Kickdown sur boite DSG
Stiff
Message par Stiff »
Je n'ai pas vu grand chose à ce sujet sur le fofo, par évidence ou parce que c'est passé à la trappe....
Bref n'oubliez pas que la pédale d'accélérateur a un cran, appuyez à fond sur l'accélérateur puis appuyez un peu plus fort, vous allez sentir un cran.
Si vous roulez avec le limiteur de vitesse, vous pourrez dépasser la vitesse enregistrée.
Si vous avec une DSG ça permet de descendre plusieurs rapports d'un coup.
Bonne route.
Edit : suppression du PS
Dernière modification par Stiff le 13 févr. 2014, 13:23, modifié 2 fois.
Consommation Spritmonitor
giome
Voiture : golf VII gti performance blanc pur
Re: Kickdown
Message par giome »
J'avais remarqué ce cran mais ne savait pas à quoi il sert, merci :Top:
Golf 7 GTI performance blanc pur BVM6 3 portes
[Giome] Golf 7 GTI Performance Bvm6 blanc pur
Doryphore
Voiture : Golf VII
Re: Kickdown sur boite DSG
Message par Doryphore »
Salut à tous
de plus sur la DSG même en position séquentielle, en cas d'appui à fond, le rapport engagé est modifié et rétrograde pour donner au véhicule la puissance maximale.
Laurent
G7-SW 1.6TDI 110Ch DSG7 All Star Blanche
seb69
Re: Kickdown
Message par seb69 »
Faut essayer ;) :Rouge:
shooto34
Message par shooto34 »
ok,mais pas non plus besoin d'appuyer à fond sur la pédale pour que la dsg rétrograde de 2 rapport pour accélérer fort.
Doryphore
Voiture : Golf VII
Salut
certes mais il s'agit d'une manipulation "d'urgence" qui doit normalement permettre de se sortir d'une situation ponctuelle, et de plus en cas d'appuie à fond pas besoin d'aller jusqu'au kickdown pour que la dsg tombe 2 rapports
Laurent
seb69
Message par seb69 »
Enfin le temps que les 105 poneys se mettent en route on a le temps de :Alcooliques:
J'espère que moins pire avec puissances supérieures
Doryphore
Voiture : Golf VII
Salut
oui mais ce sont des poneys fougueux :lol!:
Vincevfr
Voiture : Golf 7 SW TDI 150 DSG Confort
Message par Vincevfr »
Il est très probable que ce "cran" permette de surpasser le limiteur de vitesse.
GOLF SW TDI 150 DSG confortline bleu pacific. Drive assist I et II, ODB couleur, palettes au volant, discover pro, xenon + dynamic light assist, airbags latéraux arrière.
giome
Message par giome »
C'est sûr, j'ai testé sur ma bvm
browning
Voiture : Golf 7 R 3portes blue lapiz
Message par browning »
j'ai testé cette fonction sur ma scirocco dsg tdi 140ch
c'est relativement inutile.
en drive, ça tombe les rapports sans aller jusque là
en séquentiel, ça tombe en effet parfois plusieurs rapports.
mais sur un tdi aller chercher la reprise à 3500 tours... heu.... :NonNon:
browning
je n'aimais pas le mode S ni même drive
en drive lorsque tu appuies, elle monte quand même trop haut dans les tours
un gazout à+ de 3500 tours, c'est pas top
voilà pourquoi j'étais toujours aux palettes lorsque je jouais un peu.
cela dit, sous peu, je vais avoir ma G7R.
là je ne dis pas, aller chercher le rupteur est de loin plus intéressant.
mais je sens bien quand même que je vais beaucoup l'utiliser aux palettes.
et en drive en ville, histoire de rouler relax, sans appuyer, au plus bas régime.
2 ans en scirocco, je n'ai passé qu'un fois 2 min le mode S
browning
je vais passer en essence vendredi, on verra ça :D
du moins après rodage
franck0811
Message par franck0811 »
Tiens, je vais poser une question du kickdown pour les boites manuelles :
Appuyer au fond et dépasser le kickdown permet de passer outre le limitateur de vitesse. Mais c'est le seul intérêt sur les boites de vitesse manuelle ? Ou le fait d'aller à fond et de dépasser le kickdown donne plus de patate que d'aller simplement à fond ?
Franck.
giome
Message par giome »
Non le seul intérêt c'est pour passer le limitateur.
franck0811
Merci Giome
orionx31
Kickdown et sélection des modes de conduite
Message par orionx31 »
Salut a tous, je ne sais pas si je suis dans la bonne section mais je me lance..
Ayant l'option de sélection des modes de conduite, j'ai pour habitude de rouler toujours en eco, et quand je suis sur une voie d'insertion je passe en mode sport par le bouton, mais ça fait faire 3 clics, et ça détourne de la route...
J'ai donc tenté avec la kickdown, le petit cran au bout de la pédale d'accélérateur, et j'ai l'impression que le petit coup de boost équivaut au profil de conduite sport.
Donc je voulais voir avec vous si c'était une simple hallucination ou si en testant de votre coté vous ressentez la même chose ?
Ça permet de ne plus jongler entre les profils du coup..
browning
je n'ai pas l'impression que ça change le profil
mais ça tape un ou plusieurs rapports en dessous
tu attaques donc dans une plage de régime ou le couple et la puissance sont plus favorables .
orionx31
J'ai fait erreur sur ce qu'est le kickdown, pour moi c'était le petit cran en fond de pédale, en fait c'est quand la boite rétrograde seule pour donner plus de couple. Le truc c'est que je suis en boite manuelle. :/
shooto34
Il me semble que le petit bouton au bout de la pédale d'accélération sert à déconnecter,et par la meme occasion accélérer,lorsque le limitateur de vitesse est en service.
On parle de kickdown uniquement sur boite dsg et selon moi,la sélection des modes de conduite sur boite manuelle n'a que peut d'intérêt.
