Tuto installation chargeur induction
- Stormfury42
- Voiture : Golf VII GTI 2.0 TSI 300ch FlexFuel
Re: Tuto installation chargeur induction
Ça ne serait pas celui d’origine alors ? Elle est de 2017.
Golf 7 GTI 2.0 TSI Facelift 300ch - stage 1 - FlexFuel - Pure White
- Florian13
- Membre Pro
Si justement, c'est juste que toi tas une facelift avec la fonction d'origine chargeur à induction, donc forcément tu as des équipements pour la charge donc faudrai la référence de ton tapis et celle du chargeur je l'ai je peux fournir ça mais maintenant faut voir comment sest disposé en dessous.
- Stormfury42
Les références je les ai pas la, on les trouve sous le tapis ? Je les aurai que dans une vingtaine de jours, en déplacement professionnel actuellement
- Florian13
- Membre Pro
Oui je pense derrière le tapis ça devrait être bon
- Stormfury42
Voilà mon tapis et le chargeur en dessous mais j’arrive pas à l’ouvrir je sais pas comment faire est-ce que d’apres les photos vous arrivez à déterminer le modèle ?
- Florian13
- Membre Pro
Salut on a déjà la référence du tapis, moi j'ai la références du chargeur, il faut juste que tu arrives à nous donner la référence du socle il se declipse
Salut, super tuto je l ai suivi et j ai réussi à installer le chargeur
Par contre impossible de remboiter le socle (tiroir) j ai tout essayé, y a il une astuce ?
D'autre part, n'y connaissant rien j ai branché le neutre a la vis comme sur le tuto, ou faut il la brancher sinon ?
Merci !
Merci !
Golf 7 R SW 2017 bleu lapiz : pack drive assist premium / toit ouvrant / discover pro avec commande vocale / dynaudio / attelage / extension de garantie 2 ans 120.000
- timor
- Voiture : TCR
Pour l'OEM:
Est-ce que quelqu'un aurait les informations de cablage pour le rajout?
Il y a maintenant 6 pin.
Comment modifier la 4 pin, et en utilisant la prise 4B0971978B ?
Si quelqu'un a des pistes
edit: bon au final le 6 pin serait déjà présent sur les golf avec keyless. Il faut que je démonte pour voir.
edit2:
D'après l'image il y a la prise violette qui doit surement etre le dynaudio ou l'amplificateur d'antenne ? ce serait plus logique l'amplificateur d'antenne. Donc pas obligatoire.
Et ensuite la prise à brancher sur le charger, mais où faut-il brancher ce qui est de l'autre coté de la prise?
edit2:
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
- Florian13
- Membre Pro
J'ai fait le changement sur ma golf, n'achète pas ceux sur Aliexpress où il marcheront pas avec l'écran de la voiture mais ils chargeront sans souci.
- banzaibuss
- Nouveau
- Voiture : Golf 7 GTD
Bonjour à toutes et tous,
J'ai installé le chargeur à induction sur ma golf et cela fonction nickel par contre j'ai un petit soucis au niveau de la facade du vide poche.
La facade bloque contre le cache plastique de la climatisation à l'ouverture et à la fermeture du vide poche, quelqu'un aurait une solution d'où pourrait venir ce petit problème ?
Merci d'avance pour vous réponses
- Florian13
- Membre Pro
Salut oui ton support est mal mis, tu l'as mal emboîter c'est très embêtant a remettre parfois du premier coup et parfois pendant 40 minutes a refaire lol.
- banzaibuss
- Nouveau
Merci pour ta réponse Florian13 mais après avoir galéré pendant un bon moment je pense l'avoir bien remis mais je n'ai pas vraiment de solution pour savoir si il est correctement ou partiellement remis.
- Florian13
- Membre Pro
La seul solution pour savoir c'est si il s'ouvre bien ou pas voilà tu peux bien lenclencher sans qu'il dépasse mais si ça ouvre mal ou ferme mal c'est la cause, voir aussi ton cache de clim si il est bien enfoncé
- Voiture : Golf 7,5 GTE
Salut a tous. Je déterre un peu le sujet.
J’ai une golf 7 GTD phase 1 de 2016. Je vais pas tarder a commander mon chargeur induction OEM. J’avais quelque question. Étant donné que je ne les pas d’origine. Il y’a une connections a faire au discover pour que sur l’écran du mib2 detecte la charge ? Ou se fais t’elle ?
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
VCDS/Odis-e
- Snike
- Membre Expert
Non, aucune !!
Le branchement va se faire dans ta console centrale au niveau de l'allume cigare.
Après avoir enlevé la partie ou tu va installé le chargeur, après avoir démonté le coté de ta console centrale, après avoir enlevé l'enjoliveur autour de ton levier de vitesse, après voir enlevé le système de ventilation AR sur la console centrale et le tubage pour accédé à l'allume cigare, il faudra juste retirer sa fiche et brancher entre les 2, ta fiche de ton chargeur induction. Puis tu tires le câble vers l'avant (attention choisi le chemin le plus cours car le câble est juste.
Ensuite tu prépare la boite ou tu installe ton chargeur en lui faisant un trou dans le fond (vers le bas de façon à ne pas voir le trou une fois le tapis installé
Et pour finir tu remonte le tout et c'est fini.
Je l'ai fait sur la mienne (idem que toi GTD de 2016)
- GTO
- Membre Pro
Il y a une solution pour avoir la charge sur le Discover mais cela implique de faire un montage OEM et je crois que seul un membre l’a fait de cette manière c’est pas des plus simple juste pour la charge . Mais si tu as CarPlay la charge de l’ipome s’affiche dans l’appli sur l’écran .
- Stormfury42
GTO, j’ai apple CarPlay (que j’ai fais installer en seconde monte), il ne me semble pas l’avoir vu s’afficher en charge dans l’appli. Sais-tu à quel niveau il s’affiche ?
- Florian13
- Membre Pro
- Stormfury42
Florian13, ah oui d’accord je regarderai ça à mon prochain trajet, merci
Bonjour pour L OEM
Qui pourrait confirmer les branchements.. moi c’est pas tout à fait les mêmes couleurs ..
Rouge / +
Marron / GND
Jaune /prise radio couleur grise 12pin. T12/5
Bleu / prise radio couleur grise 12 pin. T12/11
Vert / BCM T73C/14
Merci de préciser et si quelqu’un a une photo de sur les prises radio ou brancher ..
Et le BSM ( l endroit ..
Merci encore ..
Rouge / +
Marron / GND
Vert / BCM T73C/14
Merci encore ..
