[TUTO] Activation / Désactivation Dynaudio VCDS
s4man45
Voiture : Golf 7R
Re: [TUTO] Activation / Désactivation Dynaudio VCDS
Message par s4man45 »
il faut mettre 00 00 sur le canal d'adaptation ENG117919-startstup_Screen_sticker_HMI
Golf 7R Ksf/Mrc
oli67
Message par oli67 »
J’ai changé le boîtier Dynaudio par la version Facelift pour au final pouvoir installer un Discover média pro dernière version. En voulant tester mon boîtier, je remplacer celui d’origine en laissant l’autoradio Discover média 1e version. Sauf que je n’ai pas tout les hauts parleurs qui fonctionnent. Est ce que c’est normal avec l’autoradio d’origine ? Faut il faire un codage spécial, ou faut il d’abord aussi installer l’autoradio facelift ?
Merci pour vos retour
La facelift a un autre boitier dynaudio ??
Si c'est le cas c'est qu'il y a certainement une bonne raison et si on t'a dit de la changer pour que ce soit compatible avec ton futur discover pro c'est que le nouveau n'est certainement pas compatible non plus avec les premiers discover pro.
J'espère pour toi qu'il gardait la même connectique pour les hp (surtout tweeter vers tweeter) si non gros risque d'avoir péter tes tweeter s'ils n'ont pas un condo pour les protéger.
oli67
Message par oli67 »
Oai les facelift on l’a même référence de Dynaudio sauf avec un « A » à la fin. Pour les branchements c’est exactement les mêmes que sur celui d’origine. Demain je vais changer l’autoradio et de nouveau le boîtier Dynaudio. Comme sa je serais fixer
panch0
Message par panch0 »
Hello, c'est la protection des composants qui s'est activée (antivol). La seule alternative est un passage en concession, et encore c'est pas sur qu'ils acceptent...
oli67
Message par oli67 »
Ok, tu sais si c’est possible de la faire sauter avec le câble Ross tech ?
panch0
Non impossible au vag com, il faut un truc plus balaise que ça (VAS de mémoire).
oli67
Message par oli67 »
Ok merci, je vais une fois poser le Discover pro, et je verrais avec un petit garage Vw pour faire sauter l’antivol. J’espère ne pas avoir de surprise avec le poste
oli67
Message par oli67 »
Salut à tous, Discover pro posé. Quelqu’un connaît la manip pour faire apparaître les réglages du Dynaudio dessus ?
Merci d’avance
panch0
Il te faut un vagcom
oli67
Message par oli67 »
Oai sa j’ai, mais je sais pas trop où c’est planqué
Axelfolly
Voiture : Golf 7 SW Tdi 105
Message par Axelfolly »
Dans le boîtier autoradio coder dans adaptations ces deux lignes
IDE04307-ENG117764-Vehicle function list BAP-Amplifier_0x2D,not activated
IDE04307-ENG117765-Vehicle function list BAP-Amplifier_0x2D_msg_bus,Not available
Je pense qu’elles sont activated si on a le dynaudio. À essayer je suis pas sûr
Axelfolly
ou ceux là ou les deux. à essayer
ENG122227-ENG11024-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol_after_disclaimer,not activated
ENG122227-ENG11021-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol_clamp_15_off,not activated
ENG122227-ENG11022-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol_over_threshold_high,not activated
ENG122227-ENG11023-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_soundcontrol_standstill,not activated
oli67
Message par oli67 »
Merci pour vos réponses. Je sais pas ce qu’il c’est passé, depuis ce matin j’ai la navigation qui a disparu de l’écran. Quelqu’un a une idée ?
Axelfolly
Tu as fait des modif entre temps? Pense aussi à redémarrer ton discover. Appui long sur le bouton power jusqu’au redémarrage
Modifié en dernier par Axelfolly le 08 mars 2020, 17:21, modifié 1 fois.
panch0
A mon avis, toujours l'anti vol
Dany-57
Voiture : Golf 7 GTI performance
Message par Dany-57 »
@panch0
Salut, j’ai désactivé le dynaudio en touchant à des réglages. J’ai pu tout recoder mais je ne trouve pas : Byte 19 - Bit 5 (MOST Databus for External amplifier installed)
# Ancienne valeur : 1 (case cochée)
# Nouvelle valeur : 0 (case décochée)
Pourrais-je avoir une image de cet endroit sur vcds stp ?
Retourner vers « Les tutoriels et DIY (Do It Yourself) »
