Fiabilité du moteur du 2.0 TFSI (GTI)
Re: Fiabilité du moteur du 2.0 TFSI (GTI)
Bizare ton bruit, ca serait pas plutot un probleme lié a la dsg?
Je trouve que c'est bruyant mais pas facile sur une video :(
lzrdams
Voiture : Golf 7 GTI Perf
Message par lzrdams »
@eyo, Bah c'est audible à l'intérieur du véhicule fenêtre fermé sans radio.
Mais première fois que je l'ai entendu c'est en sous terrain. c'est plus que j'arrive pas à faire le lien entre la façon dont il se manifeste et la distribution.
A moins que j'ai carrément une poulie d'AAC qui batte, mais j'imagine que ce serait plus bruyant et sous plusieurs régimes moteur
regis31 a écrit : 10 mars 2020, 18:31
On dirait le bruit du galet tendeur.
Avoir avec les plus habitués du 2.0 mais ça ressemble à ça.
Oui, c'est bizarre, surtout le coté "aléatoire"
Pnikko a écrit : 10 mars 2020, 19:02
Plutôt d'accord, au début je pensais à cela vu comment le bruit se produit (pied sur le frein, etc) , mais en ouvrant le capot et tendant l'oreille ça semble bien venir du coté distribution et non coté boite.
Faudrait que j'arrive à refaire une vidéo en filmant coté boite, mais pour moi c'est beaucoup moins présent.
Faudrait que j'arrive à mieux situé le bruit, mais seul c'est pas simple vu que le bruit se "gomme" rapidement.
Modifié en dernier par titi73 le 11 mars 2020, 14:36, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas éditer ton message dans le but de citer le message précédent
rombx
Voiture : Octavia RS 230 DSG MF
Message par rombx »
Le mieux reste de l'amener chez VW...
lzrdams
Elle y est passé la semaine dernière pour la vidange DSG/différentiel (pack perf), j'ai abordé ce bruit de "galet" et un autre bruit que j'ai sur route dégradé niveau avant gauche véhicule (sorte de bruit métallique sur du bosselé).
Au final elle est ressortie avec seulement la vidange DSG, car selon eux pas de vidange sur le différentiel à faire et au niveau des bruits ils n'ont rien constaté.. (alors que j'avais filmé les fameux bruits)
Pour le coup je me suis un peu battu sur le sujet du différentiel et il m'ont rappelé pour me confirmer qu'il se sont trompé et donc qu'il fallait le faire, j'y retourne semaine prochaine et je vais leur en parler de nouveau.
Après il va peut être que j'aille voir une autre concession car pour le coup je suis pas convaincu pour le moment.
Modifié en dernier par titi73 le 11 mars 2020, 14:37, modifié 1 fois.
Fabio
Voiture : Golf 7 GTI PP
Message par Fabio »
Si possible va voir dans une autre concession car le coup du différentiel... :roll:
Il y a des différences de connaissance entre les concessions, j'en ai fait l'amer expérience.
Khemskr
Voiture : Golf 7 gti perf
Message par Khemskr »
Pnikko a écrit : 21 févr. 2020, 19:59
Nettoyage ce soir des deux prises avec du nettoyant contact, effectivement, il y a pas mal d'huile la dedans.
Je laisse passer la nuit je verrais demain ce que ca donne.
@jerem68 @Pnikko
J’ai suivi la conversation après de longue recherche car j’ai exactement le même problème que vous.
J’aimerai savoir si vous auriez un retour concernant ce problème , j’ai été jusqu’en fin de conversation mais il n’y a pas la résolution en espérant que vous ayez résolu votre problème 🙏🏼
Je suis moi même sur le point de changer les deux « soupape/valve » mais apparement ce n’est pas sa..
Merci d’avance 🙏🏼
Khem Golf 7 Gti Performance
Tu as quoi comme probleme?
Moi je l'ai fait en preventif meme si j'ai senti une petit difference positive du nettoyage
Khemskr
Coupure moteur lorsque l’huile est froide.
Elle commence par mal tournée, puis broutée et calé.
Défaut à la valise : capteur arbre à came : que j’ai changer.
J’ai suivi la conversation et me rapproche du problème de jerem68 ainsi qu’un autre membre sur Juliengti sur un autre post.
J’ai vu que tu avais nettoyé/changé les « capteur » du coup je voulais savoir si tu avait eu entre temps les mêmes symptômes etc.. mais apparemment juste du préventif.
On m’a conseillé de changer les meme soupape que jerem68 mais apparement cela n’a pas régler son problème.
J’attend de voir si le changement des aimants a solutionné son problème.
Une fois chaude plus aucun soucis :/
Moi je ressentait des petits soubresauts a froid et au demarrage dans le parking a froid j'avais des petits accoups.
La ca va mieux juste en nettoyant. Mais je n'ai aucun defaut moteur.
Oliv83
Voiture : Golf 4 tdi 100 match 2 >> G7
Message par Oliv83 »
Pnikko a écrit : 20 mars 2020, 19:03
Par curiosité tu as nettoyé avec quoi?
@Oliv83 c'est indiqué 2 pages avant et répété dans une citation ci-dessus :study: Khemskr @ Fiabilité du moteur du 2.0 TFSI (GTI).
Oliv83
Ah effectivement, sorry!
lamérule
Voiture : golf 7 R300
Message par lamérule »
Bonsoir
J'ai découvert un suintement d'huile au niveau de ce qu'il me semble être la vanne de recyclage d'air du turbo, ou la durite. J'avoue que je ne sais pas trop...
Tous ca ne me dit rien de bon...
Les connaisseurs pourraient-il me dire les différentes raisons de cette fuite ?
C'est à côté de la dump valve et ça va dans le coude qui se trouve entre la boite à air et le turbo mais je ne sais pas trop dire les causes que ça peut engendrer ni s'il y a moyen de remplacer juste cette pièce qui a l'air poreuse ou peut-être sectionnée par une dent d'une fouine ?
lamérule
Ce coude située sur la durite d'admission est apparemment la durite de la vanne de recyclage d'air du turbo aussi appelée durite de l'électrovanne N75. Mais j'ai peut être pas tout compris...
Voire le schéma de vue d'ensemble, pièce de couleur bleue numéro 9 :
https://www.vag-perf.fr/tutoriels/entre ... 906-283-f/
Ce qui m'inquiète si c'est bien cela, c'est qu'elle se situe en sortie de turbo et qu'il ne devrait pas y avoir autant d'huile la dedans...
lamérule
Alors je me suis planté, car sur le schéma il s'agit des turbo de golf VI... Pas le même donc...
Néanmoins ma fuite vient de la même durite.
Bref. J'ai pris rendez vous pour la mi-juin avec un spécialiste VW, ca tombait bien j'avais l'entretien à faire.
Je tiens au courant d'ici là.
Ses durites ont tout le temps des traces d'huile,
comme elles sont en plastique c'est pas 100% étanche, mais la faudrais nettoyer et voir si il y a pas une fente sur celle la.
J'allais le dire pas le même schéma et toi ta perte se situe avant le turbo car (comme dit dans le message avant c'est le coude entre le turbo et le filtre à air) donc je présumé que çà sert à huilé l'air.
APR a sorti un "truc" pour emprisonner cette huile.
Il explique plus ici (j'ai pas lu).
https://www.goapr.com/products/catch_can_mqb_ea888.html
Maintenant comme dit ça devrait être étanche donc si de l'huile sort c'est que c'est devenu poreux ou qu'il y a une petite coupure.
Par contre aucune idée de ce qui régule çà (décidé de la quantité d'huile à envoyer) ?
Si je me trompe pas c'est quand la dump valve lâche la pression ça re part dans l'admission et se tuyau sert à recycler les vapeurs d'huile,
donc ça se croise et la pression doit pousser ses vapeurs, si c'est pas étanche.
Retourner vers « Les moteurs essence TSi »
