bonjour ,
Je viens vers vous pour un problème de chauffe liquide de refroidissement .
Voici 3 fois sur plusieurs mois que j'ai d'un coup la température ldr monte d'un coup jusqu'à ce que je relache simplement les gaz et la hop elle retourne gentillement à 90 ° et ne bouge plus .
J'ai aussi remarqué que de temps à autre après avoir déjà roulé qqu km donc moteur à température lorsque je m’arrête avec le start and stop et que je redémarre le moteur 1 minute après la température a déja commencé à descendre ( 80 °par exemple ) alors que cela me semble impossible et a peine je redemare elle remonte et puis plus de problème meme lors d’arrêts suivant .
Je suis allé faire un diagnostique et rien .
Auriez-vous une piste , La sonde de température serait elle la cause ?
C'est une golf 7 1.6 105 ch
Merci d'avance
témoin temparature ldr
- Adrien 0
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 confortline 110 tdi
Re: témoin temparature ldr
Je pencherai pour un capteur d'affichage mes pas sûr difficile de faire un diag comme ça mais il es certains que des variations de température aussi brutale ne sont pas possible peut-être l'affichage qui bug
- Nouveau
- Voiture : golf 7 variant 1.6d 105ch
Bonjour ,
Verdict .... pompe à eau remplacement pris en charge par vw meme hors garantie
- Adrien 0
- Membre Pro
Elle n'a pas était faite en même temps que la distribution ?
