besoin info taille jante 17 pouces
Boheme
Voiture : Seat Leon St FR 2.0 TDI 150 DSG
Message par Boheme »
Salut à tous, après recherche sur le net , je n'arrive pas à me faire une idée exacte sur la taille de jante en 17,je m'explique...
golf 7 confortline en 205/55/16 d'origine.
Je veux passer en 17 , et j'ai 2 choix en 7*17 ou 7,5*17 ,quel ET vous avez sur vos voitures si ce n'est pas des jantes d'origine vw? merci
La DSG... c le pied !
pims89
Re: besoin info taille jante 17 pouces
Message par pims89 »
Le 6J c'est pour les packs roues hiver de VW (= les dijon 17" en pneus 205 de large vendues par vw) et le 7J c'est les roues "normales" en 17 pouces (= les dijon 17" en pneus 225 de large vendues d'origine sur une carat par exemple)
Edit: les 225 sont bien des 7J et non des 7.5J comme je l'avais écrit, j'ai corrigé.
Dernière modification par pims89 le 27 janv. 2015, 20:33, modifié 2 fois.
titaz2249
Message par titaz2249 »
Les 7J x 17 avec du 205/50R17 sont chaînables, les 7,5Jx17 + 225/45R17 ne le sont pas ;)
Pour les ET, il faut regarder le certificat de conformité de la voiture. En règle générale, si on va au delà, c'est techniquement montable mais pas homologué.
Présentation de ma Golf
pims89
Pour les 7J en 225, VW annonce dans la notice qu'elles ne sont pas chaînable. Il semblerait néanmoins que certains y soient arriver sur le forum avec des chaînes avec de plus petits maillons, probablement plus chères.
Edit: les 225 en 17" sont bien des 7J et non des 7.5J comme je l'avais écrit. J'ai corrigé.
Dernière modification par pims89 le 27 janv. 2015, 20:29, modifié 2 fois.
Boheme
salut à tous et merci pour vos réponses .
J'ajoute quelques infos à ce sujet.
Moi c'est des 17 pour l'été que je regarde , et d'origine volkswagen l'ET est dans les 48,49 mais le magasinier m'explique que cela dépend si ce sont des jantes d'origine VW ou en accessoire (autre marque de jante ) et du coup ,la forme de la jante peut modifier l'ET , c'est pour çà que j'ai vu des jantes avec un ET de 35 pour golf 7 .
Cela dit je ne trouvais pas la forme vraiment différente des autres :roll: mais bon.
Donc si je pars sur des jantes VW ,ce sera 7.5*17 ET 48 ou 49 pour les modèles qui me plaisent et si je me dirige vers des jantes en accesoires (wps,acwheels ,ronal,borbet etc ) il faudra jongler avec les ET et aussi le diamètre du moyeu (bague de centrage)
Pour info diamètre VW : 57.1
Si je veux rester dans la gamme golf 7 ,je suis un peu limité en choix mais il y en des belles :D
Merci encore à tous
titaz2249
Tout le problème, c'est que pas mal de jantes sont compatibles avec la Golf VII mais cela ne veut pas dire que le montage est homologué pour autant.
En rêgle général, si tu prends des jantes de 8J de large tu peux descendre jusqu'à un ET de 38. En dessous çà touchera dans les ailes.
Pour le 8,5J, tu peux descendre en ET45 maxi.
Pour le 7,5J, c'est ET35 ou plus.
C'est donc un peu du cas par cas. Ceci dit, si tu passes au CT avec tes roues d'origine, tu ne risques pas grand chose ;-)
Pour le reste c'est toujours du 5x112 avec centre de 57,1mm avec ou sans bague de centrage.
A la limite, regarde un peu ce qui te plait comme design et on pourra te guider.
Le plus courant et montable c'est 7,5J x 17 ET35; 8J x18 ET38 ou 8,5J x 19 ET45.
Boheme
C'est exactement ça , et comme tu dis ,il y a un peu tout et n'importe quoi , faut faire attention à l'achat ;)
A bientôt sur le forum...
Vévé
Voiture : Golf 7 tdi 150cv R-Line
Message par Vévé »
je viens vers des spécialistes pour un renseignement :
j'envisage de changer les 18 pouces de ma Golf Cup r-Line par des 17 (cause confort). J'en ai trouvé sur internet qui me plaise, voici le descriptif de l'annonce:
Vend pack de 4 jantes d origine Vw 17"
Entraxe ET 47 5x112 (fabricant BBS)
Avec 4 pneus neufs hankook k117
-----------------225 45 r17 (94Y)----------------
Montés équilibrés .
Valeur chez la concession Vw 2300Euro(s)
Se monte sur golf 5, golf 6, golf 7 , passat , touran , jetta ... Et aussi Audi ...
690 Euro(s) les 4
ET 47: est-ce compatible avec ma Golf ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Boheme
salut , tu es dans le même cas que moi , dur de se décider avec toute les cotes possibles.
C'est du 7*17 ou 7.5*17 ?
Difficile de répondre car l'idéal pour être conforme au véhicule ,il faut demander en concession ...
Qu'en penses les autres membres du forum ?
Vévé
Message par Vévé »
Si j'ai bien suivi la discussion, ces jantes étant montées en pneus été, ca doit être du 7.5 x 17 !
titaz2249
En effet, c'est plus probablement des 7,5J de large.
Dans les deux cas, çà passe sans problème ;)
Pour l'ET47, pas de soucis, il y a de la marge.
En principe, pas de soucis non plus au CT si c'est aussi des jantes VW d'origine.
Vévé
Message par Vévé »
Merci pour cette réponse claire et précise !
Me voilà renseigné !
Joyeux Noël !!! :santa:
Sl4g3r
Voiture : Bientot GOLF 7 1.6 TDI 105 Confortline
Message par Sl4g3r »
Et les dion en 7.0jx17 avec pneumatique 225/45/R17 sont chainable ?
Deja est-ce normal de pas être monté en 205 ?
Cordialement
pims89
Oui, c'est normal que tes Dijon de série soit en 225.
Les Dijon en 205, ce sont les jantes que VW vend dans son pack roues hiver. (Environ 1500€ les 4 jantes + 4 pneus hiver, si achetées avec la voiture sinon plus chères)
VW annonce que les 225 en 17" ne sont pas chainables dans la notice de la golf, mais il semblerait que certains y soient arriver avec des chaines à maillons plus fins, sans doute plus chères. D'après ce que j ai lu ailleurs sur le forum.
Sl4g3r
Merci pour ta réponse . Mais ce qui intrigue Cest d être en largeur 225 avec les Dijon 7.0 est non pas en 7.5. J'ai même lu quel exister en 6j sur le forum
titaz2249
Oui le montage est homologué. Le 7,0J peut accueillir du 195,205,215 ou 225 ;)
Sl4g3r
Oui c'est se que j'ai compris.
Mais en faite les Dijon existe en 6j et 7j et non pas en 7.5j.
Je suis étonné que vw equipe en 225 qui n'est pas la taille conseillé.
Bien a vous
titaz2249
Ha bin, oui, çà change tout çà alors.
Idéalement, il faudrait du 205 sur le 6,0J et du 225 sur le 7,0J ;)
Sl4g3r
Meme si ce n'est pas la taille conseillé. C'est bien plus sympa visuelement.
