Rétroviseur côté droit / marche arrière
Ludo
Voiture : Golf VII
Message par Ludo »
J'ai vu que l'ont pouvait choisir de baisser le rétro côté droit quand on fait une marche arrière pour ainsi mieux voir le trottoir par rapport à nos jantes alus.
J'ai bien coché l'option dans le discover pro mais rien n'y fait la glace du rétro rest immobile.
Une idée ?
Dernière modification par Ludo le 21 févr. 2013, 16:28, modifié 1 fois.
Golf 7 blanche Carat 150 TDI (Pologne via degrifcars) - option bi xenon + feux led et Discover Pro + pack full LEDs intérieur et extérieur
first_vw
Re: Rétroviseur côté gauche / marche arrière
Message par first_vw »
oui, une idée, faut le regler. (par contre c'est retro droit, pas gauche)
en fait il y a une manipulation à faire, se mettre en marche arrière, regler le retro, et la ca fonctionnerait
sauf que je n'ai vu ca que dans la doc, je n'ai pas encore fait la manip moi même, et je ne me souviens plus de la manip exacte
le premier qui fait la manip et qui trouve et que ca fonctionne, donne la réponse ici, ok? :)
Ludo
Voiture : Golf VII
Message par Ludo »
Ok merci pour l'info j'essayerai ça ce soir, et oui je voulais dire droit et pas gauche !
H
HB37
Voiture : G7 2.0TDI Carat DSG
Message par HB37 »
ça fonctionne , c'est pas evident , faut bien lire la doc
il devraient le faire lors de la mise en main de la voiture à la livraison en concession
jeiiremy
Message par jeiiremy »
Je ne l'ai pas encore reçus mais je sais qu'avec le golf 6 il faut mettre le bouton sur R (right) de la commande des rétroviseurs.
Ludo
Voiture : Golf VII
Message par Ludo »
Merci à tous ;)
first_vw
recapitulons
pour regler, retro position R, contact mis, marche arriere engagée. regler le retro.
Ensuite, si on laisse le retro en position R, ca revient au reglage normale (marche avant) si on depasse une certaine vitesse, et ca revient en reglage marche arriere si on passe la marche arriere
si on met le retro dans une autre position, 0, L ou autre, on le revient pas au reglage marche arriere quand on recule. Il faudra remettre en position R pour ca.
Enfin, une information importante: ce reglage est enregistré sur la clé, celle avec laquelle on a déverouillé la voiture avant de faire les manips de reglage. Si on change de clé, on n'a plus les même reglages.
Spartoo
Message par Spartoo »
j'ai ma golf 7 depuis un mois et ca fonctionne bien comme dit plus haut
Sur ma 6 c'etait bien activé egalement
par contre ils auraient pu faire les 2 retros...Sur mon ex DS4 les deux se baissaient
SP : le retro se repositionne tout seule en marche avant lorsque 'lon roule a plus de 20 kmh
1.6TDI105 BM technology
Ludo
Voiture : Golf VII
Message par Ludo »
first_vw a écrit :
recapitulons
Merci je viens d'essayer et ça fonctionne bien comme ça ;)
KIKI
Voiture : Golf VII 1,6 TDI confortline
Re: Rétroviseur côté droit / marche arrière
Message par KIKI »
Je confirme ça fonctionne excatement comme ça.
idem golf 6
t
troplourd74
Voiture : Golf VII, TDI 150 4Motion, Carat
Message par troplourd74 »
Merci à tous, je me suis posé la question aujourd'hui et pris d'une grosse flemme, je ne voulais pas aller chercher dans la doc. ;)
Grace à vous, je sais comment faire.
Rag83
Voiture : GOLF 7 CARAT TDI 150
Marche arrière et rétroviseur passager
Message par Rag83 »
Petite question, le rétroviseur passager ne descend pas comme il devrait lorsque j'enclenche la marche arrière, alors que l'option est bien activée dans le réglages du discover, j'ai vérifié.
Est ce que cela fait partie d'un pack optionnel payant que je n'aurais pas pris ou c'est bien un disfonctionnement ?
Merci pour vos réponses.
Dernière modification par Rag83 le 08 juil. 2013, 01:22, modifié 1 fois.
Golf 7 Carat 2.0 TDI 150CV 3 Portes Bleu nuit métallisé
DCC - Bi-xénons directionnels + leds - Keyless access - ODB couleur - Garantie 5 ans
Baguettes de seuil de porte et de chargement - Pédalier alu - Pommeau sport - Système de sonorisation plug n play
glasdo
Voiture : Golf 7 2.0TDI DSG6 Carat
Re: Marche arrière et rétroviseur passager
Message par glasdo »
Je sais plus comment je l'avais réglé, mais pour qu'il descent il faut que le bouton de réglage des retros soit sur le R quand tu mets ta marche arrière.
Golf 7, 2.0TDI, 150ch, Carat, DSG6, Gris Tungsten, Pack Assist Drive 2, Bi xenon directionnels, Cuir Vienna électrique, Jante Madrid, Toit ouvrant, Alarme Cobra.
Elu Golf à problème de tout les temps.
Gochu
Voiture : Golf 7 Highline
Message par Gochu »
Oui tu doit le réglé a ta façon ! Si je me trompe pas !
Fait ce ci !
Contacte allumé !
*Enclenche la marche arriéré
*Retroviseur sur le R
*Tu le régle a ta façon Et normalement sa s'enregistre automatiquement !
Termine !
Attention sa s'enregistre mais sur ta clef ! donc avec ton double Ce sera la configuration part défaut !!
Si je me suis trompé fait le moi savoir les amis Golfiste !
glasdo
Je pense qu'il n'y a pas d'erreur.
J'ai fais le réglage au tout début donc forcement j'ai oublié, mais effectivement c'est un truc dans le genre, simple et rapide.
Rag83
Message par Rag83 »
Merci je vais essayer ça je vous tiens au courant :coucou:
tholet12
Voiture : GOLF VII 1.4 ACT TSI CONFORTLINE
Message par tholet12 »
Une fois le réglage fait, le retro se baisse automatiquement dés le passage de la marche arrière ?
Ou faut il en même temps positionner le bouton sur R ?
GOLF7 140 TSI ACT CONFORTLINE GRIS METAL TUNGSTEN 16''
yourigt
Message par yourigt »
Le bouton est en permanence sur R chez moi.
yourigt
t'as essayé avec les miroirs de courtoisie :?: :lol:
Francis911
Voiture : Golf VII Tsi 140
Message par Francis911 »
Je l'avais mis en fonction mais j'ai vite coupé ce truc, plus moyen de reculer au rétroviseur avec ce truc, comme Moon le dit un truc qui sert à rien
