defaut allumage automatique des projecteurs
julien42
- Voiture : golf 7 FL GTI 245 Perf Rouge Tornado
Defaut allumage automatique des projecteurs
bonsoir,
Quand tu parle de capteur tu pense à quoi au juste ? Capteur de luminosité ?
Re: defaut allumage automatique des projecteurs
Il n'y aurait pas une ampoule corner light de grillée
julien42
ben j'aurais dit qu'il est derrière le rétroviseur central!!
Avec les xénons directionnels ont a toujours les corners light ?
Oui.
Il ne faut pas non plus prendre les vessies pour des lanternes.
Que le problème arrive quelques jours après je veux bien mais au bout de plusieurs mois il faut pas pousser.
imfloflo
- Voiture : Golf 7 DSG 1.4 150 TSI
Bonjour. Je viens d'avoir le même soucis sur ma golf as tu trouvé la solution ? Je vais la passer au vcds ce soir voir si je trouve des infos.
Golf7 1.4 TSI 150 DSG 02/2015 (mécatronique+embrayage+boîte changés)
Golf7 1.2 TSI 110 Lounge
imfloflo
Non aucun changement de pare-brise. Je viens de l'acheter d'occasion elle a même pas un an on ne m'a pas parlé de véhicule accidenté.
J'ai effacé le code erreur
Plus rien pour le moment...
Code : Tout sélectionner
934664 - Rain/light recognition sensor
B1366 29 [008] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
- Adrien 0
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 confortline 110 tdi
Défaut allumage automatique des phares
Bonjour à tous, voilà mon problème et le suivant, quand mes feux de croisement s'enclenche l'odb m'affiche le défaut: défaut allumage automatique des phares alors que tout fonctionne correctement,quand je passe en position manuel l'odb m'affiche :aucune entrée , j'ai vérifié toutes les ampoules ainsi que le capteur, une mise à jour à était effectué sans résultat, je pense que le problème vient du capteur en lui-même mais il es couplé au détecteur de pluie ce qui m'ennuie un peu sachant que tout fonctionne mes que ce problème d'affichage persiste, si quelqu'un à une idée d'où cela peut venir je suis preneur
- titi73
- Forum Team
Tu peux aussi regarder ce sujet : edpa95 @ problème : défaut éclairage véhicule
Bonne lecture.
- Adrien 0
- Membre Pro
Merci et désolé je découvre le fonctionnement du forum je suis novice en la matière
mon soucis à moi n'es pas vraiment le même puisque tout fonctionne et que jamais rien n'a était démonter sur le véhicule je vais regarder ton lien de ce pas.
iTeyzarma
- Débutant
- Voiture : Golf 7 Bluemotion / 1.6L TDI
Même problème que Adrien...
Une solution ?
Une solution ?
- Mikkou33
- Débutant
- Voiture : Golf Vii 2013 2l 150 confortlinebusiness
Bonjour même problème, quelqu un à t il résolu celui ci sans changer le capteur. Je précise que les feux auto fonctionne. Mais Lesage d erreur plus de leavving home coming home...
J'ai exactement le même soucis. Je n'ai plus le Leaving home et Coming home ainsi les réflecteurs de portes qui ne s'allume pas :'(
Pourtant tout le reste fonctionne
- Mikkou33
- Débutant
Regarde si t’es feux en auto sont pas toujours allumés comme moi. J’ai remarqué ça aujourd’hui
J'ai vérifié plusieurs choses.
- A l'ouverture de la voiture aucun feux ne s'allume
- voiture allumé ,j'ai seulement la signature des feux avant qui sont allumés
- Quand je déclenche le capteur lumineux(Dans le noir) le message "Défaut : Allumage des projecteurs" apparait , j'ai les feux avant ainsi les feux arrières qui s'allumes. Par contre à l'inverse j'ai toujours les feux qui reste allumés
Si vous avez des pistes
Dernière modification par titi73 le 03 sept. 2019, 17:55, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas éditer ton message dans le but de pouvoir citer le message précédent
- Mikkou33
- Débutant
Ok mais en plein jour mode auto tu as le message défaut projecteur?
- Adrien 0
- Membre Pro
Je croyais avoir répondu, il s'agit de la pastille gel positionnée sur le pare-brise, sont remplacement résoudra le problème
Non la journée je n'ai pas le message défaut. C'est apparemment seulement quand mon capteur ce déclenche. Je passerais chez VW pour mon soucis
Du coup pour le Leaving home et coming home c'est surement à cause de ça aussi
- Mikkou33
- Débutant
Ah ok c est intéressant car moi en mode auto j ai le message direct même m’en jour. En fait la voiture croit qu il fait toujours nuit.
J ai aussi un pb de capteur de pluie.
J asperge d eau ,le balai fait rien.
Comment peux t on savoir si c est un problème de pastille ou du capteur?
