Diode rouge clignotante
B31
Message par B31 »
Bonsoir
Lorsque je ferme ma golf , une diode rouge placée côté retro gauche juste derrière la vitre clignote ..Ca fait penser à une alarme.. :shock: ....est ce normal ? :?:
yourigt
Re: Diode rouge clignotante
Message par yourigt »
Ce doit être le témoin de l'anti-démarrage.
:coucou: Emmanuel
:accord: c'est normal
C'est le "Témoin de verrouillage centralisé" ;)
pour compléter la réponse de Vanquish, c'est normal, et si tu a l'option alarme le clignotement sera différent si les fonctions volumétrie et anti-soulèvement sont activées / désactivées ou si tu neutralise la fonction "Safe" lors du verrouillage. A noter que le fait de neutraliser la fonction "Safe" au verrouillage du véhicule neutralise aussi la fonction volumétrie de l'alarme.
Dernière modification par titi73 le 17 oct. 2014, 21:43, modifié 1 fois.
Encore une chose que j'apprends :D
Merci à toi Thierry ;)
popof
Message par popof »
bonjour a tous,
j ai porté ma voiture au garage et maintenant la diode rouge et allumée en roulant et éteinte en fermant la voiture,
normalement c est le contraire non ?
merci a tous
:coucou: oui, la diode rouge doit clignoter quand la voiture est verrouillée de l'extérieur (quand tu stationnes quoi), dans les autres cas elle est normalement éteinte. Attention à ne pas confondre avec le symbole de verrouillage automatique en roulant, qui lui est orange et est allumé en roulant quand la fonction est activée.
Ah... Quelque chose que je n'ai pas activé, alors... A noter toutefois que mon coffre ne peut être ouvert après roulage qu'à la condition que j'ouvre ma portière conducteur.
popof
Message par popof »
ha merci et comment désactiver la fonction ?
comment réparer ca ? par le garage je suppose
:scratch: je pense que je me suis mal exprimé, Kyle c'est la fermeture automatique de sécurité en roulant que tu as activée puisque ton coffre est fermé quand tu roules, visualisée par le symbole orange N°2 sur mon schéma, et la led de fermeture de la voiture lors du stationnement et qui clignote c'est la rouge visualisée par le N°4.
popof, si c'est bien la led rouge N°4 qui est en défaut, direction CC.
popof
Message par popof »
oui c est la 4 .
merci beaucoup ;-)
Etrange... Je ne touche quasi jamais aux n°2. :scratch:
Floxsousou
Voiture : Golf 7 R-line
Message par Floxsousou »
Normal c'est automatique je pense :bien:
La voiture se verrouille après 10km/h plus ou moins, et se déverrouille quand tu ouvres la porte ou quand tu appuies sur le bouton
'Le plaisir commence là ou un moteur diesel s’arrête, à 4.000 tours par minute...
Sousou
Curieusement, je ne l'ai jamais entendu se verrouiller à la manière des peu discrets "Schrok !!" des Renault après les premiers mètres de roulage...
Tu n'aurais pas activé dans les paramètres le verrouillage automatique ?
Zaz94
Message par Zaz94 »
Dans MON cas :
-je n'ai jamais fait attention à la fameuse diode rouge depuis que j'ai ma G7 (dommage, c'est le sujet du post :oops: )
-le verrouillage automatique se fait à partir de 15 km/h mais je n'entend bien le "schrok" que quand je démarre doucement (sortie de stationnement par exemple), sinon je n'y prête pas vraiment attention. La voiture se déverrouille si on ouvre une portière et se reverrouille dès qu'on ré-atteint les 15 km/h
-quand je suis arrêtée, s&s enclenché, pour attendre quelqu'un, la voiture est verrouillée et je dois appuyer sur le bouton 2 pour qu'on puisse ouvrir le coffre ou une portière
-voiture verrouillée, et la clé dans la poche, le coffre s'ouvre sans déverrouiller le reste de la voiture.
Je ne pense jamais aux boutons n°2.
En l'occurrence, quand mon passager (encore à l'extérieur de la voiture, donc pas d'ouvrant ni de bouton actionné) cherche à ouvrir le coffre, il n'y arrive pas. Au moment où j'ouvre ma portière, aucun son lié au déverrouillage et pourtant l'ouverture devient possible. :scratch:
Remarque, une solution toute silencieuse me va bien aussi. :bien:
Hormis pour cette histoire de coffre, je ne l'ai jamais entendu se verrouiller seule. Il faudrait que je baisse ma vitre et après roulage puis arrêt, que je vérifie si ma poignée extérieure de porte est fonctionnelle... ou désactivée.
Si ton coffre est verrouillé, je pense que le reste aussi.
Quand j'ai récupéré ma voiture le premier jour, je suis allé récupérer ma copine et comme l'option n'était pas activé dans le DM, elle a réussi à ouvrir la portière sans action de ma part... Gros étonnement !
Pensez à vérifier que l'option soit activée.
https://www.youtube.com/watch?v=f8o2rdgcwoo
Oui, je tâcherai de vérifier.
Ceci dit, si je prends un passager, je n'ai pas besoin d'action, la porte peut être ouverte de l'extérieur. Ca voudrait dire donc que le seul le hayon est verrouillé (électroaimant dans le mécanisme, ce qui peut expliquer pourquoi je n'entends rien ?).
Pour moi, tu n'as pas activé l'option dans le DM donc pas de verrouillage automatique des portières et possibilité que quelqu'un de l'extérieur ouvre ta portière. Ce qui explique également que tu n'entends aucun bruit de déverrouillage.
