Caméra de recul seconde monte.
demexlebadr
caméra de recul en seconde monte
Message par demexlebadr »
bonjour
est il possible d'installer la caméra avec logo en seconde monte ? j'en est trouvé a +/- 500 e (sans activtion, ni fdt) sur des sites francais et 350$ (prix le moins cher, site US)
est ce realisable ?
sinon il reste la possibilité de monter une camera "normale" mais je ne sais pas si il faut une interface (pour ne pas se retrouver avec 2 ecrans)
merci
HaKaN_FR
Re: caméra de recul en seconde monte
Message par HaKaN_FR »
c'est du plug and play normalement; donc oui possible de le monter. Il y'a d'ailleurs un topic avec quelqu'un qui a fait le montage et qui donne les explications, je te donne le lien dès que je le retrouve! ;)
Y'a ca sur ebay : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
ca dit OEM mais est ce que c'est vrai.... je ne sais pas :/
demexlebadr
D'après la réf c'est bel et bien une oem . 390 e sans fdt ni activation en ligne c'est pas mal !
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
Je ne comprends pas "activation en ligne", il faut passer par le concessionnaire?
Car d'habitude j'active tout avec mon vcds simplement.
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
golfto7
Voiture : Golf 7 TDI 105 carat DSG7
Message par golfto7 »
Sur la G7 il y a la protection des composants lorsque qu'un module est rajouté .
Et cela ne se fait que chez le cc .
Ou as tu vus qu'il faut faire l'activation en ligne pour la camera?
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
J'ai vu ca dans le message de demexlebadr.
Et c'est vraiment impossible de l'activer seul? il y a aucune piste pour le moment?
golfto7
Concernant la camera perso je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller chez le cc ,c'est uniquement du codage.(encore qu'il faut avoir un discover avec une entrée vidéo )
La protection des composants est lier a chaques modules du vehicule (abs,gateway,centrale electique,discover...) ,en cas de changement d'un de ces modules un passage chez le cc est obligatoire.
sofien000
Voiture : Golf 7 gtd 2014
Message par sofien000 »
Bonjour j'aimerais savoir si j'installe une caméra en seconde monte si sa annulerais la garantie
kik199007
Voiture : Golf 7 Highline Rline
Message par kik199007 »
Si tout est fait dans les règles de l'art en OEM tu n'auras aucun soucis :)
(maintenant si tu prends un truc asiatique ( a ne pas mettre tous dans le même sac) et que ca prends feu pour X raisons plus de voiture ^^' )
sofien000
Si j'active la caméra ou autre option par vagcom sa annulera pas la garantie aussi
sofien000
rocky-2b
Voiture : golf 7
Message par rocky-2b »
Je me penche de plus en plus sur l'installation d une caméra de recul en seconde monde sachant que j'ai deja le park assist + park pilot.
J'ai trouve sur eBay plusieurs modèle et je me penche bien sur sur la caméra "officielle" dans le logo
J'ai trouvé celle ci sur eBay est ce qu'elle est complète ? ( caméra "d'origine +câble ?) ou ce ne serait qu'un "copie" ?
Qu'est vous en pensez ?
Merci de votre aide car la elle fait environ 320€ contre 450 celle que je trouve ailleurs ...
Bonne soirée
Édit : le lien bien sur !!
http://m.ebay.fr/itm/271651436946?nav=SEARCH
Dernière modification par rocky-2b le 19 nov. 2014, 18:17, modifié 1 fois.
Re: Caméra de recul seconde monte.
Sur un site j'avais vu que ce n'était pas compatible avec certaine version du composition media et j'ai aussi vu que certain vendait un boitier supplémentaire en +.
rocky-2b
Voiture : golf 7
Comment je peux savoir si cest compatible ?
Sachant que je n'ai pas un discover pro mais un média discover (celui qui fait gps mais pas le pro en gros)
Apparemment avec le boitier il n'y a pas besoin de passer par le VAS/VCDS.
En même temps il y a les versions non compatible du composition media.
http://www.carsystems.pl/vw-rear-emblem ... id832.html
http://www.carsystems.pl/vw-golf-7-5q0- ... d1017.html
Il ne parle que de quelques versions du composition media donc discover media il ne devrait pas avoir de problème ;)
rocky-2b
Voiture : golf 7
Je lui ai posé une question lui demandant si il fallait un module complémentaire ...
rocky-2b
Voiture : golf 7
Pour l'activation si il y a un Tuto pour me guider il n'y auras pas de soucis j'ai toujours mon vagcom que j'avais achete pour l'installation des feux auto sur ma golf 6 ...
Comment je peux voir le numéro de série de mon discover média ?
Édit : j'ai trouve suffit d'aller dans information système
Numéro de série : 5G0035846A
C'est composition media qui pose problème pas discover et tu le confirme avec ta référence.
Avec le module il parle de 2 modes de fonctionnement.
Tu auras peut être plus d'info avec la référence du module 5Q0907441A
jblsteeve
Voiture : Facelift - Rline - Highline - 2.0 TDI -
Message par jblsteeve »
Je ne sais pas quel option tu possèdes mais j'ai aussi le disover media et la caméra de recul.
voici mon codage, 02730001FF00000011110001000800001F0202940100010045 et référence 5G0 035 846 A
en comparant on peut voir les différence déjà.
Facelift - Rline - Highline - 2.0 TDI - Discover Media - DSG
jblsteeve @ [jblsteeve] Golf 7 R-Line (facelift) - 2.0 TDI 150 cv DSG
