[QUESTION] Démontage coque rétroviseurs extérieurs
panch0
Message par panch0 »
Est-ce que quelqu'un s'est déjà laissé aller à démonter les coques de rétro de sa Golf 7 ? Je voudrais remplacer les miens comme je l'avais fait sur ma Golf 6, mais j'avais eu un raté lors du premier démontage :oops: Autant ne pas refaire les mêmes erreurs ^^
Si quelqu'un a la méthode ou un lien vers un tuto ou autres, je prend 8)
A+
boys21
Voiture : Bientôt Golf 7R
Re: [QUESTION] Démontage coque rétroviseurs extérieurs
Message par boys21 »
Oué bonne question..
Est-ce que les rétros sont tous pareils (Ex: D'une GTI, d'une R etc)
J'aimerai aussi remplacer les miens par des en carbone :Rouge: :afro:
panch0
Oui c'est tous les memes, faut juste penser à prendre la version à peindre si c'est pour les peindre ou faire du covering ;)
den's
Voiture : audi A1 s-line TFSi 122
Message par den's »
j'avais démonté ceux de mon touran pour remplacer l'éclairage d'origine par des led (pour l'éclairage d'accompagnement dessous)
j'avais fait un tuto sur touranpassion, et je pense que le système est pareil.
de mémoire, il faut d'abord démonter la vitre, en réglant la vitre du rétro le plus possible en haut à gauche par exemple.
ensuite j'avais glissé une spatule en bois (de cuisine) sous la vitre dans le coin en bas à droite (du coup le plus écarté) et faire levier délicatement pour déclipser la vitre.
attention aux deux fils du dégivrage qui y sont reliés.
débrancher ces deux petits câbles (ce sont des cosses)
ensuite on a accès aux vis qui tiennent la coque.
gaffe aussi à la bande led du répétiteur clignotant qu'il faudra surement enlever aussi.
voilà je ne sais pas si cela aide, mais ça donne une piste
Ex: citroën GSA / citroën AX / citroën ZX / clio / picasso / mégane / ibiza Tdi 105 / Touran Tdi 90 / A3 sporback Tdi 105 / Touran Tdi 105 / Audi A1 s-line TFSi 122
en gestation: Golf 7 5p 1.4 TSi 140ACT DSG7 CARAT
panch0
Lol j'ai aussi fait un tuto sur golf6forum l'année dernière, mais merci quand même :Top: L'objectif de mon post était surtout de voir si c'était diffèrent ou pas sur la Golf 7. VW s'est venté a sa sortie d'avoir presque tout changé sur cette auto, même les vis sous le capot, alors.. :roll:
PS: On dirait que tu changes de voiture encore plus souvent que moi ! : Mouhah:
boys21
http://www.parts4euro.com/parts4euro-ca ... -2720.html
MMhh j'aime. Par Contre je me demande si ces coques peuvent aller à la Golf 7R..A l'oeil c'est les mêmes.. En tout cas c'est sur que je metterai cela sur la mienne :bounce: :twisted:
pilouf
Voiture : Lotus Elise SC
Message par pilouf »
Hum, au final quelqu'un a testé ? :)
Je vais chercher mes coques R demain au relai Kiala et je me renseigne avant de récupérer la Golf :p
Mk7 GTI Performance 5P DSG - Carbon Steel Grey - Alcantara - Discover Pro - Drive Assist II - Pack Hiver - Dynaudio - Photos
panch0
Oui je l'ai fait. La méthode est la même que sur Golf 6, retirer le miroir, il y a ensuite deux clips à dégager pour extraire la coque. Quand tu auras la coque de rechange sous les yeux ça te donnera une idée de la forme et l'emplacement des deux clips, et ça ira tout seul ;)
Par contre la coque est chiante à remettre quand c'est la première fois qu'on le fait. Il y a des petits guides en bas le long du clignottany qui doivent bien être à leur place pour que ça rentre correctement..
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Petit up pour ceux qui seraient intéressé et pour ceux qui veulent enrichir le sujet avec leurs expériences.
EDIT : Meat s'en était pas mal sorti -> MEAT Golf 7 TSI 150 ACT DSG7 Edition 40 (n°77/400) - 5 portes - Blanc Pur
Bennoip
Voiture : Golf 7 Carat 2.0 TDI 150
Message par Bennoip »
Le plus simple c'est de virer les miroirs. Ils s’enlèvent super facilement.
Christian
Voiture : Golf 7 tsi 122 Lounge
Message par Christian »
C'est très facile de démonter les coques de rétros et la video est parfaite.
Par contre il ne faut pas faire le "bourrin" car les petites pattes de fixation sont fragile, l'idéal c'est de faire cela par temps chaud.
J'ai oublié de vous préciser que je suis carrossier/peintre de métier.
Joune
Voiture : Golf 7 GTI - DSG/DCC/Dynaudio/DiscoverPr
Message par Joune »
Avez-vous un site ou on peut commander des coques de golf R ?
Merci ;-)
panch0
ahwshop.de ?
Joune
Message par Joune »
Parfait ! Merci je viens de les trouver sur ton site. Pas mal d’ailleurs je connaissait pas.
Je me dit quand noir avec les coques R ça doit pas mal donner... mmmh je crois que je vais craquer ^^
panch0
De rien :) Je commande principalement là bas, les prix sont intéressants et c'est garanti 100% OEM 8)
Bawakuda
Mais il faut piger l'allemand... j'ai bien aimé kunzmann car possible de le mettre en Anglais.
