Problème Composition Média depuis la révision 2ans
- Monegasque
- Débutant
- Voiture : GOLF VII
J'ai effectué la révision des 30000 Km ou 2 ans et depuis le système Composition Média se coupe quand j'éteins le moteur. Avant il se coupé lorsque j'enlevé la clé du contact. De plus quand le moteur est coupé je ne peux pas l'allumé... Est ce déjà arrivé à certain d'entre vous ? et comment faire pour retrouver le fonctionnement "normal" ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
GOLF 7 - TDI 105 confortline - Gris Tungstène
- Monegasque
- Débutant
Re: Problème Composition Média depuis la révision 2ans
Mon problème est résolu. C'était la batterie de la voiture qui était trop faible. En roulant quelques kilomètres tout est revenu dans l'ordre. En revanche aucun voyant ne m'a indiqué une batterie faible...
- mikematrix
- Voiture : Une Golf :D
Tu connais peut être maintenant mais il y a une fonction pour connaitre le niveau de la batterie, il faut toute les portes fermées, retirer le contact et ensuite appuyer longtemps sur le bouton de remise à zero du partiel.
Dans un premier temps il va mettre à zero le partiel puis ensuite passer dans le menu de réglage de l'heure puis après le menu état de la batterie et là tu lâches le bouton.
Il te marqueras l'état de la batterie en % et ensuite il remettra ton partiel comme avant avant de se couper.
Maintenant je ne sais pas à partir de combien il considère une batterie faible, 60, 50, 40 % ??
- Monegasque
- Débutant
Merci pour cette info, je ne connaissais pas
- mikematrix
Le % ?? car tu parles de "no-voltage display" qui laisse penser au voltage.
Si non savais pas que c'était pas d'office.
- titi73
- Forum Team
Bizarre Vincent, sur la Carat France équivalente à votre Highline, c'est activé de série.
- mikematrix
Ou alors tu as activé autre chose et tu ne sais pas encore quoi
- titi73
- Forum Team
- Monegasque
- Débutant
J'ai teste sur la mienne et l'appui long sur le bouton de remise à zero du partiel me permet de bien voir le niveau de la batterie
