Boite HS 1.6 TDI 105 à 42000kms (photos)
payann62
Voiture : golf 7
Message par payann62 »
à tous voila boite de vitesse hs
les roulements doivent être changés à 42000kms
j'avais un léger bruit lorsque je tournais sur la gauche et à faible vitesse étant maniaque j'ai ramené le véhicule chez vw et voila
plus de 1100 euros pris en charge par opteven ( garantie supplémentaire ) ouf
je la récupère vendredi en espérant que le problème soit résolu
voila quelques photos
PAYANN62
Re: Boite HS 1.6 TDI 105 à 42000kms (photos)
Tu as bien fait d'avoir pris une extension de garantie,moi sur ma 1.2 TSI,j'ai pris le maximum (5 ans),et tu vois c'est indispensable :bien:
payann62
Voiture : golf 7
oh oui sa fait plaisir quand c'est pris en charge
PAYANN62
MW06
Voiture : Golf
Message par MW06 »
Bonsoir !
Le bruit à bas régime est un bruit métallique ?! Car je pense avoir les mêmes symptômes que toi ! Bruit quand je tourne à gauche ..
J'ai aussi un bruit quand je prend des petites bosses , je sais pas si tu avais pareil !
Merci :coucou:
Ce bruit de roulement en tournant,ne serait-ce pas un roulement de sortie de d'arbre finale/différentiel?
payann62
Voiture : golf 7
j'avais un bruit mécanique oui et un bruit sur le train avant aussi
résultat boite de vitesse , je pensais pas du tout à sa
mais le bruit train avant est expliqué par la raisonnante sur la transmission
va vite faire contrôler chez vw
PAYANN62
jc 3d
Message par jc 3d »
Salut
J avais le meme probleme a l epoque sur une golf 4 tdi
Bruit sourd en premiere en tournant a gauche ou a droite
Voiture garantie
Il m ont tout changer dessus
Cremaillere
Pompe de direction
Tous les roulements boite
Et le bruit etait toujours present
La solution a etait de faire une simple vidange de boite avec de l huile specifique et la plus de bruit
payann62
Voiture : golf 7
je recupere la voiture ce week end donc je vous tiens au jus
PAYANN62
Si une vidange de boite résoud le problème,c'est bien un scandale alors!!
VW mettrait donc de la m*rde dans nos voitures?
payann62
Voiture : golf 7
en cours de remontage
PAYANN62
payann62
Voiture : golf 7
ils ont changés la totalité des roulements
mais encore du bruit
donc changement tringlerie
mais encore bruit
et finalement encore 2 roulements
recuperée apres plus d'un mois
PAYANN62
matrian74
Voiture : Golf 7 1.6 105 TDI
Message par matrian74 »
D’autres personnes ont fait réparer leur Golf suite à ces bruits ?
J'ai exactement les même bruits quand je tourne à gauche ou des bruits d'un truc qui tape sur des ralentisseurs...
Lors de ma dernière visite j'en ai parlé à VW ils m'ont dit que ce n’est pas grave c'est le différentiel sur ces modèles qui fait ce bruit mais rien de grave… qu'il ne faut pas s'affoler ! Alors en voyant ce poste j'avoue que je commencer à avoir la colère qui monte :)
Merci d’avance pour vos conseils.
Manu
vitto
Voiture : VW Golf 7 R-line TDI 105
Message par vitto »
Bonjour moi jai un bruit de frottement mettalique quand je tourne a gauche a haute vitesse depuis qu elle est neuve , j ai ete chez vw ils m ont dit que sur les golf 7 on entend les bruits mecaniques comparer aux précédentes génération donc je m inquiète pas trop
boulon1234
Message par boulon1234 »
Bonjour sur mon 1.6 tdi 105 boîte vitesse manuelle 5v, j'ai un bruit agaçant dont voici la description:
Lorsqu’on accélère, surtout audible entre 1200 et 2500 tr min et qu’on tourne le volant vers la gauche. Il suffit même d’un léger angle de braquage. Lorsqu’en ligne droite, on fait gauche droite avec le volant, on entend bien le bruit quand on tourne à gauche et pas à droite mais toujours en accélérant. Le bruit est aussi présent en décélération mais il faut vraiment le chercher, ce n'est alors pas flagrant (toujours en tournant à gauche)
Le bruit est encore plus présent dans un rond-point (donc en tournant à gauche) pris à faible allure, toujours en accélérant.
Le bruit ressemble à une amplification du son moteur, à un grognement de tracteur, qui semble provenir de l’avant gauche.
Ce que j’ai déjà essayé :
Désolidariser et démonter la boîte à air (prise d’air en façade), rouler sans le cache moteur supérieur, rouler sans le plastique insonorisant se trouvant sous le moteur : rien n’a changé.
En roue libre, pas de bruit du tout. Ça le fait sur tous les rapports mais plus audible sur les 3 premiers.
Bruit constaté immédiatement lors de l’essai chez un concessionnaire mais il faut investiguer plus loin, il a évoqué un roulement de boîte défectueux.
Chez un autre concessionnaire, bruit constaté immédiatement aussi lors de l’essai, il parle « d’une bêtise » qui toucherait et ferait vibrer jusque dans l’habitacle…mais n’a jamais entendu ou constaté ce phénomène auparavant, il a exclu un roulement de roue ou un cardan.
bref, la voiture n'étant pas sous garantie, les diagnostics ne sont pas clairs et fiables, quelqu'un aurait-il eu les mêmes symptômes?
je ne parviens pas à recontacter le membre de ce post ici présent qui apparemment avait exactement le même souci! (post qui date de 3 ans...) , raison pour laquelle j'ai recréé un post, je pense que le problème décrit ici est EXACTEMENT le même, mais il n'est pas répondu si il a été résolu et comment :-(
Je fais donc appel à la communauté car je ne sais plus quoi faire...
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
je te rejoins car je pense avoir le même soucis que toi ! En plus de ça j'ai aussi ma voiture qui siffle sur grand route a vitesse stabilisée en 4e et 5e... Boite de vitesse ? butée embrayage ? Car j'ai aussi un bruit de grelots "gr gr gr gr" au ralenti en 1ere dans une petite rue a faible allure par exemple.
Pour en revenir a ce bruit sourd dont tu parle voici pour moi les symptômes :
Par exemple j'arrive devant chez moi jusque devant mon portail lentement, je freine lentement jusque l'arrêt de la voiture devant le portail, le auto hold garde la voiture freinée. Je lâche la pedale de frein et je patiente jusque la fin de l'ouverture du portail.
Une fois le portail ouvert je débraye, passe la 1ere puis commence a accélérer doucement tout en tournant sur la gauche (très légère pente), et là j'ai un gros bruit très sourd comme un frottement, plutôt un grognement.... Si je recule et recommence la manoeuvre alors je n'ai plus rien.... Dur à localiser ! Il me semble que ça le fait aussi sans le autohold.
Ca s'entend suffisamment fort pour que l'on puisse me le faire remarquer par une personne dehors.
Ce bruit est malheureusement très dur à enregistre. En effet il se produit régulièrement mais jamais de façon prévisible ! C'est juste quand il veut, mais toujours dans les même conditions. Ce matin en rentrant chez moi je l'ai entendu, j'ai fait marche arrière pour recommencer la manoeuvre et filmer, et alors là rien du tout...
J'ai l'impression que le bruit se produit lorsque je demande a la voiture dans une légère irrégularité de terrain et/ou côte de se déplacer lentement afin de manoeuvrer, la voiture fournit donc un effort et travaille beaucoup entre "avancer et résister a repartir en arrière"..
C'est très dur à décrire et pour l'instant sans video...
YanCT
Message par YanCT »
J'ai réussi à capturer le phénomène en vidéo !
je vous laisse mettre la vidéo en qualité maximale pour bien différencier les son, si possible avec écouteur ou casque ou système d'enceintes.
Au début de la vidéo je suis en virage vers la droite, et ensuite je vire à gauche. Là le bruit apparait !
As-tu ce même phénomène ?
https://www.youtube.com/watch?v=CoK4CbM ... e=youtu.be
boulon1234
Bonjour, ce n'est apparemment pas le même bruit pour moi:
j'ai tenté de le capturer, mais ce n'est pas évident, voici une vidéo, c'est surtout audible vers les 25 sec.
[https://youtu.be/PNGWn6t67sY]
boulon1234
Au secours payann62 :bounce: :D où es tu ? :?: :pale:
boulon1234
Des nouvelles....j'ai pu contacter payann62 par un autre forum....
son problème n'a jamais été résolu....même avec tous les roulements changés...
pouvez vous aller voir ce post:
[boulon1234 @ 1.6 TDI BM5 - broutement lorsque je tourne à gauche]
c'est peut être le même souci??
Bmendil
Voiture : GOLF 7 1.6 TDI 105 3 portes
Message par Bmendil »
J’ai eu m’en meme problème sur ma golf
Problème survenu au moment de l’achat à 97000 km.
Avant que je trouve l’origine du problème(donc roulement de boîte), il a fallut que le garage change les disques de freins, les amortisseurs.
J’ai donc pris les devant en la mettant sur un pont chez un ami; et on a réussi à entendre le bruit de frottement venant de la boîte de de vitesse.
Finalement voiture immobilisé 2 semaines, changement de tout les roulements de boîte (6 au total).
Et aujourd’hui sa roule nickel 👌🏼
Bien sûr tout est pris en garantie Vw dans welt auto.
