réglage parralélisme et ACC
ne sachant quelle est la rubrique la plus appropriée, je choisis le thème transmissions.
J'ai lu sur le site d'un fabricant américain d'appareil de contrôle de géométrie des trains roulants (Hunter) que un contrôle (calibrage) du régulateur adaptatif de vitesse (ACC) doit être effectué lors d'un réglage du parallélisme. de plus le catalogue d'entretien de Volkswagen précise que le tarif du contrôle est hors acc : extrait :
La géométrie
Contrôler et régler la géométrie
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de lecture, réglage du train avant et
arrière en fonction du véhicule, hors ACC, Lane assist et direction dynamique, la fourniture d’une fiche de résultats.
sachant que ce contrôle est facturé 207€ chez VW, (65 à 75€ en centre auto), s'il faut en plus ajouté le calibrage de l'acc, le réglage du parallélisme est vite hors de prix !
Connaissez-vous le tarif du calibrage de l'acc, et savez-ous pour quelle raison il est préconisé lors d'un réglage du parallélisme ?
Merci de vos retours...
La géométrie
Dernière modification par yourigt le 15 nov. 2013, 13:36, modifié 1 fois.
Raison : déplacement du sujet dans une rubrique adaptée
golf 7 1.4l TSI 140cv ACT essence boîte dsg7 confort line drive assist 1 et 2, palettes au volant, controle vocal, pack voyage, pack pneus hiver. bleu pacifique. depart : 77
Re: réglage parralélisme et ACC
Je connais pas le prix, mais l'ACC peux corrigé notre trajectoire, quand la voiture suis les lignes blanche et autre donc en plein virage la voiture continue a tournée toutes seul car elle suis les lignes, donc si l'ACC n'es pas calibré ( exagérant la choses ) mais du style ont tourne a gauche et la voiture va a droite ^^
Bref en gros sais ca. faut pas oublier que pas tout le monde a l'option qui suis les trajectoire. l'ACC doit etre aussi utilisé pour d'autre choses.
- yourigt
- Membre addict
c'est le lane assist qui fait ça, l'ACC freine la voiture si ça ralentit devant.
parallélisme et ACC
selon le fabricant d'appareil de contrôle de géométrie Hunter, lorsqu'un véhicule est équipé d'un ACC, comme notre chère Golf, les réglages et contrôle du parallélisme et de l'Acc ainsi que le lane assist doivent être réalisés de façon complémentaire, l'un ayant une influence sur l'autre.
D'ailleurs, le tarif des opérations d'entretien disponible en cc (page 19) dit ceci :
La géométrie
Le tarif du réglage de la géométrie est de 207€ en concession (65 à 75€ en centre auto), auquel il faudrait donc ajouter le tarif du calibrage de l'ACC, qui ne doit pas être donné ! ahurissant !
Avez-vous des infos la-dessus. Connaissez-vous le tarif du calibrage de l'ACC ?
La géométrie
Pourquoi avoir fait 2x le même poste au faite ???
Je l'ai fait par erreur,
je ne retrouvai pas mon premier post, alors j'ai cru qu'il n'était pas paru.
Désolé
Désolé
Ils ont réussi à rendre indispensable le passage chez VW pour tout réglage, du changement de plaquette à la géométrie, grâce à l'obligation du passage à la valise... Si seulement ce n'était pas 3x plus cher !
Pour le moment
vais acheté une Vag-Com des que ca donneras plus de résulta après plus besoin d'eux. Mais bon tout les moyen sont bon pour ce fair du fric ca sais sur.
Bon après il faut aussi s'y connaître en mécanique.
Pour changer le nombre de clignotements du signophil c'est une chose.
Toucher aux freins c'en est une autre, sans compter le risque de perte de garantie car ils savent si tu a touché à la programmation.
- Garrett
- Membre Pro
il est bien évident que si tu cliques sur la mauvaise adaptation , bien bye bye le calculateur ABS.....
Il est impossible d'accéder a la partie ACC sur vagcom , les adaptations sont verrouillées par un double codage
J'ai posé la question au chef d'atelier de ma concession :
Il m'a confirmé qu'en cas de réglage de la géométrie il était indispensable de faire un recalibrage de l'ACC sans quoi il ne fonctionne plus.
Donc pour un parallélisme passage obligatoire chez VW et une note salée à la clef (environ 300€ soit 225€ de plus qu'en centre auto).
Je suis allez faire le check up gratuit (contrôle géométrie) chez vw. Bilan : défaut de parallélisme
(ma golf n'a que 2000 km et 3 mois).
Ils doivent effectuer le réglage demain (frais pris sous garantie moins de 6 mois et moins de 10 000 km) . Quid du recalibrage de l'acc ! Je poserai la question demain.Evidemment hors de question de payer ce réglage.
g7 1,4 tsi carat pack r line 5 portes blanche TO caméra attelage pack techno tapis de coffre
- Stiff
- Membre Pro
C'est quoi ce check up gratuit ?
Consommation Spritmonitor
Il s'agit d'une pub reçue par courrier ou il est proposé un contrôle de la géométrie.
Donc ce matin le mécano m'a expliqué le c'était le réglage de la géométrie qui entraînait un recalibrage de l'acc et non l'inverse.
le parallélisme de ma golf à été réglé et pris sous garantie.
- Stiff
- Membre Pro
Tu sais si tout le monde reçoit cette offre ?
Quand tu dis géométrie tu veux dire parallélisme je suppose...clark a écrit :Il s'agit d'une pub reçue par courrier ou il est proposé un contrôle de la géométrie.
Donc ont-ils recalibré ton acc ?
- guernoulle
- Voiture : Golf VII .... Un régal
Faut pas confondre géométrie et parallélisme. Beaucoup de personnes font l’amalgame, y compris moi avant de connaitre la différencejackyrot a écrit :J'ai posé la question au chef d'atelier de ma concession :
La géométrie englobe le parallélisme, la chasse et le carrossage.
Une explication ici
Du coup pour un parallélisme => pas de recalibrage de l'ACC.
Heureusement vu le prix de l'intervention
Golf VII 1.4 TSI 140 ACT Confortline
- Couleur Blanc pur - Pack Drive assist I - Pack Drive assist II - Odb Couleur - Roue de secours - Extension garantie 3 ans
Très intéressant l'article wiki.
On retrouve en bas ce que je disais dans un autre post, le déport des roues n'est pas bon, et à mon avis, fait perdre la garantie.
C'est exact que l'on fait l'amalgame entre géométrie et parallélisme. Mais lors d'un contrôle de la géométrie, seul le parralélisme est réglable. S'il y a un défaut sur les autres mesures (chasse,pivot...) cela nécessite un remplacement de pièce.
Le chef d'atelier m'a quant à lui parlé du parallélisme qui influence le calibrage de l'acc.
J'aimerais bien comprendre le lien entre le parallélisme et l'ACC, techniquement parlant.
Cela servirait à caler le faisceau du radar pour qu'il pointe bien au centre l'auto 150m plus loin ? Admettons.
Mais dans ce cas, sachant que le radar a été réglé correctement lors de la fabrication de l'auto, si le parallélisme se dérègle à cause des contraintes châssis, le radar ACC ne devrait pas se dérégler sauf si il y a eu choc vers la calandre.
Donc en réglant le parallélisme défaillant, comme à l'origine, on se retrouve en conditions initiales et par conséquent l'ACC se retrouve forcément aligné.
Je crois qu'il s'agit d'un zèle décidé par VW qui plus est leur permet d'augmenter la facture.
Mais ce n'est qu'une supposition.
Garett pourrait sûrement nous en dire plus...
