rétroviseurs Rabattable éléctriquement en seconde monte
J'ai un ami qui a acheté une Golf7 Carat étrangère et voudrait avoir les reto rabattable électriquement (comme sur la mienne).
Sur différents forum on peu trouver des personnes qui on fait la manipulation mais aucune explications.
Quelques un ici a t il une idée de ce qu'il faut faire et changer ?
Cordialement
Dernière modification par Golf24Carat le 19 avr. 2015, 23:46, modifié 2 fois.
Pyriox
Voiture : Golf 7 GTI
Re: Retro Rabattable en seconde monte
Message par Pyriox »
Je suis également intéressé par ça. Si certains ont la solution... :)
demexlebadr
Message par demexlebadr »
Mgconex (corriger moi si je me trompe )
Le fait
je leur ai demandé un devis ils me le font pour 900 euros...ou 1500 si j'installe en même temps le capteur de pluie et lumière
...j'attendrais de changer de voiture
Bonjours tous le monde
Demexlebadr je ne connaissais pas mgconnex (http://www.mgconnex.fr) (Le lien oriente aujourd'hui vers un autre site: https://www.apila.fr/) :roll:
Je ne sais pas si il s'agit de piece d'origine, en combien de temps on t'il pu te faire un devis ?
Et on t'il regardé et démonté les garnitures de porte pour te donner un tarif?
Car selon le modèle il y a plus ou moins d'éléments qui doivent être changé.
Je donne des exemples mais qui tient que de moi sans certitude ni vérification.
Si tu a un modèle trendline qui a comme équipements dans la porte que les retro électrique et la fermeture centralise le faisceau de porte d'origine n'est peut être pas adapté et donc à changer. (Faicsau de base)
Dans le cas d'un autre modèle par exemple celle de mon collègue a une carat étrangère avec la clé main libre (détection dans les poignées de portes) + éclairage d'ambiance sur la poignée de porte interieur, le ligne de fibre optique eclairage, ce faicsau est peux être deja prévu pour les retro rabattable électrique. (Faicsau haut de gamme)
Dans ce cas la il y aurait juste les moteurs de rabattage à rajouter, sans avoir à changer le faisceau de porte.
Sa reste à vérifier tout de même. Il s'agit uniquement de suppositions de ma part.
Une question, le panneau de commande des retro se change t'elle ?
Ou alors es ce intégré à la garniture de porte, et non interchangeables seul ?
Dernière modification par Golf24Carat le 31 juil. 2022, 10:32, modifié 3 fois.
demexlebadr
Le panneau se change seul , le fameux boîtier qui a 10000 références selon le lieu la date de production la finition les options déjà présentes etc...
Ils sont assez sérieux ils ont réussi à installer les xénons led sur une golf 7 devis à 3000 e ^_^
Je ne pense pas qu'il est 150 références juste pour ce mini panneau de commande des rétroviseurs.
Si je dit pas de bêtise 2 références suffissent:
(ou maxi 4 réfs si sa change un élément interne dans le cas de la mémoire de réglage retro droit pour la marche arrière)
-Avec retro rabattable:
-Sans retro rabattable:
Dernière modification par Golf24Carat le 16 févr. 2018, 23:50, modifié 2 fois.
demexlebadr
Je parle du boîtier qu'ont met à l'intérieur pour controller les manivelles
Il ya 3 types de manivelles pour info
Salut demexlebadr
Qu'entent tu par manivelle ?
Les manivelles à l'intérieur sous la garniture de porte ? Qui permettent de remonter les vitres ?
demexlebadr
J'entends par manivelle la pièce que tu as montre
Il ya celle avec seulement 3 positions
G D M (pour milieu pas sur ) qui est sur les versions de base mais pas en France
Puis celle avec en plus le dégivrage
puis celle avec en plus le "rabattage"
Je pense sincèrement pas que se soit le plus compliqué ce mini panneau de commande des rétroviseurs.
Si on prend le numero de châssis d'une voiture qui à les retro rabattable on compare les pièces différentes et on les installe, sa me parais pourtant simple non?
Dans le cas de mon ami
Il a les retro non rabattable électriquement mais chauffant et a mémoire pour le retro droit en marche arriere.
Les éclairages dispo sur les portes en finition carat et l'ouverture de porte main libre sans clé et les 4 vitres électriques.
Je pense qu'il a juste à changer la commande de retro (photographie plus haut) et rajouter les moteurs de rabattage dans les retro.
Concernant le faisceau dans la porte aucune idée si déjà adapté ou a changer.
Pepiito83
Voiture : Golf 7 BLANC PUR 1.2 TSI 105
Message par Pepiito83 »
Tadaaaaaaaam :cheers:
Un coup de VagCom après pour activé la l'option et on en parle plus ! :study:
300€ quand même :Nul:
http://fr.aliexpress.com/item/Volkswage ... 76235.html
GOLF VII BLANC PUR 1.2 TSI 105 CONFORTLINE PACK VISIBILITÉ PACK SPORT
Salut Pepiito83
Vraiment sympas se que tu a trouvé ;)
Une question, le faisceau du retro rabattable qu'on aperçois sur le lien il va se connecter ou ?
Directement à un connecteur de la gaine (entre la porte et l'habitacle) OU à un boîtier qui se trouverait dans la porte (genre un hub qui récupère toutes les connections (vitre électrique, fermeture centralise, éclairage d'ambiance dans les portes,etc) et qui ce hub se connecterait à la gaine qui rejoint l'habitacle.
Je sais pas si ma question est très claire mais je rexeplique si besoin.
Pepiito83
Alors la tu m'a parler en japonnais ... nan chinoix .... fin une langue que je connais pas : Mouhah:
Je ne pourrais pas te répondre sur ca car je ne suis pas du tout caler sur ce type de modifs .
Moi j'ai trouver vous vous acheter et installer :lol:
Merci pour ta réponse ;)
Pas grave je pensais que tu avais fait l'installation sur la tienne.
Faudrat avoir des infos ou un shema sur le câblage a l'intérieur des portes.
Sa facilitera grandement je vais faire un recherche sur le net pour voir comment c'est fait et sa répondra sûrement a cette question.
Pepiito83
Vois direct avec le vendeur sur l'annonce il dit de ce rapprocher vers lui pour les compatibilité.
Le vendeur ne répond pas aux questions de ce type il dit de se renseigner chez le constructeur.
Du coup si il y a des personnes qui on plus d'infos et même mieux un tuto de montage avec des infos je suis toujours à l'écoute.
Mon collègue m'a proposé de démonté mon retro rabattable et de l'essayer sur la sienne mais personnellement je me sent pas de le débrancher de ma voiture. Je veux bien l'aider à faire la modif sur sa voiture mais pas de démonter la miene. :(
Quelqu'un a t'il une réponse et surtout quoi changer ?
Pepiito83
Ça m'intéresse aussi ...
Car pour 300e je trouve ça raisonnable...
Un peu chère mais raisonable pour moi car pour la rentrée au garage obliger de rabattre les retros donc ce sera utile .
J'ai hâte que quelqu'un test voir si ça fonctionne sur une voiture qui n'en possède pas d'origine.
scrapper77
Voiture : Golf VII GTD 2014
Message par scrapper77 »
En effet ça reste une somme, mais ça reste encore accessible.
Je n'ai pas les rétro rabattables sur ma GTD et j'avoue que ça manque, c'est pratique lorsque l'on se gare de les plier automatiquement.
tchotchojim
Voiture : GOLF 7 GTI PERFORMANCE
Message par tchotchojim »
je relance le débat car ça m' intéresse grandement, ma voiture vient d'Allemagne et je n'ai pas les rétros Electriques.
je n'ai pas trouvé sur le net mais un p'tit schéma de montage serait super :bien:
scrapper77
C'est du matos chinois ?
