ACC et Front Assist indisponibles
- mosley001
- Voiture : G7 GTI PERF - Full options
n'ayant pas trouvé de réponse à mon problème voici un topic pour savoir qui pourrait avoir des infos sur le sujet.
L'histoire :
je sors tranquillou du boulot, je fais 500m, ralentissement au stop, j'arrive à 2km/l et je me rapproche suffisamment de la voiture de dvt pour que le front assit se déclenche.
Jusque la tout va bien. la voiture de devant avance, l'alerte du front assist disparait et un message apparait par le suite :
ACC et Front Assit indisponible.
il y a bien un topic ("acc et regulateur de vitesse" je crois) qui en parle mais il n'y a pas eu de suite sur cette question.
Quelqu'un a-t-il eu ce souci ? qu'elle a été la solution ? j'ai deja pris rdv avec mon CC mais jusqu'en septembre donc si qqun avait une solution à me proposer.
merci d'avance à tous
Tuss
L'histoire :
Tuss
Golf 7 GTI PERFORMANCE - Full Option
- golfto7
- Voiture : Golf 7 TDI 105 carat DSG7
Re: ACC ET FRONT ASSIST INDISPONIBLE
D'après ce que j'ai compris le front assist et ACC se désactive lorsqu'il se déclenche deux fois dans un intervalle cours .Pour prévenir un disfonctionnement qui pourrait le rendre dangereux .
Peut être s'apprêtait il a ce déclencher une nouvelle fois .Ensuite passage au CC pour le réactiver .
Regarde si le capteur ne bouge pas ou peut être qu'il s'est déréglé .
- mosley001
j'ai regardé hier et il me semble pas avoir bouger
j'y rejetterai un œil ou 2 ce soir.
d'après ce que tu me dis jsuis condamné à aller en CC .........
heureusement que j'ai deja pris un rdv qui est en fin sept .... heureusement que je part en vacs sans titine par l'attente ça sera mieux par le regulateur je l'utilise tous les jours
merci pour ces précisions et ta rapidité
Qui d'autre voudrait porter sa pierre à l'édifice
Lauisa
- Voiture : Ex Golf 7 TSI 150 SW Carat
Pas mieux que golfto7.
Même AutoPlus avait constaté ce phénomène lors de leurs tests de systèmes anti collision.
Bizarre tout de même que cela ne soit pas précisé dans le manuel d'utilisation.
- mosley001
hum ok
sauf que je sortais juste du boulot.
tu entends quoi par intervalles courts golfto7 ? parce que l'alerte du front assit je l'avais deja eu en roulant (à cause d'un velo sur le coté) mais ca n'a pas rendu l'acc et le front assist indisponible
j'ai regardé et tt est bien en place, le radar est propre, il semble pas avoir bougé, j'ai meme remarqué que le cable relié au radar vient de chez audi
- golfto7
Difficile a dire VW ne communique pas sur le sujet .Au minimum tous de suite après le premier .mosley001 a écrit :hum ok
Dans le test fait par Auto plus que cite Lauisa ,ils n'ont pas pu aller au bout de leur tests et cela sur les tous véhicules du groupe VW(A3,Golf..)disposant du même capteur.Apres deux essais a la suite le système s'est mis en défaut .
Perso je pense qu'après un premier déclenchement le système se réinitialise après le repos du bus can ,donc après un arrêt d'environ 20 minutes. Mais cela n'engage que moi ...
Mais il semble réellement avoir eut un problème ou un bug sur ta Golf .Il ne doit pas s'enclencher a cette vitesse c'est certainement cela qui a provoqué la désactivation .Il est nécessaire de voir cela avec ton cc.
Pour ma part la seul fois ou j'ai eut ce message c'était après avoir débrancher la batterie .Pour faire disparaître le message j'ai tourner le volant a droite jusqu'à la butée ensuite a gauche jusqu'à la butée.
- mosley001
salut
ok je vois, de toute facon le rdv est pris chez le CC. d'ailleurs je vais essayer de faire un forcing parce la voiture n'a que 3 semaines
La manœuvre du volant tu l'as prise où ? je connaissais pas ! tu penses que ça marcherait pour mon cas ?
moteur eteint ou allumé ? contact enclenché ou pas ?
ca serait bien que ca fonctionne car c'est penible de pas avoir cette option que j'utilise des que je roule la voiture
merci en tt cas
merci en tt cas
- golfto7
C'est plus ou moins connu ,je le faisait déjà sur la G6 .(défaut ABS+ESP après avoir remis la batterie)
A l'arrêt et moteur tournant
Aucune idée mais cela coute d'essayer .mosley001 a écrit :tu penses que ça marcherait pour mon cas ?
- mosley001
Ok super je testerai
J'attend des news de mon CC qui aurait peut-être un creneau dans l'aprem
Je vous tiens au jus d'citron
- mosley001
ddv demain 8h
j'ai pas testé la manie du coup donc je peux pas dire si ça fonctionne
mais je la garde en mémoire si ça se reproduit
demain je mettrais un petit mot vous dire provient le problème si ils le savent.
bonne soirée pour vous
tuss
tuss
- mosley001
salut
comme promis je viens au news ou plutot je les apporte
la belle est passé à la valise ce matin, une fois prise en main ça a duré 30 min
verdict : bien joué golfto7 le systeme c'était mis en erreur un arret intervenu après déclenchement du Front Assist.
je reste qd meme perplexe car j'étais au ralenti mais effectivement j'étais proche du vehicule.
j'ai constaté une chose concernant le front assist, beaucoup sont surement au courant mais j'ai remarqué qu'il se déclenche lorsqu'il y a risque de collision certe mais aussi lorsque vous regardez pas la route.
je sais pas ce que vous en pensez .....
- golfto7
Salut
Pour ma part il ne s'est jamais déclencher lorsqu'il ne fallait pas .
D'ailleurs il ne s'est déclencher réellement que 2 fois en 1 ans .
Peu probable pour cela il aurait fallu une camera dans la voiture .mosley001 a écrit :lorsque vous regardez pas la route.
Lorsqu'on ne regarde pas la route ??? C'est justement là que tu t'approches dangereusement des autres voitures par ton inattention.
Pour le moment ce qui me laisse perplexe
1. J'ai eu l'avertissement des chevrons rouges à quelques reprises mais jamais senti qu'elle a freiné d'elle même. Donc pas 100% confiance en ce système, il détecte mais je me demande si il est bien couplé sur les freins.
2. Avec l'ACC activé en ville, j'arrive parfois sur des voitures arrêtées au feu et immobiles, il me semble qu'elles ne sont pas détectées, c'est moi qui doit freiner finalement. Comme si l'ACC détectait uniquement les voiture qui bougent.
- XiM
- Voiture : Golf VII 1.4 TSI Carat Tungstène 5p
C'est le cas. Je pense que c'est pour éviter qu'il ne s'arrête tout le temps, par exemple avec des stationnement en "chicane" :Kouki a écrit :Comme si l'ACC détectait uniquement les voiture qui bougent.
- Stiff
- Membre Pro
Il me semble que le système de Mercedes est capable de s’arrêter sur un obstacle fixe.
Il faudrait remettre la main sur le comparatif Euro Ncap
Edit : voila :
http://fr.euroncap.com/fr/testsexplained/aeb.aspx
[video]http://youtu.be/AJ4WXgWaNgs[/video]
Edit : voila :
Consommation Spritmonitor
- golfto7
C'est clair que le système Mercedes, BMW, Volvo est ce qui se fait de mieux. C'est pas non plus le même prix si le radars anti collisions en ville de ces marques est de série(sauf Mercedes 2700euro),Sur route l'option est dispo a partir de 1700 euro a 2700 pour Mercedes.
https://www.youtube.com/watch?v=qKSvedPC-TU
Mais en principe la ville n'est pas l'endroit a privilégié pour l'ACC .
Lauisa
Le Front Assist agit sur un véhicule arrêté, non ?
C'était le test d'Autoplus justement.
Perso avec l'ACC elle s'arrête même si voiture qui précède déjà immobile... À retenter.
- golfto7
Le front Assist(radar anticollision) oui en ville et sans régulateur activé.
l'ACC par contre même si a l'utilisation le plus souvent il le fait, VW ne prend pas de risque et met en garde sur l'efficacité de la détection dans cette situation.
On prend l'habitude de ne plus toucher au frein avec l'ACC, ce qui est extrêmement confortable en ville, et dans certains cas rares, on s'aperçoit que ça va pas freiner et on doit quasiment planter soi même...
Ils ont donc limité les coûts en filtrant la détection radar qui s'accroche à ce qui a une vitesse non nulle dans le même sens. Donc les voitures sur la même file et non pas celles venant en sens inverse ou parquées.
