance de 2 ou 3 minutes ? :roll:
Cordialement,
Gérard
Titine
Voiture : Golf7, Porsche Boxster S, Audi Q5
Message par Titine »
Dommage et décevant de devoir passer en Manu pour que cela marche!
J’ai jamais eu de soucis avec le GPS.. jusqu’à ce changement d’heure. Plus de connection avec
satellite, du coup GPS HS aussi... l’antenne serait defectueuse mais pas prise sous l’extension de garantie... devis 950 Chf ! Va falloir encore justifier les clauses de l’extension de garantie avec le cc ...
Golf 7 qui est venue remplacer une golf 4 en mars 2013
1.4 TSI BlueMotion, finition Carat, boîte DSG, peinture métale gris tungstène, xénon, palettes au volant, attelage rétractable origine
franck0811
Message par franck0811 »
Je redéterre le sujet. Pendant 5 ans aucun souci avec l'heure, et depuis 6 mois très régulièrement mon horloge est décallée d'une heure en moins. Je me suis dit qu'elle allait se remettre à l'heure toute seule (car heure GPS activée), eh ben non. J'ai attendu des jours et des jours, mais à chaque fois j'ai beau attendre, elle ne se met pas à l'heure. Le seul moyen est de rester appuyé sur le bouton marche/arrêt longuement pour lancer la réinitialisation du média 2 et alors elle reprend la bonne heure. Mais ce bug arrive presque toutes les semaines, et ca devient saoulant.
Quelqu'un à trouver une bonne solution hormis de passer l'heure en manuel ?
Franck.
