Mon ACC se désactive tout seul...
HARRY
Message par HARRY »
Salut à tous,
Ça fait 3 fois que je reprends ma G7 et que je remarque que dès que je veux mettre l'ACC en action, j'ai le message : «ACC désactivé»
Rien de cela avant !
C'est un peu ch@#!, il faut le réactiver...
Vous rencontrez le même phénomène ?
Vinz4
Voiture : Golf7
Re: Mon ACC se désactive tout seul...
Message par Vinz4 »
Non...!!
TSI 122...!!
dodolf974
Voiture : golf 7 gtd
Message par dodolf974 »
Comment tu fais pour réactiver ton ACC?
HARRY
Message par HARRY »
Il faut appuyer sur le bouton situé à l'extrémité du commodo des clignotants.
Lauisa
Message par Lauisa »
C'est pas le Front Assist plutôt sur le commodo ?
HARRY
Message par HARRY »
Quand j'ai le message ACC désactivé, j'appuie sur le bouton à l'extrémité du commodo des clignotants et je récupère mon ACC en ordre de marche.
Lauisa
Ah bon, moi j'ai juste le Front Assist qui s'affiche avec une case cochée ou non selon l'activation.
Par contre grosse coïncidence ce matin en partant pour une rando, au bout de 5 minutes de trajet j'ai eu ce même message "ACC désactivé", persistant en plus tant que je n'ai pas fait une action ! Première pour moi en tout cas !
alexandre01
Voiture : Golf 7 Carat TSI 140 DSG7
Message par alexandre01 »
Sur la mienne, quand c'est marqué "ACC Desactivé" c'est que j'ai coupé le régulateur en utilisant ce bouton:
Un appui sur le bouton et cela réactive le régulateur, et donc l'ACC.
Ton bouton n'est pas enfoncé? faux contact?
Golf 7 - Carat - TSI 140 - DSG7 - Bixenon - Palettes au volant - Mai 2013
Lauisa
Possible, le coup du bouton coincé, je regarderai ça ! :)
Vinz4
Voiture : Golf7
Message par Vinz4 »
Est-il possible d'utiliser le régulateur de vitesse, SANS que l'ACC s'active?
C'est trop chiant de se caler à une vitesse et que la voiture freine toutes les 5 minutes car une autre voiture est devant.
TSI 122...!!
yourigt
Message par yourigt »
:NonNon: pas possible.
Zaz94
Message par Zaz94 »
Solution : un petit coup de clignotant et tu dépasses proprement.
Sinon faut se faire aux distances de sécurité ou désactiver le régulateur.
:D
liammarechal
Voiture : Golf 7 phase 2 1.5 tsii 150 cv DSG7
Message par liammarechal »
Bonjour, j'aimerais remettre à jour ce topic.
En effet, je suis possesseur d'une golf 7 de fin 2018, et depuis hier, lorsque je désire activer le régulateur de vitesse adaptatif, j'ai un message d'erreur qui survint, "ACC désactivé".
Je n'ai malheureusement pas de bouton sur le commodo des clignotants(je suppose que ce dernier a été remplacé lors du restylage) , et donc la solution apportée ne fonctionne pas dans mon cas. J'ai uniquement les boutons sur le volant qui me permettent uniquement d'activer ou réactiver le régulateur ou le limiteur. D'ailleurs lorsque j'appuie sur le bouton pour passer de régulateur à limiteur de vitesse rien ne se passe. Pareil lorsque je souhaite régler la distance de sécurité de l'ACC.
Merci de m'aider si vous savez comment régler ce problème.
Bien à vous.
chris du 42
Message par chris du 42 »
si ta voiture est de fin 2018 elle est sous garantie constructeur .. perso j aurai tendance a dire ( si tu fait bien sur les bonnes manip au volant par rapport a tous ça ) avec l électronique direction le concessionnaire vw le plus proche pour faire vérifier ça en garantie ....
Dernière modification par chris du 42 le 11 mai 2019, 17:54, modifié 1 fois.
liammarechal
Effectivement elle est sous garantie jusqu'en 2021 mais je voulais juste voir avec les membres si une solution était possible, pour éviter d'aller chez VW :) .
G7 de la Yaute
Voiture : G7 TSI 1,2 105 AM2014 R-Line ConfortLine
Message par G7 de la Yaute »
Salut a tous.
A mon tour maintenant d'avoir ce soucis de l'ACC desactivé suite a une batterie a plat sur une G7 R-line de 2014. Je n'ai aussi que le front assist de coché d'affiché quand j'appuie sur le bouton du comodo gauche. Dans l'assistant de L'ACC depuis l'odb, rien de particulier sauf le fait de ne pas pouvoir regler la distance.
N'y a t'il pas moyen de faire un reset de l'ACC?
Possibilité de faire quelque chose avec l'ODB11 ?
Ce que je trouve bizarre c'est d'avoir le front assist qui fonctionne et pas l'ACC alors que le capteur est le même...
D'avance merci pour votre aide ou suggestions.
VWG7 1,2 TSi 105 R-Line - DSG7 - ACC/FA
ConfortLine - AM14 - Blanc Oryx
