Problème balance son
Manu2170
Voiture : Golf 7 carat 150
Message par Manu2170 »
Bonsoir, je rencontre un problème avec ma golf 7, j'ai le système DISCOVER PRO avec une version logiciel 0060 qui doit être prochainement remis à jour avec la version 0200. Cependant j'ai remarqué que j'avais du son uniquement sur le côté gauche av et ar mais pas du tout du côté droit sur l'ensemble des hp, croyez vous qu'il s'agit d'un problème lié au logiciel? Ou connectique?
Merci pour votre retour
j-gui
Re: Problème balance son
Message par j-gui »
tu es allé vérifier dans les réglages Balance/Fader je suppose.
si NON .... commence par ça déjà - vérifier que le spot de convergence audio n'est pas collé à gauche.
si OUI et que tout est normal, je penserais bien à une déconnexion accidentelle d'un cable à l'arrière du DIscover... genre celui des HP droits.
Manu2170
C'est quoi le spot de convergence? Dans les réglages balance/folder, quand je bouge tout a droite pas de son, tous le côté HS
j-gui
Message par j-gui »
donc problème matériel.
pas le choix, étape CC pour certainement déposer le bloc autoradio et vérifier ça.
le point de convergence c'est le petit cercle rouge en forme de cible que tu déplaces sur l'image de l'habitacle pour choisir ta balance G/D et le fader AV/AR
Manu2170
Je suis quand même déçu depuis l'acquisition de la voiture du 7 mars dernier, c'est pas si fiable que çà je collectionne les micro problèmes.
Ouais, en revanche ce matin j'ai remarqué des grésillements dans les enceintes passager au démarrage du véhicule.
