Conseils pour modification sur Sportvan
TortueAgile
Voiture : Fiesta Mk8, Golf Sport van
Message par TortueAgile »
Je poste ce message ici car je suis à la recherche d’un Sportvan.
Je voudrais savoir s’il est possible :
- De remplacer des blocs de phares halogènes par ceux aux xénon ou LED ?
- De remplacer le petit modèle d’écran centrale par le grand ?
Car sur les annonces qui correspondent à mes critères, il y’a toujours quelque chose qui n’est pas présent :(
Merci pour vos retours
Re: Conseils pour modification sur Sportvan
Bonjour, pour les phares oublie, c'est mort le travail et le coût seraient exorbitants
Pour le changement du Discover c'est plus facilement réalisable, des spécialistes proposent des solutions, il faut remplacer l'écran et l'unité 5F dans la boîte à gants qui devra également être codée, des sujets de rétrofit existent aussi sur le forum : Donc préfère un modèle avec les xénons sur phase 1 ou led sur phase 2, et de préférence assure toi que ça soit des blocs directionnels pour les 2 systèmes.
TortueAgile
Ok je vais faire des recherches plus avancées concernant le Discover
Pour les phares, tu entends quoi par travail et coût exorbitants ?
Le bloc xénon directionnel pour la MK7 phase 1 est à environ 950€ l'unité chez VW.
Ensuite il faudra refaire le câblage, mettre un correcteur d'assiette, des lave-phares ... peut-être changer le BCM (environ 850€) et refaire le codage pour l'adaptation.
Bon courage pour le chantier.
