Nettoyage ++ golf gti noire
pat2lyon
Voiture : Golf 7 GTI 220 DSG
Message par pat2lyon »
Bonjour !
Petit retour d'expérience suite au nettoyage de ma golf.
Au programme :
Lavage soigné --> Valet Pro Concentrated Car
Essuyage --> Chemical Guys Mrs Pink Microfiber Drying Towel
Décontamination --> Valet Pro Yellow Clay Bar + Valet Pro Citrus Bling (au 1/16)
Polishage --> polisseuse + bonnets norauto + Gtechniq P1 Nano Composite
Protection céramique --> Gtechniq Panel Wipe + Gtechniq EXO v2 Hybrid
j'ai terminé ce soir donc la voiture reste au garage pour 12h mini. Photos finales demain.
Concernant le lavage, ras, bon shampoing. Pour essuyer, avant j'utilisais une peau de chamois... bon y a pas photo, la microfibre c'est bien mieux ! déjà rien de la grande taille est un plus et le résultat est mieux je trouve. Il parait que ça fait moins de traces d'eau en plus !
Pour la décontamination, ras, c'est la première fois que j'utilisais ce genre de truc ! ça fonctionne bien. Je pense que la clay que j'ai achetée était peut être un peu trop fine pour les dépôts les plus tenaces. Le lubrifiant utilisé, rien à dire, ça fonctionne.
Pour le polish, j'ai choisi quelque chose de pas trop abrasif car j'avais juste des micro rayures. Avec la polisseuse (prêt d'un truc à 30€) ça a été. Le résultat ne sera pas parfait, mais je suis déjà content.
Sur les photos on peut se rendre compte un peu :
Par contre sur les plastiques entre les deux portières, je suis vraiment content !
Idem pour les feu arrières, pas de photo avant / apres, mais bon résultat.
Enfin pour la protection céramique, j'ai trouvé que c'était long à appliquer (1h30 environ) par contre rien de compliqué. On verra le résultat demain !!
Avec tout ceci j'espère qu'elle aura retrouvé un peu de brillant et qu'elle sera plus simple à nettoyer car le noir.... c'est la galère :roll:
A demain pour les photos du résultat final !
Charline45
Voiture : Golf GTE
Re: Nettoyage ++ golf gti noire
Message par Charline45 »
Salut Pat,
Alors content du résultat final après séchage de 12h ?
Ça m'intéresse car je vais recevoir également la golf GTE de cette couleur :D
Peux-tu poster des photos du résultat ?
Merci par avance :bien: :coucou:
Intéressant, tout ça. Le top serait un petit tuto sur la pose de la protection céramique. :)
pat2lyon
Aller, quelques photos du résultat
et une vidéo pour le côté hydrophobe de la céramique
https://youtu.be/eeYodaqzFg8
concernant le tuto, je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport aux vidéos du fabricant. Je confirme qu'il faut appliquer sur 50 cm2 avec l'applicateur puis essuyer calmement avec une première microfibre et essuyer ensuite à nouveau avec une deuxième microfibre.
Celle-ci est superbe Patrick :Top: :Top: :Top:
pat2lyon
merci :)
Charline45
Voiture : Golf GTE
Très belles photos Patrick :bien: et dans les vignes sympa :D
Le résultat est nickel, bravo :coucou:
duciduc
Message par duciduc »
Superbe boulot pat2lyon ! :jaime:
Tout comme toi, j'ai profité d'un pont du mois de mai pour entreprendre un detailling poussé sur ma Golf noire GTI.
Cela prend effectivement beaucoup de temps, puisqu'il m'a fallu y consacrer environ 25 heures étalées sur 3 jours ! :shock:
Je n'ai pas pris le temps de prendre des nombreuses photographies pour un vrai reportage comme le fait habituellement passion77.
De mon côté, j'utilise la gamme de la marque Auto Finesse, à savoir dans ce cas :
- Un pré-lavage extérieur par la méthode des 2 seaux avec Auto Finesse Lather ;
- Un lavage des jantes avec Auto Finesse Iron Out ;
- Un lavage des seuils des portes et de la trappe à essence avec Auto Finesse Citrus Power ;
- Une décontamination de la carrosserie par karcher avec Auto Finesse Snow Foam ;
- Un passage à la clay avec une barre de 200gr Auto Finesse Fine Clay et l'humidificateur Auto Finesse Glide Clay Lube ;
- Un lavage extérieur par la méthode des 2 seaux avec Auto Finesse Lather ;
- Une application minutieuse des protections sur les parties vitrées, en plastique ou encore pour protéger les jantes et les pneus (voir la photo)
- Un passage par polisseuse DAS-6 PRO en 3 temps avec le kit Autofinesse Revitalise ( 1 Restore - 2 Polish - 3 Refine ) et les pads associés ;
- Une application à la main d'une couche d'Autofinesse Desire Wax ;
- Un passage à la main d'une micro-fibre pour enlever le surplus de wax ;
- Un retrait des protections (voir la photo)
Bref, c'est énormément de boulot, mais après je suis tranquille pour un bon moment... :roll:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
vertigo14
Voiture : Golf VII SW Highline Tdi 2.0 150
Message par vertigo14 »
Beau travail... 8)
On nous a imposé dans ma boite du noir ou du bleu foncé comme était mon Touran de fonction...je comprends maintenant le souci du noir, moi qui suis hyper maniaque...bref.
Tu vas appréhender la première averse :oops:
Dernière modification par vertigo14 le 25 mai 2015, 10:09, modifié 1 fois.
duciduc
Salut vertigo14 ! :coucou:
La wax que j'ai utilisée est de très grande qualité.
Elle est hydrofuge tout comme une protection à la céramique.
Lorsque j'aurai terminé le pot de wax, j'opterai peut-être pour de la céramique... :roll:
../___\..
pat2lyon
Oula ! C'est un autre niveau la !!! 3 polish différents, tu m'étonnes que ca a du te prendre du temps :)
Il faudrait des photos du résultat !
Pour les jantes est ce qu'il est bien ton produit ? Moi j'utilisais le nettoyant de la gamme alchimy7. Il nettoie bien mais je trouve qu'il ne laisse pas un super brillant sur les zones vernies en noir. Je ne sais pas quoi mettre... Quand elles sont mouillées c'est nickel mais des qu'elles sèches forcément elles perdent du brillant...
En tous les cas bravo !
Je vais aller nettoyer mes seuils de porte du coup :)
Charline45
Voiture : Golf GTE
Coucou Duciduc,
Et bien, quel boulot, chapeau d'y avoir consacré autant de temps :bien:
Dommage que sur ta dernière photo, on ne se rende pas bien compte du résultat car à l'intérieur dans zone mal éclairée.
As-tu une photo prise à l'extérieur ?
Bonne journée :D :coucou:
tophke
Message par tophke »
Très beau travail, manque juste (a mon avis) un peu de cire pour pneus.
Il vas falloir que j' attaque la mienne aussi mais comme je n' ai pas de garage, il faut que je trouve une journée entière sans averses et surtout sans femme et enfants a conduire ci et la!!!!
duciduc
Bonsoir à tous ! :coucou:
En réponse aux différentes questions :
Le nettoyant Auto Finesse Iron Out est puissant (il faut porter des gants).
Je l'utilise uniquement si les jantes sont très sales (une ou deux fois par an maximum).
C'est un produit qui change de couleur lorsqu'il agit.
Le produit devient alors violet, et il est alors temps de passer au lavage à l'eau claire.
Sinon, pour un lavage classique des jantes, j'utilise le nettoyant Auto Finesse Imperial.
Dès que j'ai un moment, je m'en occupe. :roll:
Merci. Je sais que je n'ai pas entièrement terminé mon detailling dans les règles de l'art.
Mais, je compte le faire prochainement, à savoir :
- Un polish du pare-brise avant et des optiques avec Auto Finesse Vision Glass Cleaner ;
- Un polish des pots d'échappement avec Auto Finesse Mercury Metal Polish ;
- Une cire pour les jantes avec Auto Finesse Mint Rims Wheel Wax ;
- Un brillant pour les pneus avec Auto Finesse Gloss Tyre Dressing.
A+
../___\..
duciduc
Bonjour anthonyrom ! :coucou:
Personnellement, je trouve que les produits de cette marque très pro.
Concernant le nettoyant pour vitres Auto Finesse Crystal Glass Cleaner, il s'agit d'un produit volatil et inflammable qu'il convient d'utiliser dans un endroit aéré et à l'abri du soleil avec une micro-fibre appropriée.
Pour le produit Auto Finesse Citrus Power, je déconseille sont utilisation en lieu et place d'un karcher avec Auto Finesse Avalanche.
Comme indiqué plus haut, je l'utilise uniquement pour laver les seuils des portes et de la trappe à essence.
A+
../___\..
Clarky
Voiture : Golf 7 R + Golf 7 tdi + A45 AMG
Message par Clarky »
Je n'ai pas bien compris avec quoi/comment tu as enlevé les rayures sur les plastiques entre les deux portières ? Avec une polisseuse ? Parce que le résultat est vraiment bien :)
- Golf 7R (remplacée par A45 amg)
- Photos > http://tinyurl.com/clarkyGolfR
pat2lyon
Oui le polish gtechniq et une polisseuse.
Mais sur cette partie je pense qu'à la main c'est possible !
Clarky
Ok, merci beaucoup ;)
elreynosa
Voiture : Golf 7 GTI 3P DSG - Deep Black Pearl
Message par elreynosa »
Vos detailling sont particulièrement réussis, et minutieux :coucou:
J'aurai aimé avoir la patience et la qualité nécessaire à ce genre de travail.. Pour ne rien abîmer, j'ai préféré confier ma GTI noir à un Pro, vous pourrez voir quelques photos que je viens de poster sur le sujet de présentation de ma Golf ci-dessous :
[elreynosa] GOLF 7 GTI 220 DSG - Noir Intense 3P (974)
tophke
Il n' y a rien de bien compliqué, il suffit de quelques bons produits et avoir les bonnes techniques pour les différentes étapes et le tour est joué!
Quant a la patience, la il en faut un minimum et bien qu en général je ne sois pas trop patient, quand il sagit de ma voiture je prend le temps qu' il faut car j' adore la voir aussi belle qu' au premier jour.
